[Brun] Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    inviteb316d75e
    Exclamation Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    alors voilà, hier soir quand j'ai allumé mon TV philips, au bout de quelques minutes, il y a eu comme une étoile jaune au milieu de l'écran et le TV s'est éteint.
    Depuis, plus rien ne s'allume, même plus les voyant sur le devant.
    C'est un TV Philips à tube cathodique, model 29pt8303/19.
    Elle doit avoir environ 16ans. Je sais qu'il peut être plus avantageux pour moi d'en acheter une nouvelle mais j'y suis attaché c'est pourquoi je préfère essayer de la réparer...
    Je l'ai donc démonté et sur la châssis j'ai trouvé une varistance (varistor) qui avait l'air d'avoir cramé, il est fissuré en deux parties.
    Donc dessus il y a écrit sur la première ligne "hr r" sur la seconde "221k" et sur la troisième "2kv". Voilà, j'ai essayé d'être le plus claire possible.
    merci d'avance =)
    carcan
    Re : Panne sur télé philips: ne s'allume plus
    Hello !
    Le composant claqué est un condensateur céramique haute tension, tu peux le remplacer par un autre de 220pF 2 ou 3 kV (par exemple le 22602 chez www.gotronic.fr).
    Normalement, tu n'auras pas d'autres composants HS suite à la mort de ce condo. Profites-en tant que le TV est ouvert pour refaire des soudures qui ont tendance à se laisser aller.
    Laurent
    inviteb316d75e
    Merci beaucoup de votre réponse ! =)
    Heu je désolé mais j'ai un peu de mal à trouver, dans les recherches je dois taper 22602, ensuite je clic sur le lien et ensuite je clic sur celui où il y a écrit la valeur 220 c'est ca ? donc son numéro c'est: 04819 non?
    Donc c'est celui là: http://www.gotronic.fr/catalog/php/c...erture=fenetre
    merci d'avance ^^"
    carcan
    Hello !
    non son code est bien le 22602, dans la catégorie "Condensateurs céramiques haute tension 3000V"
    Laurent
    inviteb316d75e
    Merci beaucoup ! je vais le commander et je vous tiens au courant =)
    a+
    inviteb316d75e
    Ah oui, juste une dernière question, ce composant est-il polarisé, faut-il le souder dans un sens ou dans l'autre?
    ppakkal
    Citation Envoyé par damienducm Voir le message
    non il n'est pas polarisé
    inviteb316d75e
    merci de ta réponse =)
    inviteb316d75e
    encore une question ^^"
    c'est quoi la différence entre une varistance et un condensateur svp ? merci
    marc.suisse
    Salut
    Juste une petite question, le condensateur que tu as trouvé fissuré dans ton téléviseur, il était dans quelle partie ?
    Car si c'était dans l'alimentation, il faudra très probablement remplacer également le fusible d'alimentation.
    L'alimentation se trouve à l'avant droite et la partie haute-tension sur l'arrière droite de la platine.
    La varistance est une résistance dont la la valeur ohmique ( donc la résistance ) varie avec la tension qui lui est appliquée.
    Elle fonctionne principalement dans la protection d'appareil.
    Voir le lien ci-dessous :
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog05.htm
    Si tu as d'autres question, n'hésites pas.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb316d75e
    merci des vos réponses =)
    Donc dans ma TV (je précise mais je pense que c'est pareil partout...)
    Il y a trois circuit imprimé, un grand qui est à plat, deux autres ensembles qui sont à la verticales (il y en a un où ils y toutes les prises, péritels... etc) et donc je l'ai trouvé sur le châssis, enfin sur le grand circuit imprimé qui se trouve à plat... Il y a deux fusibles en tout, dont un sur le châssis. Je dois le changer?
    merci pour le lien ^^
    marc.suisse
    Salut
    On parle bien de la grande platine à plat.
    Si le condensateur se trouvait sur l'avant droite de cette dernière, donc en regardant le téléviseur depuis l'arrière, alors il y a certainement un fusible à remplacer.
    Si c'est à l'arrière droite, normalement il n'y a rien à faire d'autre.
    Ne pourrais-tu pas faire une photo du chassis en indiquant l'endroit où tu as démonté le condensateur ?
    Ou alors, si tu as déjà le condensateur en ta possession, tu peux essayer de le remplacer et tu verras bien.
    inviteb316d75e
    encore merci de ton intérêt ^^
    Donc oui il se trouvait à l'avant droite quand on regarde de derrière ^^
    Et oui il y a bien un fusible. Par contre, l'endroit indiquant le composant HS n'est pas précis, c'est juste du "environ" ^^"
    voilà le lien pour la photo:
    Les photos doivent être postées selon la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    marc.suisse
    Salut
    Possèdes-tu un multimètre ?
    Si oui, il faudrait le mettre en position ohmètre et mesurer le fusible.
    Sais-tu comment faire ? Si non, fais stp une photo du multimètre.
    D'ailleurs, quand tu mettras la photo ici, procèdes plutôt de cette manière : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteb316d75e
    Merci de ta réponse.
    Merci de m'avoir signalé l'option des photos
    Donc il faut que je mette un câble sur COM et un autre sur VΩmA non?
    et pour la "molette" je règle sur la zone ohm mais à combien ?
    merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Exact !
    Ensuite tu sors le fusible du téléviseur ( évidemment en ayant débranché le cordon secteur avant ) et tu mets les 2 fils à chaque extrémité du fusible et tu nous dis quelle valeur ton multimètre indique.
    Evites néanmoins de toucher les fils avec les mains, car cela fausse la mesure, fais donc en sorte que le fusible soit maintenu, d'ailleurs tu peux même le laisser dans le téléviseur et fais la mesure directement.
    Tiens nous au jus si je puis dire
    inviteb316d75e
    ok lol =)
    merci pour les conseils
    heu mais la molette je la règle à combien ?
    marc.suisse
    Oups, oubli de ma part..
    Tu la mets sur 200 de la partie verte à côté du truc bleu.
    inviteb316d75e
    ok pas d'problème, merci encore =)
    Bah j'vous tiens au courant, j'pense recevoir le composant demain
    inviteb316d75e
    j'ai reçu la pièce et je l'ai monté.
    J'avais commandé un multimètre mais je ne l'ai pas encore reçu mais j'ai testé le fusible autrement en la mettant en série avec un lampe hors du TV.
    Il y a deux fusibles dans mon TV et celui que j'avais entouré dans la photo que j'avais posté est HS.
    Dessus il y a seulement écrit T13,15H 250V. Donc je voulais en acheter un mais je sais pas combien d'ampère il fait... Donc si quelqu'un sait?
    Encore merci d'avance...
    Ps: est-ce que je peux tester le TV sans le fusible, en reliant les deux bornes ? merci
    inviteb316d75e
    SVP aidez moi !
    carcan
    Hello !
    le fusible est un 3.15A temporisé, remettre impérativement la même valeur (pas de fil surtout).
    Laurent
    inviteb316d75e
    Merci. Jevous tiens au courant.
    inviteb316d75e
    j'ai donc reçu mon fusible aujourd'hui mais la télé ne s'allume toujours pas...
    Donc vous pensez que le problème vient d'où? Est-ce que le tube cathodique est HS ?
    merci d'avance...
  1. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
  2. [Brun] Panne sur télé philips ne s'allume plus
    Par invite8616a99c dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 27/02/2008, 22h26
  3. panne intermittente sur télé philips chassis SL01.1E
    Par invite09cb01ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 20h51
  4. panne sur tele philips pw 6332
    Par invite2446676c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 12h51
  5. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 21h59
