Bonjour a tous.
Nous avons emménagé dans une nouvelle maison cet été. Il a une vieille Viessmann Vitodens 333F installée. Il semble ne pas reconnaître le thermostat et ne pas démarrer le chauffage, et cela même si sur le connecteur 96 où je l'ai branché, je shunte les pins 1 et L selon le mode de fonctionnement. Avez-vous des conseils sur la façon de le redémarrer et de le réappairer*? Où est-ce que je me trompe ?
Depuis notre déménagement, l'ECS fonctionne, sans problème, et la pompe de recirculation fonctionne puisque toutes les heures 1-2 radiateurs chauffent. Le 333 était en mode été, pas de chauffage. J'ai vidé le système, installé une nouvelle dérivation et un radiateur, re-pressurisé le système à 1,4, ventilé les radiateurs et également exécuté le programme de ventilation sur le 333.
Le propriétaire précédent a installé un thermostat netatmo qui ne fonctionnait pas, mais j'ai réussi à trouver un Vitotrol 100 d'origine fourni avec la chaudière. J'ai exécuté un nouveau fil 15M, 2X0.75, installé dans le port 96(1; L), connecté aux ports 2 et 3, programmé, j'ai la flamme sur l'écran, mais le 333 n'ouvre pas le brûleur. Je suis retourné à la chaudière, et voyant le mode de fonctionnement, court-circuiter les 2 broches devrait donner l'ordre d'ouvrir la flamme et la pompe. Ce n'est pas le cas.
J'ai forcé le chauffage à fonctionner pour tester la fonctionnalité. J'ai utilisé le panneau du 333 pour activer la "marche provisoire/test de fume" (température ECS et température de chauffage en même temps) et tout le système fonctionne. Tous les radiateurs fonctionnent et chauffent, la pompe fonctionne, le tuyau sortant est chaud, le tuyau entrant est chaud, tous les radiateurs sont chauds. Il s'agit donc plutôt d'un problème de contrôle.
A la fin du programme il revient à son état (uniquement ECS, pas de chauffage).
J'ai également essayé de placer le Vitotrol 300. La chaudière a été réinitialisée, Vitotrol 100 supprimé, 300 ajouté dans le port 145 broches 6-7, bus Lon scanné et appairé. Il s'interface correctement avec l'électronique, je peux changer de mode à partir de celui-ci, j'obtiens les statistiques de la chaudière sur le V300. Je peux aussi contrôler l'ECS, mais il n'active pas non plus le chauffage. Une tentative de régler la température ECS très basse (10 degrés, si elle est prioritaire) et la température ambiante demandée très élevée (30 degrés) n'active toujours pas le chauffage, pas plus que le mode fête.
Plus de details:
Viessmann Vitodens 333F - WS3A 26Kw. Pompes de circulation Wilo et Grundfoss, régulation GC1, Viessmann Vitotrol 100 UTD câblé en 96, broches 1-L, apres Vitotrol 300 sut port 145 6-7. Je ne sais pas l'année, mais plus de 8 ans. 6 radiateurs en fonte, 2 radiateurs en acier sur le même circuit. Fonctionne maintenant à température constante de l'eau. J'ai aussi le Vitotrol 300 et son capteur externe, mais je dois placer le capteur à l'extérieur.
Voici mes paramètres ci-dessous:
Code 1 :
00:2, 06:72, 1E:0, 2F:0, 01:1
Code 2 :
00:2, 01:1, 06:72, 1E:0, 21:0, 23:0, 24:0, 25:0, 26:-, 28:0, 2E:0, 2F:0, 30*: 1, 31:50, 32:-, 38:0
52:0, 53:-, 54:0, 56:0, 58:0, 63:0, 65:3, 6C:100, 6F:100, 76:0, 80:1, 81:1, 88*: 0, 8A:175, 95:0
F5:12 F6:0 F7:0
Avez-vous des conseils?
Bien cordialement, Stefan
