[Blanc] Probleme Lave Linge LG WD-14313FDK
    invitefe247158
    je possède un lave linge LG WD-14313FDK j'ai de l'eau qui rentre normalement par le bac lessive mais ensuite elle ne reste pas dans le tambour.
    le tambour tourne et la pompe de vidange se met en route en meme temps et du coup vidange l'eau directement
    merci de votre aide
    Re : Probleme Lave Linge LG WD-14313FDK
    voir si votre évacuation est bien aux normes via sa notice
    a savoir il faut qu'elle évacue a une hauteur minimale de 70cms
    sinon elle vidange par gravité indéfiniment
    invitefe247158
    no,jour Rchard
    oui j'ai meme essayé de la mettre plus haut mais rien y fait
    ptigui29
    démontez le panneau arrière et vérifiez le bac du dessous,il y a une sécurité anti fuite.Si de l'eau est présente dans ce bac,trouvez la fuite.
    re,
    effectivement sur ces gammes internationales on peut avoir un détecteur de fuite ,
    mais ce qui me gêne est le fait qu'il y ait quand même remplissage
    voir si le tuyau du pressostat n'est pas fissuré ou déconnecté
    mais tout cela n'est pas malgré tout rationnel
    ça mérite réflexion
    invitefe247158
    bonjour Messieurs
    j'ai regardé, pas de fuites d'eau
    j'ai bien pensé au pressostat, je me demande si il n'a pas un problème car je n'entends rien en soufflant dedans et en mettant un ohmmètre mon contact reste le même
    (toujours passant sur deux des trois bornes)
    mais cela expliquerai que le problème de remplissage et non de vidange au moment ou le tambour se met a tourner??
    ptigui29
    il ne faut surtout pas souffler dans le pressostat car il n'y a pas de contacts à l'intérieur mais de l'électronique .Vous risquez fort de le détruire car il fonctionne en millibar.
    La panne est sur la carte électronique et elle être difficilement réparable car enduite dans de la résine.
    invitefe247158
    du coup le mieux c'est la déchetterie!!!!!
    merci a vous
  1. Problème de prise lave linge + sèche linge
    Par invitedd7afae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2018, 15h42
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  3. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
