[Blanc] [Identification composant] Platine de puissance samsung DC92-00235G
    M4ks
    Suite à une frappe de foudre un composant est en miette sur la platine de puissance de mon lave linge.
    Il s'agit d'une thermistance PTC portant inscription "tks pi 270" :
    Nom : 1513164400_1640716519.jpg
Affichages : 827
Taille : 117,1 Ko
    Pourriez vous m'aider à trouver les caractéristiques de ce composant pour le remplacer ?
    Il est apparemment fabriqué par thinking mais l'inscription ne correspond pas à une référence chez eux... => https://www.thinking.com.tw/product_...C%20Thermistor
    Je ne trouve aucune liste de composants ou schéma de la platine "DC92-00235G"... Savez-vous par hasard m'indiquer ou la chercher ?
    Pour info la piste de la platine menant à cette PTC à également fondue.
    Je l'ai remplacé par un fil et la PTC par un fusible provisoirement et la machine fonctionne .
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : [Identification composant] Platine de puissance samsung DC92-00235G
    Vous ne trouverez nulle part le schéma.
    La pièce est une PTC 270 volts : https://www.thinking.com.tw/product_...%20Thermistor#
    M4ks
    Super merci.
    Du coup ça correspondrait à cette documentation ? => https://www.thinking.com.tw/upload/p...e%20Series.pdf
    Il y a une notion de "Resistance (R25)" dans le part number code :
    Nom : PartNumber.png
Affichages : 600
Taille : 68,8 Ko
    Ce n'est pas important ? N'importe quelle PTC 270V fera l'affaire ?
    jules150
    M4ks,
    Donc il s'agit d'un lave linge.
    Si la thermistance a explosé, il y a d'autres dégâts.
    Ta photo vient du net.
    Met-nous de belles photos de ta carte.
    A toi de voir.
    Cordialement jules
    M4ks
    Bonjour Jules,
    Merci pour ton retour.
    En réalité le lave linge à pris la foudre il y a plus d'un an.
    Il ne s'allumait plus normalement depuis ce moment.
    Pour l'allumer et l'utiliser il suffisait que je le débranche quelques secondes.
    Lorsque je le rebranchais j'entendais un "clac" et là il s'allumait en appuyant normalement sur le bouton marche.
    Ensuite je l'utilisais sans soucis, il fallait refaire la manip à chaque utilisation car il s'éteint en fin de cycle.
    Depuis quelques temps il ne s'allume plus, la manip ne fonctionne plus.
    J'ai donc démonter pour voir la carte et j'ai constaté :
    - une piste électronique brulée
    - la PTC brulée qui est partie en miette lorsque je l'ai touchée en retirant la résine de la carte (j'avais noté la référence avant).
    Je n'ai pas vu d'autres dégâts sur la carte. Enfin je ferais une photo
    Comme indiqué j'ai aujourd'hui :
    - soudé un fil pour réparer la piste électronique
    - mis un fusible 2A à la place de la PTC
    Résultat le lave linge s'allume et fonctionne (j'ai fais une machine pour valider).
    Le problème est que le fusible grille à l'extinction de la machine...
    jules150
    Re à tous,
    M4ks,
    Tu as mis un fusible rapide ou retardé ?
    Sur la carte il y a un fusible, de quelle valeur ?
    Cordialement jules
    je dirai :
    transistor en cc sur la mise en veille
    M4ks
    J'ai mis un fusible rapide, c'était simplement remplacer la PTC et faire des essais.
    Il y a bien un fusible sur la carte mais je ne parviens pas à lire la valeur, il faudrait que je le dé soude pour voir.
    Vu la taille du filament ça doit être 3/4 A ? :
    Voici les photos de la carte :
    jules150
    M4ks,
    Normal pour le fusible rapide.
    Il et sur que le fusible sur le PCB est retardé.
    En attendant de trouver une PTC essaye un fusible retardé.
    Pour la PTC, regarde aussi ici (voir datasheet) :
    https://fr.farnell.com/epcos/b59890c...ctp/dp/9753338
    Courage et bon dépannage.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
  1. Identification composant CMS sur carte de puissance lave-vaisselle
    Par invitee3c29c41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2020, 10h35
  2. [Divers] identification composant TV SAMSUNG UE46F6100AW
    Par hatilea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 18h04
  3. [Blanc] Identification composant sur module puissance LV Bosch
    Par inviteec42fb0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2014, 06h43
  4. composant lga avec platine d'essai [prototyping]
    Par invite371ab6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 20h54
  5. [Brun] Platine PioneerCDJ 1000 : remplacer le composant pq1cf1 !
    Par invite9f1b145f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 16h29
