[Blanc] Problème essorage lave linge
    invite1015240c
    J’ai un petit souci avec mon lave linge séchant Arthur Martin Electrolux modèle AW1257S.
    La vitesse de rotation du tambour reste (apparemment) constante. Quelque soit l’étape du programme (lavage ou essorage). En fait, l’essorage ne démarre pas. Le tambour tourne bien lentement dans un sens puis dans l’autre mais il n’accélère pas.
    J’ai essayé/testé les choses suivantes :
    • Autre programmateur : Aucun changement.
    • Le pressostat fonctionne.
    • Le tachymètre fonctionne.
    • Le potentiomètre de vitesse d’essorage fonctionne.
    Par contre, un truc bizarre est que un seul des relais de la carte semble fonctionner (clic-clic lors de la rotation du moteur). Il y a un second relais (K1 a priori) à proximité, mais je ne sais pas à quoi il sert. Est-ce pour l’alimentation en essorage ou pour les résistances chauffantes ?
    Merci de votre aide.
    invite6cd0222a
    Re : Problème essorage lave linge
    il faut que tu verifie les charbons moteur
    manu
    u96
    bonsoir,
    verifiez si la bobine tachymetrique est bien fixe a l'arriere du moteur.
    j'ai eu un cas ou le clip etait sorti de son logement.
    amities
    invite1015240c
    Merci de vos réponses (j'étais en déplacement pour le travail).
    J'ai bien vérifié les points cités.
    Après remontage, l'essorage refonctionne ...
    Par contre le fonctionnement est toujours erratique: par exemple, la soufflerie de la fonction sèche linge fonctionne lorsque le programme rinçage est en route.
    La vitesse de rotation n'est pas en cohérence avec le programme (2-3 tours seconde en rinçage).
    Le programmateur ayant été remplacé, je me demande si la carte de puissance n'est pas en cause (à mons que le programmateur récupéré soit aussi défaillant ?).
    Merci de votre aide
    invite6cd0222a
    la turbine sechage fonctionne pendant les phases de rincage normal chez electrolux avez vous des codes panne sur l afficheur
    manu
    invite1015240c
    Bonjour manuTECH.
    Il est donc normal que la soufflerie fonctionne (je me demande bien quelle utilité cela peut avoir).
    Pour ce qui est des codes panne, je n'ai pas d'afficheur digital sur mon modèle (que cela soit sur le bandeau en façade ou sur la carte).
    D'après ce que vous me dites, le seul point bizarre restant à expliquer reste la vitesse de rotation du tambour en phase de lavage et rinçage. Le tambour tourne vite (2 trs/s environ) et le moteur ne semble pas suivre (il ne tourne pas de façon régulière). L’essorage ne fonctionnait plus non plus, mais après remontage, il refonctionne (j’ai juste remué toutes les connexions et démonté/remonté les charbons)…
    A plus
  1. [Blanc] probleme essorage lave linge
    Par inviteaac52851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 20h27
  2. [Blanc] Probleme Essorage Lave Linge Lg
    Par invitea2f4a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 15h28
  3. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite3de7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h22
  4. [Blanc] problème essorage lave linge
    Par invite9f6c35cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h25
  5. Lave linge : problème essorage
    Par invite1d0f68a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 16h51
