[Blanc] Micro-ondes Samsung qui chauffe moins bien?
    laurent19.giant
    Mon micro ondes de 2013, un Samsung MS28F301 chauffe moins bien depuis quelques jours.
    Plus 20/30s pour un mug à café (30 ml) par rapport à avant (1min) pour restituer la même température.
    Il est donc fonctionnel mais demande plus de temps restituer la même température.
    Après quelques recherche il peut s'agit :
    - Fusible HS => non car il fonctionnerait pas du tout
    - Diode HS => idem
    - Condensateur HS ? je vais contrôler la valeur
    - Magnétron qui faiblit ?
    - Plaque de mica ? => j'ai nettoyé la paroi du four
    Merci pour vos retours.
    laurent19.giant
    Re : Micro-ondes Samsung qui chauffe moins bien ?
    Un magnetron valant 65€ environ je me pose aussi la question du remplacement sur un micro-ondes qui a presque 10 ans (et sur lequel j'ai deja changé le minuteur) ...sachant que le remplacement serai à 120 euros env (même si je suis pour ecologie), je risque avoir d'autres pannes car le micro-ondes est fortement sollicité 4/jr
    à votre avis ?
    la diode et le condensateur font partie d'un dispositif appelé "doubleur de tension" destiné à augmenter la tension de sortie du transformateur avant d'attaquer le magnétron, donc, si un de ces éléments est défectueux l'appareil peut manquer de puissance,
    la tension de sortie du transformateur est d'environ 2400 volts alternatifs, celle du doubleur est d'environ 4000 v, ces tensions sont donc potentiellement mortelles
    quelques avertissements de sécurité : https://www.repaircafesaint-egreve.f...%20stimulateur.
    comme pour tout tube à vide avec le temps la cathode se pompe!
    le souci est probablement sur le condensateur ht ,
    qui a peut être perdu de sa valeur
    bien sur le capacimètre est de mise pour s'en rendre compte
    a vous lire vous avez le bon raisonnement
    si fonction micro ondes seule pour info le mien a la bagatelle de 37 ans
    sans aucune panne
    comme quoi cela a la peau dure
    laurent19.giant
    Merci à tous pour vos infos !
    Je vais lire attentivement la page fournie en lien sur "répare café"
    Pour le controle du condensateur le capacimetre d'un multimetre est suffisant ?
    Citation Envoyé par laurent19.giant Voir le message
    en théorie oui, ça dépend du multimètre, si le calibre l'autorise c'est bon, bien penser à décharger le condensateur avant la mesure
    laurent19.giant
    Re : Micro-ondes Samsung qui chauffe moins bien?
    j'ai teste la diode suivant ce tuto avec une pile de 9V elle à l'air OK tension de 5v au multimetre en inverse 0 mais en le faisant à plusieurs reprises j'ai eu quelques fois -7v environ ! ?
    https://youtu.be/UuG1RKKGeAE
    Pour le condo j'ai bien 10MOhms comme marque dessus (au bon de 20s env) , par contre pour la capacité je sais pas si j' interprete bien mon multimètre
    le condo fair 1.05 micro Farad pour Mega Ohm
    j'ai mis le multimètre sur 2 micro farad et sur l'afficheur j'ai "un point carré a gauche suivi de la valeur 130 à 150 env) j'ai mis une photo
    du coup on dirait qu'il fait 0,15 micro farad ?
    Merci pour votre aide
    si le capacimètre est bon oui c'est environ 130nF.
    ptigui29
    que donne la mesure avec des piles neuves dans le multimètre ?
    laurent19.giant
    je refais avec une pile 9V neuve (multimetre) même valeur (plusieurs fois)
    J'ai l’impression que le condo est pas top ? mais ça résistance est bonne
    laurent19.giant
    s'il doit faire 1µf et que ton capacimètre donne 10 fois moins :
    1 condo HS
    2 capacimètre fantaisiste.
    vérifier avec un autre condensateur.
    au vu de sa valeur affichée
    je dirai que le condo est vraiment hs
    laurent19.giant
    Je vais essayer de faire une autre mesure avec un autre condo au cas ou ce soit mon multimètre, j'ai un vieux micro-onde qui traine mais qui fonctionne !
    laurent19.giant
    Faut que je refasse les mesures, j'ai récupérer la notice de mon multimètre Tenma 72-7720 (un don, mais apparemment pas trop mauvais ?) et les câbles de mesures doivent êtres comme sur la doc en non comme je l'ai fait en position "com"
    1. Insert the red test clip or red test lead into the VΩ
    terminal and the black test clip or black test lead into
    the µmA ( Model: 72-7720) or mA ( Model: 72-7725)
    terminal.
    j'ai du mal à piger: l'appareil manque de puissance, on soupçonne un composant, on mesure le composant, la mesure dit que le composant est défectueux, on doute de la mesure..
    le condensateur est hs, point barre !!
    en plus c'est cohérent : le doubleur de tension ne fonctionne plus donc on a sans doute à peu près la moitié de la tension nécessaire sur le magnétron, ça explique la chute de puissance..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/11/2022 à 10h10.
    même avis ,
    la valeur affichée ne correspond pas a la valeur recherchée et de loin !!!
    laurent19.giant
    j'ai mesuré 2 condo comme indiqué la notice du multimètre et ce coup-ci les valeurs sont correctes (c'est moi qui ne connectait pas le câble noir à la bonne borne du multimètre, elle était sur la borne COM et non sur la borne µmA)
    donc mon condo fait bien 1.05 µF , et le second (d'un autre micro-onde) fait à.98 µF ce qui correspond bien à la valeur écrite dessus.
