[Blanc] Panne micro onde
Panne micro onde
    Karimndiaye2008
    Panne micro onde
    Bonjour tout le monde j’ai besoin d’un peu d’aide par rapport à mon Microondes. Il ne chauffe plus. Je l’ai ouvert pour regarder ce qui ne marchait pas j’ai trouvé que le fusible haute tension était grillé. Je l’ai remplacé avec un autre de mêmes valeurs mais dès que j’allume le microondes le fusible grille encore. Avez vous une solution svp? J’ai fait aussi les tests de continuité sur le magnétron ça fonctionne très bien.
    Re : Panne micro onde
    s'il s'agit du fusible sur le secondaire du transformateur haute tension le magnétron est probablement en court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/11/2022 à 10h27.
    Karimndiaye2008
    J’ai testé le magnétron ça fonctionne
    comment l'avez vous testé ?
    Karimndiaye2008
    Avec un multimètre en mode bip sur les 2 coches ça bipe. J’ai vérifié aussi s’il n’y avait pas de court-circuit par rapport à la masse. Tout est ok
    donc, pour vous le fait que le testeur bippe en testant entre les deux cosses du magnétron indique qu'il n'est pas en court circuit ?
    Karimndiaye2008
    C’est ce que j’ai lu je pensais que c’était ça. Le magnétron est hs?
    voir plutôt si le condensateur haute tension n'est pas en court circuit,
    ou voir s'il y a monté sur le condo haute tension
    une diode tête-bêche
    si celle-ci est en court circuit
    la cause sera trouvée
    éventuellement pour le magnétron
    voir si un aimant torique n'est pas fendu
    en sus donnez la marque et la référence du micro ondes
    Karimndiaye2008
    Effectivement j’ai vu que c’est le condensateur qui est en court-circuit. Il s’agit d’un condensateur 2100vac 1.10 microfarads, là j’ai un condensateur de rechange où est écrit 2100vac 1.0 microfarads. Est-ce qu’il est compatible ? Merci
    Citation Envoyé par Karimndiaye2008 Voir le message
    oui vous pouvez l'utiliser ,
    la perte de puissance est négligeable
    Karimndiaye2008
    Super merci. Là il me reste à changer le fusible qui était cramé et je vous tiens au courant.
    attention quand même aux fausses manips, présence de tensions dangereuses
    RE,
    Vous ne m'avez pas fourni la marque et la référence de cet appareil
    merci de bien vouloir me la fournir
  1. [Blanc] Micro onde en panne
    Par inviteb3628baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 15h36
  2. [Blanc] Panne de micro onde
    Par inviteb7f18aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 11h57
  3. panne micro onde
    Par invite4ce7f495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h53
  4. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 21h53
  5. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 20h51
