[Blanc] lave vaisselle panne étrange: un début de piste
    spiderfab
    Bonjour à la communauté,
    je vous explique mon souci:
    mon lave vaisselle démarre un cycle , vidange , commence à se remplir et puis ......se met en défaut .(bruit de type bzzzzzzzzzzz)
    (Pas de code défaut c'est un samana SAM 14C45 ISCC, du genre bas de gamme qui tourne plutôt bien en général )
    Par contre j'arrive à lui faire faire un cycle complet lorsque je met du vinaigre blanc dans le trou d'évacuation et que je passe un coup d'écouvillon dans tous les trous d'évacuation, et ce chaque fois. Sinon il bloque en début de cycle...donc rebelote pour le coup de l'écouvillon....
    A votre avis du coté de quel élément je dois diriger mes recherches ?
    @+Fab
    Re : lave vaisselle panne étrange: un début de piste
    bonsoir,
    qu'appelez vous les trous d'évacuation?
    s'agit il des trous dans les moulinets ?
    spiderfab
    en fait ce sont les trous situés dans l'évacuation intérieure du lave vaisselle , une fois le filtre intérieur retiré .
    et je ne rentre l'ecoubillon que de 6 ou 7 cm
    merci de vous intéresser à mon pb ; )
    avec quelques photos on verra peut être mieux de quoi il s'agit, pour l'instant ça ne me parle pas
    spiderfab
    bah en fait c'est l'évacuation sous les paniers , celle ou il y a le filtre amovible et nettoyable ,la ou ça se vide et se rempli , je te fais une photo dès que possible
    spiderfab
    voici la photo de l'évacuation en question
    Et j'ai remarqué qu'il y a toujours quelque cm d'eau dans le fond du lave vaisselle , est ce normal ?
    Nom : IMG_20221015_091236.jpg
Affichages : 212
Taille : 65,8 Ko
    merci pour la photo, ne connaissant pas cet appareil j'avais besoin de savoir de quoi il s'agit,
    je pense que la pompe de vidange doit être défectueuse,
    je suppose qu'elle a du prendre du jeu et que le fait de passer un écouvillon l'aide à démarrer..
    il est normal qu'il y ait un peu d'eau au fond du bol, la pompe ne peut évacuer la totalité de l'eau,
    ce qui se fait de plus en plus c'est l'analyse du courant consommé par la pompe pour déterminer s'il reste de l'eau ou pas, si la pompe est usée et ne tourne pas correctement un code erreur est affiché, idem s'il n'y a plus du tout d'eau au fond !
    dans ce cas il faut ajouter une casserole d'eau dans l'appareil pour qu'il démarre
    spiderfab
    C'est etrange que ça soit la pompe de vidange , car j'ai fais un test , porte ouverte (j'ai shinté la fermeture...j'aime bien voir ce qui se passe à l'intérieur ; ) ) et la pompe commence bien son cycle en vidangeant correctement ce qui reste dans le lave vaisselle , puis commence à remplir le lave vaisselle , puis .....se met en défaut .
    C'est au moment du remplissage que j'ai l'impression que le défaut se crée.
    tu en penses quoi ?
    Citation Envoyé par spiderfab Voir le message
    tu en penses quoi ?
    Dans ce cas ce pourrait être un souci sur le débitmètre qui n'enverrai pas d'impulsions à la carte lors du remplissage mais je ne vois pas le rapport avec le logement de pompe et le fait de passer un écouvillon,
    le débitmètre est dans cette pièce:https://fixpart.fr/fr/product/view/0...54?apl=1555597
    c'est la petite carte imprimée avec une ampoule en verre, il est possible de trouver l'ampoule en verre seule et de la remplacer ou bien d'acheter l'équivalent en plastique moins fragile
    le modèle en verre: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...BAgGECE&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2022 à 10h12.
    spiderfab
    Justement moi non plus je ne comprends pas pourquoi le fait de passer cet écouvillon permet au lave vaisselle de réaliser un cycle complet ....
    serait il possible que le fait de passer cet outil permette de créer une pression ou un mouvement sur une pièce en amont de la tuyauterie ? (je vais voir à quoi ressemble un débit mètre et à quel niveau c'est monté )
    le remplissage commence bien à se faire et d'un coup : le "bzzzzzzzz" fatal ...
    spiderfab
    ou se situe cette piece ?
    voir post 9
    en général le remplisseur se trouve du coté gauche de l'appareil contre la cuve
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/10/2022 à 10h28.
    spiderfab
    OK TOP
    merci pour ta réponse je n'avais pas vu que tu avais édité ton message.
    je vais tester ce debimetre ce weekend ; )
    il doit bien y avoir un moyen de voir s'il est défectueux ou pas
    je te fais un retour dès que c'est fait
    OK TOP
    le moyen le plus simple est de souffler dans le canal d'arrivée d'eau pour faire tourner la turbine après avoir connecté un Ohmmètre sur la connexion de la petite carte, s'il y a changement d'état passant/non passant au fil des tours il est en bon état
    spiderfab
    ok merci pour le test à effectuer ; )
    et si il est ok , tu aurais une autre piste à me faire creuser ?
    ben, quand un lave vaisselle ne démarre pas correctement c'est qu'il lui manque quelque chose, en début de programme ça peut être l'info que le bol est vide ou bien l'info que l'eau est entrée en quantité suffisante.. voire l'info que la pompe de recyclage tourne
    en cours de programme, ça peut être l'info température, pompe de recyclage, vidange..
    spiderfab
    Bonsoir, je vous fais un retour après avoir bataillé avec mon lave vaisselle quelques heures :
    -debi-litre qui est OK (variations ok sur ohmmètre )
    -pressostat OK (fiche 1 et 2 au repos= son , dès que je souffle il coupe et fiche 1+ 3 au repos , dès que je souffle ça sonne.) la durite était remplie d'eau.
    -Pompe de vidange ok (170ohms à la bobine )
    -bobine d'arrivée d'eau ok : 3,6kohms
    je pense à la carte électronique ....et la vu les prix pratiqués , je pense qu'il vaut mieux en rester là .....je n'aime pas me laisser abattre par une machine mais je ne sais plus trop ou chercher...
    @+Fab
    la mesure de résistance de la pompe ne sert en général pas à grand chose, si ce n'est s'assurer qu'elle n'est pas coupée, tout en étant correcte électriquement l'axe à pu prendre du jeu et perturber la rotation,
    pour l'électrovanne c'est un peu la même chose, on l'essaie en direct et on voit si ça remplit ou pas,
    bravo pour le test du pressostat et du débit mètre,
    comment est installée la vidange ? peux tu faire des photos ?
    si tu mets de l'eau dans la cuve avant de démarrer le programme il se passe quoi?
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/10/2022 à 09h31.
    pour moi ce n'est pas un souci de carte car sinon le fait d'utiliser du vinaigre et de passer l'écouvillon n'aurait aucune influence
  1. [Blanc] Lave vaisselle Far LV1448 ne vidange pas en début de cycle.
    Par invitea5187096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2021, 12h49
  2. [Divers] panne etrange lave vaisselle siemens sans code erreur
    Par invitec881b14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 14h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2015, 19h00
  4. [Blanc] pb lave vaisselle bosch bloqué en début de programme.
    Par invitec300c0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 10h14
  5. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 21h03
