[Brun] Tv lg 28tk410v-pz
Tv lg 28tk410v-pz
    jopapy
    Tv lg 28tk410v-pz
    Je suis à la recherche d'une carte mère EAX67276303 pour une TV LG 28TK410V-PZ.
    plus vendue dans le commerce
    Si quelqu'un possédait ce matériel, je suis preneur.
    Bonne journée à tous.
    jopapy
    Re : Tv lg 28tk410v-pz
    Je viens apporter quelques précisions concernant mon problème.
    Suite à un orage ma TV ne s'allume plus, y compris le témoin de veille.
    L'appareil est alimenté en basse tension, 19 V, 1,6 A, par un boitier extérieur.
    Après ouverture de l'appareil, j'ai constaté que la tension aux bornes de connexion sur la carte mère était de 0.
    une mesure de résistance à ces mêmes bornes, hors connexion, donne une valeur de 13 ohms.
    Après controle du boitier d'alimentation, débit sur résistance de 18 ohms, celui-ci s'avère bon, le problème se situe donc au niveau de la carte.
    Le suivi de pistes étant assez difficile, quelq'un pourrait-il m'orienter dans la recherche du problème.
    Merci.
