j'ai un problème de chauffe depuis quelques jours sur mon four Sauter SFP70BF12 acheté en 2003. Il met longtemps à chauffer et je me suis aperçu que le ventilateur chaleur tournant ne tournait plus.
Au démarrage, on entend des relais cliquer.
Je viens de le démonter et fait quelques mesures.
Résistance sole : 43,4 ohms
Résistance haute : 24,2 ohms
En position "tartes / viandes" : normalement résistance haute + sole + chaleur tournante
Seule la résistance haute fonctionne : 0v / 220v aux bornes de la résistance à chaque fois qu'on entend le relais
220v en permanence aux bornes de la sole.
220v aux bornes du moteur
0 ohms aux bornes débranchées du moteur.
Moteur HS : Pb moteur réglé
" 0v / 220v aux bornes de la résistance à chaque fois qu'on entend le relais" : j'ai cru lire sur dans un message, que les résistances chauffaient en alternance. Je suppose que ça doit etre la raison.
Par contre le fait que la résistance sole ne soit pas alimentée vient du relais ou de la carte mere ?
En attente de vos réponses
Cdt
Christophe
