[Blanc] Sèche linge Miele TWH 620 WP constamment en F066
    gregaste
    Question Sèche linge Miele TWH 620 WP constamment en F066
    Notre sèche linge (https://www.exellent.be/fr/pr/miele-...nge-twh-620-wp) à environ 5 ans.
    et depuis quelques jours il se met constamment en erreur f066 qq minutes après le lancement.
    cela correspond à un defaut de ciculation d'air selon la notice, et il est recommandé de nettoyer les filtres, ce que j'ai fait plusieurs fois (ceux de la porte et celui en mousse plus bas.
    J'a également passé un coup d'aspirateur une fois les filtres enlevés, mais sans rien dévisser.
    comme ceci à peu de chose près : https://www.youtube.com/watch?v=ZMwcI8DWw6M
    A noter :
    Ce sèche linge à toujours fonctionné avec l'évacuation directe de l'eau, son réservoir n'a jamais été utilisé et est toujours resté sec.
    Nous n'avons jamais utilisé non plus de "falcon de parfum" FragranceDos².
    Il est dans la sdb, en colonne et il doit y avoir 10/15 cm d'espace par rapport au mur.
    Faut-il que j'en passe par le démontage de la façade avant ?
    comme ceci ? https://www.youtube.com/watch?v=AUEX5B5Xi4s
    il y a t'il d'autres vérifications à effectuer ?
    D'avance merci.
    ptigui29
    Re : Seche linge Miele TWH 620 WP constamment en F066
    Démontage complet de l'appareil à prévoir pour nettoyage complet.Vous devriez faire intervenir un pro.
    La vidéo en lien correspond à une ancienne génération d'appareil à résistances qui a 20 ans environ. Votre appareil est différent.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2022 à 18h27.
    gregaste
    Re : Sèche linge Miele TWH 620 WP constamment en F066
    Merci de votre réponse.
    Je vais envisager les choses sous cet angle.
    Si quelqu'un a d'autres conseils ou avis complémentaires (ou contradictoires 😶je n'ai pas les compétences pour juger)
    N'hésitez pas !
    ça signifie comme évoqué par ptigui que la température de la résistance augmente au delà des valeurs normales à cause d'une mauvaise circulation de l'air,
    dans les coupables possibles : filtres colmatés, condenseur bouché, turbine de ventilateur encrassée, conduit d'air obstrué (y compris la résistance, qui est située dans le flux d'air), ventilateur inopérant, sonde de température défectueuse, électronique défectueuse..
    commencer, comme déjà dit, par un nettoyage complet des circuits d'air
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/09/2022 à 17h31.
    ptigui29
    Titijouy3 ,c'est un sèche linge à PAC.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ah, j'avoue ne pas être allé voir la vue éclatée, dans ce cas on peut évidemment supprimer la résistance chauffant de la liste des suspects
    comme on le trouve aussi par ailleurs dans d'autres marques
    les lamelles du condenseur doivent être encrassées
    et cela crée la surchauffe sans diffusion vers le tambour
    et du coup je crains qu'il ne parvienne pas a résorber cela
    car a minima il faut un compresseur avec une soufflette a 10 bars et voire plus que cela
    ptigui29
    il faut retirer l'échangeur avec le compresseur du socle pour le nettoyer au jet d'eau.Travail long nécessitant de la patience et du calme.
    Le plus difficile sera de trouver un pro qui accepte de faire ce boulot.
    oui d'accord avec toi pour le nettoyeur haute pression
    quand on me parle de sèches linge avec pompe a chaleur ,
    je n'ose dire ce que j'en pense !!!!
    je serai grossier
    ptigui29
    +1 avec toi,je viens juste d'en ramener un en atelier pour désossage complet.
    Re
    Tu vas avoir de quoi t’occuper
    J’ai eu l’occasion de faire un BSH en ayant obtenu gratuitement le bloc complet
    Car impossible de remettre le condenseur en état
    Mais à mon avis cela se reproduira à court terme
    C’est un concept bien trop fragile
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2021, 18h11
  3. [Blanc] Sèche-linge Miele Novotronic T230C ne sèche plus
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2021, 22h52
  4. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
