probleme programmation portail electrique
    invite23853c45
    Angry probleme programmation portail electrique
    Bonjour, je rencontre un probleme de programmation sur mon portail électrique. Il s'agit d'un automatisme de portail à 2 battants de marque SENTINEL SCS PRO 400. Il faut réguliérement reprogrammer car le systéme se dérègle (soit une porte se ferme pour se réouvrir aussitôt, soit on entend le moteur fonctionner mais les portes ne bougent pas, soit un décalage entre la fermeture des 2 portes). Quand j'effectue loa reprogrammation, cela fonctionne quelques jours. Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : probleme programmation portail electrique
    quel phénoméne "efface" la programmation ? orage ? microcoupure de courant ?
    ton problo me fait penser à une galére rencontrée par un client sur un automate un peu du même style : bon marché et mal (voir pas du tout) protégé.
    le pignouf d'électricien avait tiré les lignes de pilotage du bouzin proches de lignes de puissance (normalement interdit).
    à chaque démarrage d'un compreseur , la transitoire induite dans le câble de l'automate allait "exploser" sa mémoire !
    je pense à un problo similaire dans ton instal , surtout en ces temps orageux!
    donc , et toujours , je me permet de déformer un proverbe de nos amis teutons :
    "le Diable se cache dans le Cablage"
    invite23853c45
    Ce probleme de deprogrammation persiste depuis plusieurs mois. Je pense comme vous à un probléme de cablage. Mais comment faire le test ? Ou peut être un probléme dans le circuit electronique ? Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    à ce niveau de questionnement , je ne vois que la visite d'un spécialiste , ou , au moins , d'un ami conaisseur...
    Il faut mettre les mains dans le cambouis , ça peut sauter à un oeuil averti à la premiére seconde! Mais on ne peut régler ce genre de probléme à distance , sauf , éventuellement , en téléphonant là :
    http://www.pingou.fr/Pingou/.Env/marabout.gif
    invite6afb19c7
    je souhaiterai savoir si la motorisation open 1 safety est adapte pour un portail plein en alu de 4m et de 350kg environ et est resistante dans le temps
    merci ,
    invitee05a3fcc
    Déterrage de 6 ans ... et sans rapport
  1. [Divers] portail electrique came
    Par invite48ba7929 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2008, 21h38
  2. [Divers] probleme de programmation portail coulissant access 500
    Par invitec1b73978 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 16h03
  3. [Divers] Portail électrique
    Par invite973c2ad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h03
  4. [Divers] Portail électrique
    Par invite301c4f58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2007, 11h48
  5. Portail électrique
    Par invitec3ea21d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 11h24
