[Divers] Télé ne s’allume plus - Philips - 32PFL3506H/12
    Mars53
    Ma tele Philipps de modèle 32PFL3506H / 12 ne s allume plus même le voyant rouge.
    J ai démonté le capot arrière de celle-ci afin de regarder si les composant étaient grillés mais visuellement je ne vois rien.
    Serait-il possible de m indiquer les étapes à suivre pour réparation de celle-ci ?
    Merci du temps que vous allez consacré à ma demande.
    Bonne journée.
    Nom : 20220916_124835.jpg
Affichages : 1398
Taille : 185,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tele s allume plus - Philipps - 32PFL3506H/12
    tensions à mesurer en mode continu sur les pattes des condensateurs suivants :
    C907= 320V
    C927=24V
    C930=12v
    C934=5v.
    Cette dernière tension appelée aussi +5V SB est très importante car c'est elle qui permet le démarrage de l'alimentation.
    J'attends donc en retour vos mesures avant d'aller plus loin.
    Mars53
    Bonjour papilou06,
    Merci pour vos renseignements.
    Pour tester les condensateurs, faut il les desouder du circuit imprimé ?
    Merci et bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement pas si je vous demande des mesures de tensions.Ce ne sont pas des renseignements mais une méthode pour le dépannage. Il vous faut un multimètre pour relever ces mesures mais si vous n’avez pas les bases pour aborder ce problème laissez faire les professionnels ,ne prenez pas de risques.
    Mars53
    Re : Télé ne s’allume plus - Philips - 32PFL3506H/12
    Excusez-moi pour le retard,
    Voici les mesures que j ai fait et obtenu :
    C907= 0V
    C927=0V
    C930=0v
    C934=0v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlez le fusible et changez le si hs.
    Mars53
    J ai testé le fusible.
    Il est encore bon.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension alternative sur le redresseur(BD901) , puis la tension continue.
    Une photo de l’autre face de la carte alim svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2022 à 15h02.
    Mars53
    Voici la photo de l autre côté. Je n ai pas encore fait le test.je fais le faire ce soir.
    Merci.Nom : 20220916_124855.jpg
Affichages : 1074
Taille : 209,4 Ko
    Mars53
    J ai 0 Volt en continue et en alternative au niveau du redresseur BD901.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    alors pas de courant à la prise.
    c'est curieux votre truc ou vous faites mal les mesures.
    Mesurez sur la prise secteur de la carte.Si pas de courant changez le cordon.
    Si toujours pas de courant contactez votre électricien ou votre fournisseur d'énergie.
    Mars53
    Je pense voire pourquoi les mestures ne sont pas bonne. J ai pas branché la télé sur le secteur. Faut-il quelle soit sur le secteur ?
    Merci.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Mars53,
    Tu penses bien pour tes mesures ne donne rien sur une carte qui n'est pas alimentée …
    Bon dépannage.
    Je salut Papilou et bon courage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous essayez un moteur ,c'est en marche ou arrêté ?
    Salut Jules et merci pour la compassion.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2022 à 07h26.
    Mars53
    J ai refait les mesures en alimentant la carte d alimentation. J ai ainsi obtenu les mesures suivantes :
    C907= 320V
    C927=0V
    C930=0v
    C934=0v.
    Redresseur BD901 : 320V en continu et alternative
    Merci et bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok pour 320v sur C907.Donc découpage en panne.
    Trouvez une carte d'occasion et changez le tout.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/09/2022 à 07h54.
    Mars53
    Merci beaucoup pour votre aide et le temps passé.
    Savez-vous où je peux acheter une carte alimentation ou quelle site ou je peux en acheter une ?
    Merci encore pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec la réf : 715G4801 P1A H20 sur eBay par exemple
    Mars53
    Je n arrive pas trouvé de carte d alimentation car ma tele est trop vieille.
    Est ce qu il y a une autre solution pour la réparer ?
    Merci er bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vous en avez chez eBay, chez Aliexpress il faut chercher un peu si non à la déchetterie.
    sepp
    ici si cela n'est trop cher.https://vareza.de/de-2638-3586.html?language=de
    amicalement sepp
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    amicalement sepp
    Artikel ist aktuell nicht verfügbar. == L'article est actuellement indisponible.
    sepp
    RE.effectivement j'ai voulu aller trop vite pour aider ,et effectivement cela créve les yeux surtout ecrit en rouge.
    jules150
    https://www.ebay.fr/itm/155178118701...UAAOSwHN1jMFaV
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Cordialement jules
    Chapeau, Jules
    @Mars53 : faut pas la rater, ça a l'air rare.....
  1. [Blanc] Télé Philips lcd qui ne s’allume plus
    Par invite40b8a1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 13h19
  2. [Brun] Télé PHILIPS ne s'allume plus
    Par invitef1ae326b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2018, 12h40
  3. [Brun] Problème d'allumage sur mon tv philips 32PFL3506H//12
    Par seb8164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2017, 18h17
  4. [Brun] Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    Par inviteb316d75e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/09/2011, 13h12
  5. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
