[Thermique] Compresseur s'arrête après un bruit de sifflement
    Eltiador
    Salut j'ai un collègue qui a monté un compresseur maneurop sur une chambre froide..
    Un jour après le compresseur s'arrête ( thermique de protection du compresseur s'active)
    Il redémarre lorsqu'il devient froide..
    Depuis on arrive toujours pas a trouvé le problème
    Besoins de piste sur le type de panne si possible
    Renzo
    Re : Compresseur s'arrête après un bruit de siflement
    Avant de donner des pistes il faudrait avoir plus d'infos :
    compresseur mono ou triphasé ?
    type de fluide ?
    quand tu parles du "thermique de protection qui s'active" est-ce tu fais référence à un relais thermique dans le tableau électrique ou bien à la sécurité interne du compresseur ?
    Eltiador
    Compresseur triphasé maneurop
    Type de fluides R404A
    Je parle de la sécurité interne du compresseur elle même
    Renzo
    Si la sécurité thermique interne a coupé après un bruit de sifflement c'est qu' au préalable la soupape interne s'est ouverte, donc HP beaucoup trop forte par exemple suite à un encrassement du condenseur ou manque de refroidissement de celui-ci, ou alors il peut s'agir d'incondensables dans le circuit frigo ou encore d'un glaçon dans le détendeur si le tirage au vide n'a pas été très bien fait. As-tu mis les manos ?
    ptigui29
    Re : Compresseur s'arrête après un bruit de sifflement
    Le circuit a t-il été rincé avant le remplacement du compresseur ?
    Si présence d'incondensables et d'humidité,il faudra impérativement poser un filtre anti acide sinon le compresseur ne va pas tenir longtemps.
    Si votre "collègue" est un pro ,il doit savoir tout cela.
    Faire également un contrôle de l'huile du compresseur.
  1. [Blanc] Compresseur clim s'arrête après 20 minutes
    Par invite4aad64e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 10h10
  2. [Blanc] Réfrigérateur Vedette : compresseur s'arrête après deux minutes ?
    Par invite69717225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 18h25
  3. [Blanc] Panne Liebherr KSV4260 - Compresseur qui s'arrête après 30 secondes
    Par invite057350ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 04h57
  4. [Thermique] Compresseur clim qui s'arrête apres quelque minutes ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h25
  5. [Blanc] Climatiseur individuel : le compresseur s'arrête après 5' !
    Par invite683e3b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 19h09
