[Blanc] Compatibilité carte puissance Lave vaisselle Fagor ljf023
    invite09f64037
    Question Compatibilité carte puissance Lave vaisselle Fagor ljf023
    j'ai commandé une carte de puissance Procond Ellettronica ref 3560089039 pour un lave vaisselle FAGOR innovation LJF023.
    Code : 906112138
    Type : LV60E2
    N° : 061192999
    Sur les deux plaques, les références gravées sont identiques à celle ci dessus.
    Par contre sur les étiquettes papier, les indications sont différentes.
    Ancienne carte :
    PROCOND 452660000
    V54M000A2 SW4.4
    Nouvelle carte :
    PROCOND 452660030
    XZ5B00126 SW5.8
    Voir photos jointes.
    Cette nouvelle carte est elle compatible avec mon lave vaisselle et les deux cartes sont elles interchangeables ?
    Merci d'avance.
    micheduc49
    Re : Compatibilité carte puissance Lave vaisselle Fagor ljf023
    difficile à dire car pour ce modèle on renseigne V54M004A4 comme code d'origine
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite09f64037
    Merci pour votre réponse micheduc49 .
    Je vais attendre pour voir s'il y a d'autres réponses.
    Bonne fin de journée.
    ptigui29
    qu'avez vous reçu comme référence SAV Fagor ? voir étiquette sur l'emballage de la pièce.
    Les références indiquées sur les pièces sont inutiles car non utilisées dans la doc technique de l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/09/2018 à 18h22.
    invite09f64037
    L'étiquette sur le sachet de la carte indique :
    671A77
    PLATINE LV PUISSANCE
    PROCOND 3560089039
    Z-Z-Z
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    ptigui29
    où avez vous commandé cette carte ?
    Une ou des photos de l’emballage seraient les bienvenues.
    ptigui29
    la référence d'origine SAV Fagor Brandt de la carte est 96X0952 remplacée par AS0014679 et n'est plus disponible chez Brandt France.
    bonsoir,
    pour ma part il me semble que ce serait la ref: AS0002302 qui correspond a cette ref: 3560089039
    du coup elle serait bien compatible avec le: Fagor ljf023
    invite09f64037
    chez SOGEDIS,
    voici les photos.
    ptigui29
    Richard
    capture d'écran AGORA correspondant au code produit 906112138 donné par fab39 :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 462
Taille : 22,7 Ko
    Si les connecteurs correspondent,ça devrait fonctionner mais il y aura peut être des programmes qui ne correspondront pas ou des options inactives.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/09/2018 à 19h12.
    invite09f64037
    Merci ptigui29 et richard31 de me consacrer du temps.
    invite09f64037
    merci ptigui29 mais la capture ne fonctionne pas à priori
    ptigui29
    avez essayé de brancher la carte neuve?
    invite09f64037
    non pas pour l'instant.
    Dans le doute, je me suis abstenu.
    Si elle ne fonctionne pas et que le sachet est ouvert, il ne la reprendrons pas.
    la carte, visuellement est identique à l'ancienne.
    Je pense que la différence, s'il y en a une, est dans la programmation.
    Ps : c'est bon pour la capture.
    re,
    zut je n'avais pas vu qu'encore une fois j'ai répondu en même temps que ptigui29
    post 8 et 9
    ce qui est curieux est le fait que partant d'une référence(3560089039) sortie d'on ne sait ou(voir sur le net) j'arrive,
    a une référence AS qui diffère alors qu'elles sont données comme compatibles pour cet appareil
    si ce n'est que je ne garanti rien vu qu'agora n'a pas cet avis
    invite09f64037
    Richard31,
    La référence 3560089039 est gravée sur la plaque électronique.
    je met la photo.
    re,
    mon surf m'a amené là:
    https://www.avr14.fr/pi%C3%A8ces-lav...0089039/avr14/
    et on y lis les équivalences que j'ai cité
    par contre ne pas prendre cela comme argent comptant de ma part
    j'ai comme l'impression que si la carte originale est bien hs
    celle-ci risque de fonctionner
    mais peut être via un mode légèrement différent
    ptigui29
    c'est une référence du circuit imprimé interne au fabricant de la carte,circuit imprimé est utilisé sur plusieurs modèles et marques différentes.Ensuite les options et les programmes diffèrent et le fabricant ajoute ou supprime certains composants suivant les options demandées par son client.
    Vous pouvez monter la carte sur votre appareil.Rien n'explosera si les connecteurs correspondent.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/09/2018 à 20h16.
    invite09f64037
    Merci encore pour votre aide.
    Je reposterai quand la carte sera montée.
    Courant semaine prochaine.
    Bonne nuit a tous.
    invite09f64037
    La carte est remontée, le LV refonctionne après un échange de la pompe de vidange qui était également en défaut.
    La pompe a surement grillé un composant de la carte de puissance (je n'avais que 98V lors de la vidange).
    La carte de puissance est compatible mais il me semble qu'il y a des purges du circuit d'eau en plus (fonctionnement de de la vidange et de l'alimentation en eau en alternance).
    Pourvu que ça dure.
    Pas mal de soucis avec ce LV.
    Merci encore.
  1. [Blanc] carte de puissance lave vaisselle brandt
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 12h55
  2. [Blanc] LV FAGOR LJF023 : panne F4 ! [résolu]
    Par invite09f64037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 15h13
  3. [Blanc] panne carte de puissance pour lave linge fagor FE-949
    Par invite38014237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 13h12
  4. [Blanc] panne f8 lv fagor ljf023
    Par invite9f39d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 15h31
  5. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 12h12
