[Blanc] Plus d’image TV LG 43UM7100PLB
    Georges 35420
    Je viens vers vous car j’ai un soucis avec ma tv, l’image s’est coupée pendant le fonctionnement, le son fonctionnait toujours via la barre de son.
    J’ai fait quelques tests , le rétro éclairage fonctionne et j’ai pris les tensions sur l’arrivée à la carte mère : de haut en bas (voir photo) j’ai 2v, 0v, 13v, 13v ,0v, 3,3v.
    Si quelqu’un a une idée merci d’avance.
    Georges 35420
    Re : Plus d’image TV LG 43UM7100PLB
    D’autres infos , sur le même connecteur tv en veille il y a 0v , 0v, 7.8v, 7.8v, 0v, 0v
    La led rouge clignote 3 fois au démarrage.
    La led de la sortie audio digitale est allumée.
    Sur ce modèle il y a 2 cartes T-con donc si une est hs je suppose qu’il y aurait la moitié de l’affichage ?
    Merci d’avance
    Paipai8383
    Bon c'est assez basique mais tu as essayé de bien la mettre hors tension pendant au moins 2 minutes avant de la rallumer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien mais il y a 2 rangées de contacts.
    Je pense aux répartiteurs lvds hs ou dalle défectueuse.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2022 à 17h39.
    Georges 35420
    Bonsoir, oui mise hors secteur plusieurs jours et pareil, effectivement sous la carte mère il y a plusieurs rangées.
    La dalle HS ça m’arrange pas
    Nom : F69D1B33-172C-44A7-8780-CAF6A5ED3617.jpg
Affichages : 492
Taille : 133,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de retirer,tv hors tension, et remettre les nappes qui vont à la dalle(côté dalle et carte mère) pour vérifier qu’il n’y a pas d’oxydation sur les contacts ,puis réessayez l’appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2022 à 18h58.
    Georges 35420
    J’ai déjà enlevé toute la connectique sur la carte mère , pour faire sur les T-con et dalle il va falloir que je continue le démontage.
    Georges 35420
    J’ai tout démonté et rien de suspect , tout est propre…
  1. [Brun] TV LG 50PA4500 Plasma: son et image présents mais image très mauvaise (noisy)
    Par invite54e0c1e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2021, 16h12
  2. décomposition d'une séquence vidéo image par image avec Latis PLP ou PRO
    Par invitef2cbfbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2019, 09h10
  3. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par invitecb18736d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 20h17
  4. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par invite4e7795bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 15h47
  5. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h23
