[Blanc] Problème portail électrique
    Didi5335
    Bonjour, j’ai un problème avec mon portail électrique. Il s’ouvre manuellement électriquement. La télécommande est bien appareillée puisque lorsque j’effectue une pression sur celle-ci, une led s’allume sur la carte mère mais il ne se passe rien. Si quelqu’un a une idée du problème merci.
    f6exb
    Re : Problème portail électrique
    Tu donnes trop de renseignements ...
    Marque ?
    Modèle ?
    Lien de la notice ?
    Photos détaillées des deux faces de la carte ...
    Didi5335
    Bonjour f6exb. Je crois que c’est un portail advisen c’est tout ce que je sais. Nom : 6272D5FF-976A-4F30-A828-4DB5FE1AE7AE.jpg
Affichages : 230
Taille : 174,4 Ko
    Bjr à toi, Des motorisation Avidsen....il y en a de toutes sortes.. (à bras déployables/ à rail crémailliére ....).
    Donc voir ta carte ce n'est pas suffisant !!
    Pas de notice ? Pas de référnce ?
    f6exb
    Y a-t-il quelque chose d'écrit sur l'autre face ?
    Une référence sur le capot des moteurs ou de la carte ?
    Qu'est-ce que le truc blanc à droite des relais avant la carte radio : une résistance céramique ou un relai ?
    Tu peux faire des photos en gros plan de la carte radio, sur ses deux faces ?
    Didi5335
    J’ai refait des photos le truc blanc je sais pas ce que c’est. J’ai une référence sur la carte mère 20042549
    Didi5335
    sur le truc blanc j'ai une référence 6w1Ωj
    Gyrocompas
    Encore plus fort, les trucs noirs verticaux sont des fusibles.
    Sont-ils en état?
    Si ok :
    L'alimentation semble être en 12v AC, la manipulation est sans risque si un transformateur existe.
    S'installer à côté du coffret câblé pour fonctionner.
    Confirmer à l'oreille ce qui fonctionne, un claquement de relais semblerait commander le moteur.
    Didi5335
    Bonjour, oui il y a un transfo, Il y a deux fusibles je les ai testé ils sont bons tout semble fonctionner la carte mère reçois bien le signal de ma télécommande mais rien ne se passe
    Didi5335
    Je vien de m apercevoir d une chose, avant lorsque je passais devant les photo cellules j entendais un bruit de relais or aujourd hui je n ai plus ce bruit lorsque je passe devant. Est ce que cela pourrais etre liés au fait que ma telecommande n enclenche plus le portail ?
    f6exb
    Tu as un bouton extérieur qui permet d'ouvrir et fermer ? Les fils jaune et vert clair peut-être ?
    Didi5335
    Non je n ai pas de bouton exterieur. J ai bricoler dessus cet aprem. Pour les photo cellules c est regler. J ai reussi a programmer ma telecommande mais que sur un battant. Donc je cherche a avoir la bonne procedure pour ce modele mais pour l instant je galere un peu
    f6exb
    Donc que veux-tu dire par
    Didi5335
    Par rapport a la carte mere j ai 2 bouton rx (i1) et auto (i2) donc y a une procedure a suivre pour connecter ma telecommande et pour l instant je galere a trouver. La pour l instant je n ai reussi a ne programmee qu un seul battant
    f6exb
    Peux-tu répondre à la question du #13 ?
    f6exb
    Où mènent les fils jaune et vert du bornier de gauche ?
    f6exb
    À tout hasard, est-ce que la méthode de programmation de https://www.automatisme-online.fr/me...ice_114459.pdf fonctionne ?
    Didi5335
    Bonjour, les fils jaune et vert descendent sur une des photo cellules. Bon encore apres avoir bricoler dessus j’avance. Aujourd hui ma telecommande arrive a peu pres a se connecter mais je vais remplacer la pile demain car j ai un doute sur sa fiabilite. L auto apprentissage des battants a l air d etre pas mal. Pour l ouverture avec la telecommande ca va mais a la fermeture un des battant s arrete avant la butee. Que c casse couille ces putains de reglages
  1. problème portail électrique
    Par invite7d99cfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2022, 17h46
  2. [Divers] Problème portail électrique CAME BX8
    Par sebeni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2021, 19h35
  3. Problème portail électrique
    Par invited9f3bb6e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2017, 14h23
  4. [Divers] Problème sur portail électrique
    Par invite8e72a29c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h10
  5. probleme programmation portail electrique
    Par invite23853c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 13h15
