[Outils/Fab/Comp] Où trouver un condensateur de carte mére Asus
    invitedb261f13
    Je suis à la recherche de ce que je pense être un condensateur pour une carte mère Asus. (Je l'ai retrouvé au fond du pc, un choc ?? je sais pas )
    Les inscriptions sont les suivantes : F 06? (peut être un 7) - 100 - 16V
    Je vous mets une photo du composant et de son emplacement sur la carte mère.
    Si quelqu'un avait une idée ou un conseil, je suis tout ouïe
    Merci de m'avoir lu et de vos éventuelles réponses
    f6exb
    Re : Où trouver un ?? Condensateur ?? de carte mére Asus
    Condensateur 100 μF 16 V
    invitedb261f13
    Super, Merci f6exb pour té réponse.
    Permets moi d'abuser de ta gentillesse et de tes connaissances, a tout hasard, une adresse à me conseiller pour commander ce condensateur ??
    penthode
    n'importe quel épicier
    http://www.e44.com/
    le probléme sera les frais annexes
    pourquoi ne pas remettre celui là ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par toto86 Voir le message
    liste des capa 100µF/16V chez Conrad.
    Plus qu'à choisir la tolérance et le diamètre.
    https://www.conrad.fr/o/condensateur...électrolytique
    invitedb261f13
    Bonjour Penthode,
    Merci pour ta réponse. Alors oui,probablement des frais de port mais ça sera toujours moins chère qu'une carte mère compléte
    Quand à pourquoi ne pas remettre celui-ci, ben une partie et dans la carte mère et donc cette partie manque sur le condensateur ^^ il ne me parait donc pas judicieux de le remettre dans cet état
    invitedb261f13
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Bonjour Fustigator,
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    "choisir la tolérance et le diamètre" , diamètre Ok, j'ai compris lol en revanche tolérance ?? si je me gourre je présume qu'il y a un risque, du coup comment la connaitre ??
    invite44510b00
    Déjà, rien à voir avec les maisons éponymes
    La tolérance dans un composant c'est l'écart maxi entre sa valeur demandée (ici 100µF) et sa valeur réelle, en pourcentage.
    Plus cette valeur est faible, plus le composant sera cher (car un tri sera nécessaire).
    Les faibles tolérances sont utiles pour les appareils de mesures; pour une MB on s'en tamponne comme de l'an 40 : même 20% d'écart ne changera rien.
    invitedb261f13
    okkkk, merci beaucoup pour cet éclairage
    Janpolanton
    Re : Où trouver un condensateur de carte mére Asus
    Tu vas faire un tour dans les bacs de récupération des grandes surfaces et tu récupères quelques appareils au rebus, tu devrais trouver ce genre de condos à foison.
    Antoane
    Responsable technique
    les dimensions ne seront pas un critère déterminant ici puisque tu sembles avoir la place de mettre, la cas échéant, un composant un peu plus gros que celui d'origine.
    La tolérance devrait idéalement être prise en compte mais pour ce genre de composant (capa électrolytique de filtrage d'alim) c'est peu critique (-20/+80% est commun).
    En revanche, il s'agit probablement d'une capa à faible ESR et à haute-température (e.g. 105 °C). Il devrait être possible de trouver une datasheet à partir des inscriptions sur le composant (je crois lire F06...) pour vérifier ces paramètres.
    On déconseille souvent d'utiliser ce type de composant en récupération car ils vieillissent vite, mais pour tester ou pour un dépannage rapide pourquoi pas
    Dernière modification par Antoane ; 06/10/2020 à 10h12.
    Bjr à toi,
    Un détail qui peut avoir son importance.
    Les cartes méres sont fabriquées en multicouche généralement.
    Donc tu ne sais RIEN sur les contacts internes ( couches) que peut avoir ton condo.
    Pour éviter d'ravoir d'autres problémes il vaut MIEUX laisser en place les "moignons"
    de ton ancien condo et te RACCORDER sur ces moignons (fils).
    invite44510b00
    Bjr à toi,
    J'ignorais qu'on pouvait connecter les composants sur les couches interne sans passer par un via .....
    Remoi, J'en sais pas trop, mais AUTANT éviter de tenter le diable.
    C'est ma philosophie.
    Ce serait c.. de faire une clownerie.
    73 Bonne journée
    invitedb261f13
    Merci pour ces précisions Antoane , je serais vigilant
    invitedb261f13
    Bjr à toi,
    Ah oui ?? pas de risque que ceux de la carte mère qui dépassent soit "fragilisé" ??
    invitedb261f13
    Donc, si j'ai tout suivi et surtout tout compris lol, si je prends ce modèle je coche toutes les bonnes cases
  1. Carte mère ASUS
    Par invite9f8626dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h00
  2. carte mere asus p7p55d-E
    Par invite98b60ac6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2010, 17h58
  3. carte mere asus
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 18h36
  4. pb ram sur carte mère Asus A7N8X-X
    Par inviteb86ac035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 22h24
  5. carte mère asus
    Par inviteabac2e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 09h40
