[Thermique] ACOVA : seche serviette TSN 075 50
    invite56ef746a
    Mon seche serviette ne chauffe plus.
    J' ai bien les voyant qui s'allument. Le boitier a l'air de fonctionner.
    Je voudrai isoler la panne. Résistance dans le sèche linge ou boitier. Je mesure la résistance et j'obtiens 1 sur l'ohmmetre, je pense que cela signifie valeur infinie.
    Est il possible de brancher la résistance directement sur la prise 220V pour faire un test (je doute car je pense que c'est du courant continu)?
    Si c'est la résistance thermique, y a t'il de l'huile a re - mettre?
    Si c'est le boitier, le courant aux bornes arrivant à la résistance doit être à quel intensité? c'est bien la formule P = R I*I, la puissance étant 750W.
    Merci pour votre aide, l'hiver approche
    Fareinheit76
    Re : ACOVA : seche serviette TSN 075 50
    Oui, si calibre de votre multimètre sélectionné au plus haut, indique 1 alors j'ai bien peur que votre résistance soit HS
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite56ef746a
    Merci pour la confirmation.
  1. [Thermique] Seche-serviette Acova Mixte
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2015, 17h26
  2. [Thermique] Sèche-serviette Acova TSXI-100-050 ne chauffe plus
    Par invite2e3ec001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 21h42
  3. [Thermique] Sèche serviette ACOVA mixte qui chauffe en permanence
    Par invite8eb184f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2015, 14h19
  4. [Thermique] Seche serviette Acova Solea TCKI- 125-60
    Par invite3f3b6902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 09h47
  5. [Thermique] Sèche serviette Acova TSKI qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 19h50
