[Blanc] Problème essorage lave-linge
    Debafre
    Bonjour, mon lave-linge Electrolux EWF167443W ne termine pas ses programmes par un essorage. Par contre, si je lance juste l'essorage, celui-ci se fait correctement.
    Le tambour tourne bien à vitesse lente, dans les deux sens durant le lavage, la pompe de vidange vide bien l'eau de la cuve, mais l'essorage ne se fait pas.
    J'avais pensé à un problème avec le programmateur, j'ai donc commandé la pièce et je l'ai remplacée, mais rien à faire: la machine refuse d'essorer à la fin de son programme (synthétique ou normal). Elle essore quand même sur le programme "délicat" ou bien si je lance l'essorage manuellement.
    Du coup, je ne vois vraiment plus de quel côté chercher
    Merci de votre aide
    Re : Problème essorage lave-linge
    Bonjour debafre,
    vérifie la chambre de compression,
    est tu sur du modèle ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/10/2022 à 14h07.
    ptigui29
    si la chambre de compression est propre,remplacer le pressostat électronique.
    Debafre
    Oui, la carte électronique porte bien les mêmes références que la carte originale.
    Pour ce qui est du pressostat, c'est bien cette pièce-ci? Comme le tester?
    ptigui29
    le pressostat n'est pas testable.
    Debafre
    Et la chambre de compression, c'est quoi?
    ptigui29
    Debafre
    J'imagine que c'est une pièce à laquelle le pressostat est raccordé, non?
    Parce que sur l'éclaté, je ne vois pas vraiment ce que c'est...
    ptigui29
    il suffit de mettre les mains dans l’appareil pour le voir.
    Debafre
    On me parle du tachymètre? Possible?
    Citation Envoyé par Debafre Voir le message
    non car si la tachy était en cause cela emballerait le moteur a pleine vitesse et le mettrait en sécurité
    par contre si les charbons sont usés
    cela peut permettre une vitesse lente
    alors que la montée en vitesse d'essorage peut décoller les charbons du collecteur,
    et ainsi empêcher
    le maintien de l'essorage
    donc contrôler l'état des charbons moteur
  1. [Blanc] Probleme d essorage sur mon lave linge
    Par invite1e5e8299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 14h23
  2. [Blanc] probléme d essorage de mon lave linge
    Par invite04817604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h41
  3. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite1015240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 11h17
  4. [Blanc] probleme essorage lave linge
    Par inviteaac52851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 21h27
  5. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite3de7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h22
