Identification composant CMS sur carte de puissance lave-vaisselle
    invitee3c29c41
    Bonjour a Tous,
    J'espere que vous allez bien.
    En voulant tester mes micro relais sur une carte de puissance de lave vaisselle (avec une pile de 9V), j'ai fais bruler (le boulet!!) un composant CMS boitier 805 je pense, qui se situe juste en entree du micro relais.
    Sur ce composant,rectangulaire noir, il est marqué 5W1, je pense que c'est une diode zener a deux broches mais je n'arrive pas a en etre sur et a trouver sa correspondance dans la litérature.
    Merci d'avance de votre aide.Nom : IMG_7157.jpg
Affichages : 444
Taille : 116,0 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : identification composant CMS sur carte de puissance lave vaiselle
    déplacé en dépannage avec redirection en électronique, en vertu de https://forums.futura-sciences.com/s...d.php?t=723209
    f6exb
    Si ce composant est en parallèle de la bobine du relais, c'est une diode de roue libre. Y a-t-il quelque chose d'écrit sur la sérigraphie du circuit imprimé ?
    ptigui29
    Re : Identification composant CMS sur carte de puissance lave-vaisselle
    regardez les cms proches des autres relais ,ils devraient être identiques.
  1. [Blanc] Compatibilité carte puissance Lave vaisselle Fagor ljf023
    Par invite09f64037 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/10/2018, 11h17
  2. [Blanc] Souris dans lave vaisselle, carte puissance grillée
    Par invitea426cf23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2016, 11h21
  3. [Blanc] carte de puissance lave vaisselle brandt
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 12h55
  4. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 12h12
