[Blanc] Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772
    invitee6fa1598
    Unhappy Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772
    Quand je mets en-route mon lave vaisselle toute passe correctement apparemment sauf à le fin du cycle (n'importe lequel) la vaisselle reste sale. J'ai l'impression que il n-y-a pas d'eau ou peu d'eau qui a entré dans l'intérieur car la pastille reste dans son logement.
    J'ai contrôlé l'arriver d'eau jusqu'a la machine qui est correct. Il n'y a pas de message d'erreur.
    Est-ce quelqu'un peux m'aider ?
    Re : Whirlpool Lave Vaisselle ADP 7772
    Citation Envoyé par SteveY Voir le message
    il est gonflé ce lave vaisselle ,
    il ne vous dit même pas bonjour,
    invitee6fa1598
    Desolé
    Bonjour Toutes les Experts du Forum
    Est-ce quelq'un a des idées
    Steve
    re,
    cela me va mieux
    perso j'incriminerai la cause a la pompe de recyclage qui est sans doute bloquée
    c'est le gros moteur qui distribue en circuit fermé aux bras de lavage
    situé sous la machine en déposant la plaque sous le LV
    invitee6fa1598
    Je vous remercie pour cet info
    Est-ce que c'est simple à demonter et de nettoyer la pompe ?
    re,
    pour l'estimer le mieux est de déposer la plaque et un visuel de la pompe vous en fera estimer la difficulté,
    pour moi c'est simple,
    mais pour vous????
    invite1ea1c107
    Bonjour SteveY
    Vous dites : "J'ai l'impression que il n-y-a pas d'eau ou peu d'eau qui a entré dans l'intérieur car la pastille reste dans son logement."
    A la fin du cycle de lavage votre trappe ou vous mettez votre pastille est ouverte?
    Nicolas
    invitee6fa1598
    Nicolas
    La trappe s'ouvre pendant le cycle mais la pastille reste dedans.
    Steve
    invitee6fa1598
    Richard31
    "pour moi c'est simple, mais pour vous???? "
    J'attends demain avant d'essayer
    Je vois remercie
    invite1ea1c107
    il faudrait mesurer la quantité d'eau dans votre lave vaisselle pendant un cycle de lavage.
    Pour cela , lancer un cycle attendre qu'il soit en cour de lavage et non en prélavage ouvrir la porte enlever le filtre gros tamis et y positionner un metre dans le logement l'extrémité doit toucher le fond et mesurer la hauteur d'eau dans la cuve.
    En cours de lavage vous devriez trouver 118mm.
    Nicolas
    invitee6fa1598
    @spv54
    J'ai fait un essais ce matin et il y a bien 120mm de l'eau dans la cuve en mi-cycle mais la pastille a resté presque intacte et il y a d'autres traces de alimentation sur l'intérieur de la porte qui n'ont pas partis.
    La suggestion de Richard31 que c'est la pompe de recyclage qui est bloqué semble correcte n'est-ce pas ?
    Merci par avance
    Steve
    u96
    c'est hyper simple:
    prenez un repere sur la position des bras de de lavage inferieur et superieur (pales qui propulse l'eau), mettez en route l'appareil (cycle rapide par exemple)!
    attendez 10mn environ puis ouvrez la porte, si les bras n'ont pas changes de position c'est que la pompe de cyclage ne tourne pas (bloquee mecaniquement, electriquement...)!
    dans la majorite des cas il faut la remplacer!
    cdt.
    invitee6fa1598
    Les bras n'ont pas bougés. Comment on peut avoir acés a la pompe pour la tester, est-ce qu'il faut demonter les 2 cotées et le panneau à l'arriere en bas ?
    re,
    un lv whirlpool est simple d'accès aux composants,
    le coucher sur le dos et ensuite déposer la plaque de fond
    tout apparait
    invitee6fa1598
    @richard31.
    Merci. Je vois la pompe. Est-ce que il y a une astuce pour la tester ?
    Steve
    u96
    demontez-la pour voir si elle n'est pas bloquee mecaniquement.
    perso je pense qu'elle est HS electriquement (frequent sur ces modeles).
    cdt.
    invitee6fa1598
    Whirlpool 1 Rosbif 0
    Je n'arrive pas à démonter la pompe. J'ai jamais vue ce type de clip sur les durits.
    J'ai trouvé le prix d'une pompe de remplacement qui va couter 140€ et je me demande si c'est un bon investissement pour une machine qui a 8 ans.
    Je remercie tous pour votre aide jusqu'à maintenant
    re, qui a dit de remplacer la pompe,
    vous jetez vite le manche avant la cognée
    déposez la pompe et une fois en main il se peut que un simple morceau de verre soit la cause de son blocage
    a vous de voir a présent
    c'est votre porte monnaie
    pas le mien
    invitee0549ca3
    Ce problème m'est arrivé sur mon lave vaisselle arthur martin,vaisselle sale et la pastille restait intacte :j'ai contrôlé la résistance : elle etait morte : facile à changer mais environ 85€
    u96
    pour dunp ne brouillez pas les pistes!
    chaque panne et differente et les causes aussi.
    ici nous avons un probleme de CYCLAGE D'EAU et non un probleme de CHAUFFAGE.
    merci.
    pour defaire les colliers, passer un tournevis plat dans l'encoche puuis faites bouger de gauche a droite pour elargir le collier.
    allez-y doucement pour ne pas percer les durites.
    pour le remontage on verra.
    cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 30/08/2011 à 10h52.
    invitee6fa1598
    Bonjour richard31
    "qui a dit de remplacer la pompe," j'étais en train de penser au pire après 20 minutes de bataille avec la pompe. Je ne vois pas comment la démonter. J'ai pensé que ca va simplement tourner pour que les 3 pattes sortent de leur logements mais la pompe ne bouge pas. Aussi je ne sais pas comment enlever les clips sur les tuyaux si nécessaire.
    Merci pour votre aide
    Steve
    re,
    c'est écris au dessus de votre post
    invitee6fa1598
    @richard31 et @u96
    Merci pour l'infos sur les clips. Dés que ils sont démontés, est-ce qu'il faut simplément tourner la pompe pour qu'elle se libere ?
    invitee6fa1598
    Bonsoir à tous
    J'ai demoté le tuyeau (durit ?) et sans la demonté, j'ai pu tourner l'interieur de la pompe. Quand j'ai remonté la machine, apparement il y a toujours pas de cyclage d'eau. Est-ce que ça suffit pour montrer que c'est bien la pompe qui est HS ?
    Steve
    re,
    si elle grogne ou bourdonne il faudra changer le condensateur
    invitee6fa1598
    Le pompe ne fait pas de bruit. Est-ce que je peux appliquer 220Vac sur les bornes du moteur pour le tester ?
    Steve
    Steve
    re, vous aurez du mal vu qu'il y a 3 fils (moteur asynchrone)
    pour cela il faut connecter le 230v en amont du condo
    via le faston débrochable
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 55 52
    Par invitebc1cab0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h56
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpol adp 7772 panne
    Par invite2bc14ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 10h19
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 7772
    Par invitef5ee253a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 16h38
  5. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 7772
    Par invite09ebe787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 07h42