    Reste le magnetron ?
    bonsoir,
    comme quoi il faut toujours vérifier l'instrument de mesure et s'assurer de son utilisation correcte!
    magnétron pompé ou diode fuiteuse.
    j'ai quand même un doute, c'est le premier appareil que je vois ou il faut se connecter sur les mA/µA pour mesurer un condensateur
    extrait de la notice du Tenma 72-7780 :
    Capacitance measurement
    To measure the resistance, perform the following steps:
    1. Insert the red test lead into the VΩHz°C terminal and the black test lead
    into the COM terminal.
    2. Turn the range selector to , the meter and leads will display a fixed internal capacitance.
    Press REL ∆ to switch to relative measurement which will automatically deduct this
    value from the measured value.
    3. Connect the test probes with the object being measured. The actual value shows on the display.
    4. Several seconds may be needed to measure a high value capacitor.
    on y parle pas de la borne mA/µA..
    la page complete :
    A relire le motif du sujet de ce post
    j'en viens a me poser la question de savoir si ce micro ondes est vraiment en panne ???
    le condo ayant a ce qu'il parait la bonne valeur
    reste a voir quelle est la sélection de puissance choisie au bandeau de commande
    que je suppose être la puissance maxi d'une part
    auquel cas il va falloir faire le test du verre d'eau
    et utiliser cela pour en définir la puissance restituée:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...rJT-CAt90TYDfE
    et si la formule est respectée on sera a même de savoir la valeur de la puissance perdue
    et peut être déterminer la cause de la panne qui pourrait être par exemple le séquenceur
    même si j'ai du mal a me convaincre qu'il soit en cause
    j'ai toutefois eu a rencontrer le piège suivant :
    valeur de température plus basse en phase de chargement
    et l'effet psychologique d'une "impression" de manque de puissance
    @Titijoy tu t'es trompé de modèle, c'est le 72-7720 et pas le 72-7780, et là le branchement pour la fonction capacimètre est bien celui indiqué par Laurent; J'en conviens ce n'est pas courant.
    ah oui, je viens de vérifier, tu as raison, donc la mesure est correcte et le défaut est ailleurs
    laurent19.giant
    c'est pourtant bien ce qui est indiqué fig 10 , j'ai mesuré 2 condo et eu la bonne valeur , si je trouve un autre multimetre je vais confirmer
    sergep
    pourquoi ne pas utiliser un wattmètre, petit appareil vendu dans tous les brico, on peut ainsi connaître la puissance consommée, vérifier le fonctionnement continu en position max et sans aucun démontage....
    Si on prête l'oreille pendant le fonctionnement on perçoit en général nettement le changement de sonorité de l'appareil à chaque coupure et remise sous tension du transformateur, sinon on peut connecter un voltmètre sur le primaire du transfo,
    il reste à tester la diode avec une pile 9v et une lampe,
    si ok le magnétron est défectueux, peut être un aimant fendu ou tube pompé (comme déjà dit par jiherve)
    pourquoi faire compliqué là ou on peut faire simple ??
    je reviens sur le souci annoncé au départ le four n'est pas annoncé vraiment en panne
    mais il dit qu'il chauffe moins
    donc le transfo la diode et le magnétron son difficilement mis en cause le condo ht on peut l'imaginer s'il a perdu de sa valeur mais c'est tout
    une usure magnétron ce serait vraiment exceptionnel
    par contre une impression de perte de puissance est un cas de figure qui est très souvent évoqué mais pas réelle
    auquel cas il existe une méthode de calcul qui s'effectue sans rien démonter et prends 1 minute
    il faut un verre d'eau et un simple thermomètre
    c'est celle-ci:
    https://v-assets.cdnsw.com/fs/TBTU_s...inale_Gp_A.pdf
    @sergep votre méthode est trop imprécise car donne la puissance absorbée mais pas celle restituée
    ce qui importe est la puissance restituée !!!
  1. [Blanc] Mon micro ondes De Dietrich chauffe moins bien
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 19h08
  2. [Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invite7465ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 14h47
  3. [Blanc] Micro-ondes qui chauffe quand il le veut bien !
    Par invite14e944f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 10h20
  4. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 19h10
  5. Micro-ondes Samsung qui ne chauffe plus, c'est génant...
    Par invite6ae87b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 20h38
