[Brun] Panne TV "Grandin".....
    Lepchris39
    Bonjour à tous....et précisément à Papilou....
    Je m'amuse à essayer de dépanner ce TV LCD LT32F716EB.
    Dans un premier temps, à la tentative de mise en marche, il ne démarrait pas à chaque fois, quand il démarrait, la LED rouge passait au vert ( avec 9 clignotement: code erreur ou pas ?) et l'écran s'allumait, avec parfois des interruptions d'images.
    J'ai pris l'initiative de changer quelques capas aux valeurs limites et maintenant il reste en veille quoique je fasse !!!!
    Sur ce genre d'engin, les renseignements et docs sont introuvables , il faut avoir pratiqué...
    Si par hasard ....... merci à l'avance 20221008_095758.jpg 20221015_105517.jpg20221015_105617.jpg 20221015_105634.jpg
    Lepchris39
    Re : Panne TV "Grandin".....
    J'ai omis de préciser que les tensions 5v, 12v et même 1,32v sont présentes aux points repérés.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Lepchris39,
    La référence est LCH3211TH.
    Le TV date de 2010 avec rétroéclairage par tubes.
    Carte alimentation : MIP320F.
    5V et 12V OK mais 1,32V ???
    Avec 8 ou 9 clignotements: code erreur Tubes néons HS
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Lepchris39
    Merci Jules, pour ces premiers tuyaux. Les 1.32v, ils y sont sur ce point. Je ne sais pas à quoi ils servent !!!!
    Chez Aswo, ça passe avec les 2 ref. mais aucune pièce !!!!!juste 1 télécde....
    je vais attendre , comme tu dis.
    Bon WE. Cdlt. Christian
    Nom : 20221015_105634.jpg
Affichages : 487
Taille : 99,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Leprisch 39 a écrit:
    [Chez Aswo, ça passe avec les 2 ref. mais aucune pièce !!!!!juste 1 télécde....]
    Cette marque a été déterrée pour une fabrication destinée à un réseau commercial unique ( Castorama sauf erreur).
    L’accès aux pièces détachées spécifiques est donc limité d’où le désintéressement des grossistes.
    Lepchris39
    Bonjour à tous, bonjour Papilou,
    Ce serait plus Conforama....
    J'aurais simplement aimé le refaire démarrer comme avant que j'intervienne sur les capas !!!!!
    Il y a pire que ça en marques "fantômes" ....
    Dernière modification par Lepchris39 ; 16/10/2022 à 10h07.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Marque non mais étiquette simplement.
    Quelles capacités avez vous changé ? Avez vous mis strictement les mêmes ?
    Oui pour Conforama, c’est l’écriture auto qui a mis Casto.
    Attention aux capacités 10v,changez systématiquement ,le 25v convient.
    Attention à C112 ( U start)
    Dernière modification par papilou06 ; 16/10/2022 à 10h31.
    Lepchris39
    Oui je remets les mêmes, des fois avec la tension supérieure, suivant la dispo....
    Le c112 était bon: 10µ-50v- esr 3.3. je l'ai changé par précaution: 10µ-63v-esr 2.9.
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. [Blanc] Grandin Model NR 70 WSA 04 "mode service"
    Par invitef1491ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 18h12
  4. [Brun] Téléviseur GRANDIN F72RC01 "BLOQUE"
    Par invitefd696413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h02
  5. [Brun] TV GRANDIN "Bloqué" F72RC01
    Dernier message: 01/05/2008, 15h17
