[Brun] Lg oled55b7v hs
Lg oled55b7v hs
    Tomez
    Lg oled55b7v hs
    Je me permets de vous écrire car j'ai un gros soucis avec ma TV LG Oled (achetée en 2018, fabriquée en juin 2018).
    Alors qu'elle était allumée et en fonctionnement, d'un coup j'ai l'impression que l'écran est devenu blanc pendant 1 sec (je ne regardais pas l'écran à ce moment précis mais j'ai l'impression que la pièce s'est éclairée) puis quand j'ai regardé vers l'écran, j'ai vu une bande verte (la même que sur les photos ci-dessous) puis elle s'est éteinte.
    Je me doutais que ce n'était pas bon signe donc j'ai débranché, attendu 1 minute puis rebranché (sur une autre prise) et là (comme pour chaque tentative depuis) :
    - on entend le "clic" d'allumage "normal"
    - le voyant led rouge s'allume
    - aucune image, juste un écran noir avec une fine bande verte verticale
    - puis un bandeau verte plus épais et descend le long de l'écran
    - le voyant led clignote deux fois
    - puis l'écran s'éteint, après environ 5 secondes
    - on entend à nouveau le "clic" qui confirme que la TV est éteinte
    Nom : LGOled.jpg
Affichages : 234
Taille : 38,5 Ko
    On peut reproduire l'opération, à chaque fois le même résultat
    Étant donné que la TV n'a que 4 ans (et le prix payé à l'époque), ça me fait déjà mal d'être dans cette situation et j'espère donc pouvoir sauver quelque chose (la garantie de 2 ans étant évidemment expirée) :-/
    Avez-vous une idée du problème ? Des solutions (réalistes) ?
    Je ne suis pas du tout expert en électronique (pas la capacité de souder) donc tout ce que je peux éventuellement faire c'est mesurer quelque chose avec mon multimètre pour aider au diagnostique
    Merci d'avance !
    Tom
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Lg oled55b7v hs
    Ce modèle très technologique ne peut pas se dépanner sur un coin de table.
    Chez les dépanneurs spécialisés, l’échange des cartes est nécessaire, suivant le type de défaut , pour localiser la partie défectueuse,ensuite l’intervention se fait sur le module défectueux si l’équipement en micro soudures est présent.
    Ce dépannage nécessite donc de l’équipement et surtout de l’expérience afin de ne pas aggraver la panne.
    Ceci est mon avis mais d’autres idées sont les bienvenues.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Tu as raison Papilou ... Mais cette panne fait fortement penser à une dalle HS (rarement économiquement réparable).
    Laurent
