cibi president jimmy qui n'émet pas
    invite28c83521
    Question cibi president jimmy qui n'émet pas
    bonjour j ai un probleme avec une cb president jimmy qui reçoit mais qui n emet pas pourtant lorsque j appuie sur la pedale du micro une autre cb se met a gresiller mais pas de son de voie merçi de votre aide
    invite354484cd
    Re : cibi president jimmy qui n emet pas
    c'est peut-être le transistor de puissance qui est HS.
    Si la CB a fonctionné en emission avec une antenne mal adaptée c'est
    ce qui se produit car une partie de la puissance n'est pas rayonné et
    retourne vers l'émetteur.
    invite28c83521
    ok mais comment savoir s il est mort? il me semble qu il y en a plusieur alor lequel doit-je regarder?merçi
    JOTH
    Citation Envoyé par BEN76 Voir le message
    elle se trouve ou cette autre CB, tout pret, loin tres loin ?
    Quel genre d'antenne utilises tu ?
    As tu controlé ton TOS ?
    Est tu sur de ton micro?
    Quel genre d'alim, tu es en voiture ou en fixe ?
    Avec ces precisions ont y verras plus claire
    Le jimmy c'est un 40cx AM ?
    invite28c83521
    Wink Re : cibi president jimmy qui n emet pas
    Bonjour la cb est sur une alim fixe ,la cb en cause a ete tester a plusieur distance lorsque je suis seule je suis a seulement 10metre l une de l autre et a deux 6km environ a vol d oiseau.Je suis sur de mon micro et le tos est correct, l antenne de la jimmy est une antenne de petite taille avec semelle magnetique pour toit de voiture (antenne president)et pour conclure c est bien ne 40cx am ; Je suis connecter ce soir alors par ici les reponses merçi
    invitea3c675f3
    Quand tu émets, sur le bargraph en avant, vois-tu les trois leds vertes et la rouge s’allumer ?
    De quel matériel disposes-tu ? Voltmètre (quel genre), oscilloscope…
    invite28c83521
    Talking Re : cibi president jimmy qui n emet pas
    bonjour sur le bargraph les leds sont toute rouges et s affiche toutes lorsque j appuie sur le mic;et je n ai pas d oscillo mais c'est ok pour le multimetre
    JOTH
    Dans un premier temps, controles la connectique du micro,
    soudure dans la fiche coté micro et coté cibi
    Donnes un coup de bombe sur les contact de la pédale micro
    http://radioamateur.f1rfn.online.fr/jcm_technique1.htm
    Avec quoi as tu mesuré le TOS, cet appareil fait il wattmetre ???
    Si oui, quelle puissance lit tu ???
    Si non:
    Mets ton multimètre en voltmètre au bornes de l'alim, passes en
    emission (sans oublier de brancher l'antenne !!!)et donnes nous la
    tension mesurée
    Mets ton multimetre en amperemètre(plus grand calibre 10)
    en serie dans l'alim et la cibi et donnes nous le courant mesuré en emission
    Dans le cas ou tu ne saurais pas faire ces manips
    http://etronics.free.fr/dossiers/init/multi.htm
    invite28c83521
    bonjour le micro est ok j ai deux tos metre 1rama et1 dirlandsous la barre du tos il y a des %ref power( est ce le wattmettre?)j imagine que tu me demande des valeur pour p=u*ije vais m atteler a faire ces mesure a plus tard
    JOTH
    La mesure de tension sur l'alim est pour voire si elle ne s'ecrase
    pas en emission
    La mesure du courant est pour voir si le PA fonctionne
    Sur to tos-metre si il y a un inverseur SWR/PWR le mettre
    en position PWR pour avoir la puissance emise en W
    En resumé, si tu a tes 4W qui sort, que ton alim resta 13.8v
    qu'il y a un courant >1A et que tu es vraiment sur
    du micro alors c'est la dedans que cela se passe
    http://pbelaire.free.fr/fichiers/President_Jimmy.pdf
    Bon courage,
    invite28c83521
    Re : cibi president jimmy qui n'émet pas
    ma tension reste a13.8Vet mon intensiter reste a 0.6 A en emission
    JOTH
    Donc tu nous dis qu'en reception tu as 600mA
    et en emission aussi
    Etant donné que c'est de l'AM et que meme si tu ne parles pas dans
    le mic tu envoies une porteuse tu devrais avoir une nette difference
    entre l'emission et la reception
    Voir les transistors 2sc2066 (PA) et le driver 2sc20860
    si il ne sont pas HS, c'est la panne la plus frequente sur les CiBi
    invite28c83521
    Bonjour je n'avai tester que en emission ce qui me donner 600mA e donc en reception j ai 400mA max environpour 13.8 V de tension et les transo de puissance sont un mitsubitchi c2166 12c-c et un l 7808c-v ST 99113
    JOTH
    Dans un premier temps, testes le 2166 c'est le PA,
    le 7808 c'est un regulateur 8v
    invite28c83521
    ok mais comment puis je les tester?
