[Info] Code erreur 40 50 70 80 chaudiere ariston genus
    domino22
    Bonjour à tous vous m' aviez bien aidé il y a qqes années sur ma chaudière alors je reviens vers vous
    J ai un code erreur 40 50 70 80 sur ma chaudière même à l arrêt
    Cela n empêche pas ni l eau chaude ni le chauffage mais nécessite un reset plusieurs fois par jour une idée je n ainrien trouve sur ces codes ensemble
    Merci à tous
    Dominique
    domino22
    Re : Code erreur 40 50 70 80 chaudiere ariston genus
    Personne pour m aider ??
    passelaigue
    température ballon hors limite, voir doc :
    https://www.manualslib.de/manual/525...e.html?page=14
    domino22
    Merci. J'avais trouvé mais ça ne me dit pas qu'elle pièce est défectueuse ? Une idée ?
    mevizou
    Bonjour Vérifier la thermistance sur le ballon. Mesurez la température de l'eau et voir si vraiment elle est hors limite. Si elle n'est pas hors limite c'est la thermistance qui est HS ou la vanne 3 voies qui reste ouverte en position ECS
    domino22
    Merci pour la réponse mais quelle thermistance ? Il y en a deux sur le ballon et deux départ et arrivée corps de chauffe plus une sécurité thermique 100 degrés
    En plus pour trouver les thermistances c est un jeu de piste
    La chaudière ne se met pas en sécurité et les codes s affichent même sans qu'elle soit en marche
    domino22
    Panne chaudiere erreur 40 50 70
    Bonjour j'ai un message d'erreur aléatoire sur une Genus Ariston B6030FF erreur 40 50 70 thermistance ballon court circuitée ; que dois je changer ? si thermistance j 'ai vu la reference sur le ballon T7335 D1271 0436 je trouve sur le web T7335 D1271 Mais les 4 derniers ne sont pas pareils que dois je commander
    Cette erreur fait suite à celle publiée précédemment 40 50 70 80 température ballon hors limite erreur qui arrive meme lorsque la chaudiere est sans demande de chauffage ou eau chaude
    Je m'appretais à changer toutes les thermistances départ et retour bruleur et celle 100degrés plus celles du ballon mais je ne sais plus quoi faire.
    Pouvez vous m'aider
    Merci à l'avance
    Dominique
    mevizou
    Nom : Chaudière Genus Ariston.jpg
Affichages : 3216
Taille : 118,1 Ko
    Je vous envoie la photo avec les thermistances. Vous pouvez les tester avec un Ohmmètre . Il faut au moins avoir un appareil de mesure sinon vous n'y arriverez pas
    célplombier
    Re : Panne chaudiere erreur 40 50 70
    Bonjour, idéalement il te faut un dépanneur compétent, il faudrait tester cette sonde thermistance pour voir si elle est réellement en court circuit, controller le cas échéant sa valeur, car je le crains cela ressemble a une carte électronique de flinguée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    domino22
    Merci pour la réponse la carte a été changée il y a deux ans
    Quelle thermistancecdois je changer la réf T7355 D1271 à 4 autres chiffres après et il n y a plus la mienne sur les 4 derniers chiffres je ne sais pas laquelle prendre
    Merci pour votre réponse
    célplombier
    Pour cela et pour t'aider il faut une photo ou les information qui sont sur l'etiquette ou plaque signalétique de la chaudiere, merci
    domino22
    Impossible de joindre un fichier
    N série ariston B60 30FF
    D04467651-32
    célplombier
    Ok trouvé, il y a deux thermistance sur le ballon, vérifie bien les fils quand même voir si pas un de fondu ou collé au métal... sinon voici les references, 61317663 et 61314258
    domino22
    Merci pour la réponse j ai déjà la référence 61314258 mais ça ne rentre pas dans les "cosses" c est pour cela que je ai mis la photos des thermistances actuelles qui sont bleues cf photos je trouve 3 types de références qui commencent part T7335 d1271 mais dont les 4 derniers chiffres ne sont pas les mêmes que celles du ballon
    Laquelle doit commander ?
    domino22
    Exemple celle ci Nom : Screenshot_20221117-073319_Google.jpg
Affichages : 1265
Taille : 45,7 Ko
    domino22
    Merci pour réponse voici la photo de ma thermistance t7335 d1271 0436 mais je ne trouve sur le Web que les 8 premiers chiffres et pad les 4 derniers ex chez mano 2eme photo
    Est ce que je peux commander la référence de mano ?
    domino22
    Photo thermistance ballon
    célplombier
    ok pardon, c'est vrai que ton modèle de chaudiere est compliqué a cerner pour les pieces et notices, a ta place si ça ressemble je prends et j'essaye il n'y a pas de grande différence en général sur ces pieces là, tu peux essayer; bien cordialement
    domino22
    Merci pour ta réponse dernière question dois je mettre de la pâte thermique ?
    célplombier
    Si tu en as, faut mettre un poil, deux fois rien, si ten a pas ten mets pas, cordialement
    mevizou
    Bonsoir je n'ai pas de photo de la thermistance et avant de commander une thermistance il faut être sûr qu'elle a problème. Tout passe par une mesure avec un Ohmmètre.
    bonsoir à tous
    Deux discussions, ouvertes sur le même sujet ont été fusionnées.
    célplombier
    ta chaudiere est celle sur le post de mevizou ?
  1. [Thermique] Problème chaudière Ariston Genus 23 MI
    Par invite17802e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2020, 14h24
  2. Chaudiere à gaz ariston genus 23 mi.
    Par invitea0d2edea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2016, 18h14
  3. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Génus : plus d'ECS ?
    Par invite43e457bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 17h27
  4. [Thermique] Chaudière Ariston Genus plus 24 mffi:sécurité code A97, E34 et P24!
    Par gronull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 14h46
