[Brun] pb son/hp qui grésille sur tv samsung
    fmp
    Apres avoir regardé ma TV LCD samsung avec un niveau sonore un peu élevé hier (via HDMI), les haut parleurs gresillent/saturent maintenant, meme à niveau sonore normal.
    Auriez-vous des pistes de recherche de panne?
    haut parleur HS? fixation HP defaillante? compsant électronique?
    Vous remerciant par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : pb son/hp qui grésille sur tv samsung
    Sans référence d’appareil c’est un peu une réponse hasardeuse qui en résulte ; toutefois des séries avec des hauts parleurs défectueux se sont révélées dans le temps.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/09/2022 à 06h22.
    fmp
    Effectivement Papilou, j'ai omis de préciser la référence de ma TV assez ancienne qui est une Samsung UE32C5100QWXZF.
    Le défaut est apparu subitement en regardant un film à un niveau sonore élevé.
    J'ai trouvé le service manual de ce modèle et ai donc les références de tweeters et woofer (dispo chez AE) mais comment tester/troubleshooter les HP pour bien localiser le défaut (vs circuit audio)?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester il faut brancher un autre hp ou une enceinte à la place du matériel en place.
    Pour cela il faut ouvrir l’appareil bien sûr.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf de la paire de hp : BN96-12941E
    SAMSUNG
    NB : défaut très courant sur ces hp.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/09/2022 à 08h08.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf du diffuseur de basse : BN96-12944A
    SAMSUNG
    Je ne pense pas que ce hp soit défectueux.
    fmp
    Oui merci Papilou.
    je vais essayer de trouver ces références.
    fmp
    Mince je ne trouve que des révisions B, C ou D. Pas de BN96-12941E sur AE.
    Pensez-vous que ça ira?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai donné la ref d'origine mais les autres sont compatibles.
  1. [Autre] Condensateur qui grésille
    Par invite8d293e94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2022, 22h54
  2. Interrupteur qui grésille
    Par grodep dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2014, 23h29
  3. Amplificateur qui grésille
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 20h03
  4. Onduleur qui grésille ??
    Par invitef45a5925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 17h20
  5. tele qui grésille
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h37