    invitea3c675f3
    Sans grand équipement, ni connaissance, un peu difficile à tester. Pour moi, 600mA est assez normal pour un CB en Tx : selon les specs 800mA en Tx sans modulation et jusqu’à 1,3A en hurlant dans le micro. Ces deux valeurs sont nominales.
    Je te suggèrerais donc de vérifier ton connecteur d’antenne, ton antenne et ton câble.
    Le connecteur PL259, s’il n’est pas serti est assez facile à mal faire. En principe, en essayant gentiment de tourner ou de tirer sur le câble en tenant le connecteur, rien ne devrait bouger.
    invite28c83521
    mon cable n a rien et ma question etait comment controler mon pa et le regulateur
    invitea3c675f3
    Pour vérifier le bon fonctionnement du PA, le plus simple dans ton cas et de faire un court-circuit base-émetteur de ton final en Tx en mesurant en même temps à l’ampèremètre la consommation.
    Je doute que le régulateur 8V soit en panne (tu dis que ton Rx marche), si tu veux je peux te dire comment.
    invite28c83521
    si tu veux je veux bien mais je ne suis pas sur que ce soit utile je vais tester le pa .Le PA c bien le c2166?merçi
    invitea3c675f3
    Dévisse les quatre vis qui donnent accès au circuit imprimé (côté opposé à celui de H-P) ; le PCB devrait ressembler à la photo, peux-tu confirmer ?
    En haut au milieu tu as le régulateur 8V, la pin centrale est à 0V ; l’une (D je crois) est à 13,8V ; l’autre (D je crois) est à 8V en Rx comme en Tx. ATTENTION : le boîtier du radio n’est pas au 0V, branche le - de ton voltmètre au négatif de ton alimentation.
    Si tu veux vraiment vérifier l’état de ton final (attention, c’est dangereux) j’attends ta confirmation d’abord.
    JOTH
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    Bonjour au groupe,
    Tu ne peux pas avoir à prêter un tos-metre/wattmetre ?
    Ce serais plus simple car on tourne en rond sur l' hypothèse
    que le PA est en cause car pannes les plus rencontrées sur les CB
    mais tant que l'on n'a pas eclaircis ce point on n'avance pas
    pour info:
    http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024014-e...ansistor-.html
    invite28c83521
    voila une photo de mon tos metre
    invite28c83521
    voici une photo du tos metre
    JOTH
    Desolé mais pas il ne fait pas wattmetre
    invite28c83521
    n y a t il pas d autre moyen de savoir se qui est en panne? ou bien de verifier les pa
  1. reparer sa cibi
    Par invite28c83521 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/09/2014, 09h09
  2. Poste CIBI
    Par invite7d1ad5b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 14h06
  3. Antenne CiBi
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/03/2009, 17h41
  4. [Divers] cibi
    Par invite72626cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h56
  5. Fabriquer une Cibi
    Par invite1150e7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2005, 13h07
