[Brun] Panne cibi président walker
    Jo84320
    Je fais appel à votre savoir. J’ai un problème avec ma cibi de marque president walker elle ne s’allume plus.
    Après avoir ouvert la cibi j’ai vu qu’on composant avait grillé, je pense qu’il s’agit d’une inductance mais je n’arrive pas à trouver la référence du composant en question.
    J’ai trouvé sur un site internet (http://www.cbradio.nl/president/Serv...Walker_ENG.pdf) la documentation de la cibi avec le schéma d’implantation et la référence des composants mais je ne trouve pas cette référence (LD-252 3A1737RH) sur internet.
    Merci pour votre aide.
    Nom : 78099C74-AA4B-44B2-98C0-DBFF04348EBF.jpg
Affichages : 747
Taille : 185,5 Ko
    Re : Panne cibi président walker
    Citation Envoyé par Jo84320 Voir le message
    Pièce jointe 469338
    Bjr à toi, Bien beau de mettre une photo...mais ton composant grilllé.....c'est lequel ?
    Essaie de l'indiquer.
    Bonne soiréxe
    cela doit être une référence propriétaire!
    il faudrait démonter sa sœur, en mesurer l'inductance et le diamètre du fil et aller piocher dans les catalogues de revendeurs.
    la CB n'aurait elle pas été branchée à l'envers car pour volatiliser ce type de self il faut y aller!
    Remoi, C'est bien une référence propriétaire (peu importe) Ca correspond à la L502 sur le schéma.
    Reste plus qu'à la trouver....sur le shéma ! (y a du monde !!)
    Bonne spoirée
    Remoi, Là voilà ! (aux bornes du connecteur d'alim)
    Peux etre remplçé par un simple bout de fil ! ( self d'arrét HF dans la ligne 12v)
    Mais bon elle a pas cramé....pour rien!
    Y peu etre autre chose qui l'a faite cramé !
    Eddectivement sur la photo, maintenant on sait ou elle se trouvait.
    Refaire un self comme sur l'autre borne du connecteur (pas critique)
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2022 à 17h46.
    Jo84320
    Bonjour à tous les 2,
    Il s’agit bien de la L502 mais elle a cramé donc je l’ai dessoudée, c’est la même que la L501.
    Oui je pense que la cibi a été branché à l’envers.
    Comment je peux faire pour mesurer l’inductance avec un multimètre ?
    Merci.
    re
    ce n'est pas possible il faut un inductancemètre, petit appareil indispensable dont on trouve des réalisations sur le net certaines à base d'arduino.
    Mais ta CB peut fonctionner sans, tu fais un strap, il sera toujours temps ensuite de changer cette self si l'appareil n'est pas détruit!
    Remoi, Bis répétitas: tu ne mets rien du tout c'est encore mieux et tu remplaces par
    une diode tenant environ5 à 7 A (soyons large). Placée dans le bon sens bien entendu.
    MAIS comme la self n'a pas dégagé d'un seul coup il est fort probable que d'autres composants
    y aient laissé la vie !!
    Il est bizarre que le constructeur n'est pas prévu une protection contre les inversions
    Dans un premier temps tu remplaces par un fil et SI le poste fonctionne Aléluia !
    Sinon c'est mal barré (recherches des autres cadavres cachés)
    Jo84320
    Merci à tous pour vos réponses et votre aide !!
    J’ai mis une inductance d’une autre valeur au lieu d’un simple fils.
    Et...ça fonctionne ou ...pas ??
    Mais une diode de puissance , ça t'éviteras des déboires , si tu b ranches à l'envers !
    Faut pas trop jouer avec le diable !
    Jo84320
    Oui cela fonctionne avec une inductance merci.
    Je n’ai pas de diode avec un si gros ampérage sous la main.
    Remoi, Et dans la "communauté" Ci BI... t'as pas de connaissance !!
    jules150
    Plus que d'accord avec F6bes pour une protection par diode.
    Voilà 2 solutions.
    Cordialement jules.
    Bjr à toi, La solution de doite est mauvaise.
    Si tu branches à l'envers, tu exploses ta diode=plus de diode et ça reste
    à l'envers avec les conséquences désastreuses.
    jules150
    Bonjour F6bes,
    Pour la solution de droite:
    Sur toute bonne CB un fusible est installé sur le + du connecteur d'alim.
    En cas d'inversion, la diode se met en c/c et grille le fusible.
    On retrouve se dispositif sur certain auto radio.
    Bonne journée également.
    Cordialement jules.
  1. Panne CIBI model superstar 120fm
    Par invite00f0bc24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 12h42
  2. Panne sur une cibi President JIMMY
    Par invitee6cae30e dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 26/10/2015, 09h38
  3. Cibi président JFK 24v au lieu de 12v
    Par invitec921030e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 23h19
  4. cibi president jimmy qui n'émet pas
    Par invite28c83521 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2010, 21h11
