[Blanc] Electrovanne lave vaisselle mal alimentée?
    clem1683
    Bonjour ,
    mon lave vaisselle Electrolux ASF64010 ne fonctionne plus, l'eau ne rentre plus.
    J'ai presque tout démonté et testé : électrovanne, pressostat, pompe de vidange durite, chambre de compression.... Tout est bon.
    Mais on dirait que l'électrovanne n' est pas alimenté.
    Si je teste la tension aux fils (électrovanne débranchée), j'ai 110 V environ. Electrovanne branchée, j'ai rien.
    Si je branche directement l'électrovanne au 220V l'eau rentre bien.
    Savez vous vers quelle piste aller ?
    Je ne pense pas à un fil coupé, sinon, je n'aurais pas 110V ...
    ptigui29
    Re : Electrovanne lave vaisselle mal alimentée ??
    Vérifiez la filerie en bas de la porte . Si Ok,voir le module électronique.
    clem1683
    Merci de votre aide.
    Je ne pense pas à la filerie comme je le disais, sinon je pense qu'on aurait pas 110V aux fils de l'électrovanne ??
    Le module électronique, c'est bien la carte qui est dans la porte derrière tous les boutons de programme ?
    Comment la tester ?
    ptigui29
    VERIFIEZ LE FILERIE !! Si vous ne voulez pas suivre des conseils,inutile de venir poser des questions sur ce forum.
    clem1683
    Désolé, je ne voulais pas pas remettre en question vos conseils.
    Je vais regarder la filerie
    clem1683
    Re : Electrovanne lave vaisselle mal alimentée?
    Je ne vois rien dans la filerie du genre fil écrasés, coupés, à part ce fil de masse dans le vide
    Nom : 20221122_141704.jpg
Affichages : 559
Taille : 161,7 Ko
    comment fais t on pour tester la carte électronique ? contrôle visuel ou plus poussé ?
    Merci d 'avance
    Bonjour clem1683 et tout le groupe
    Citation Envoyé par clem1683 Voir le message
    … Je ne pense pas à la filerie comme je le disais, sinon je pense qu'on aurait pas 110V aux fils de l'électrovanne …
    Tu ne précises pas avec quel instrument tu as mesuré 110V. On ne peut que supposer que c’est un multimètre numérique d’impédance d’entrée de 10MΩ.
    La moindre capacité parasite est capable de faire apparaître une tension importante sur une telle impédance.
    clem1683
    Oui, j'ai mesuré avec un multimetre numérique bas de gamme (je ne connais pas son impedance).
    Du coup, que faut il en conclure ou vers quel organe défectueux s'orienter ? La Carte électronique ?
    Il faut repérer les fils de l'électrovanne
    jusqu'à la carte électronique
    et des photos de cette carte, vers le(s) fil(s) correspondant(s)
    Triac de commande Électrovanne ?
    clem1683
    J' ai trouvé les fils, ils n ont pas l'air coupés puisqu'il y a bien continuité entre la carte et l'electrovanne.
    Voici la photo de la carte avec en violet où arrivent les 2 fils
    Nom : 20221122_161339.jpg
Affichages : 559
Taille : 125,7 Ko
    pour moi c'est un contact ouvert au lieu d'être fermé ou faux contact
    ou fil coupé
    clem1683
    ou fil coupé
    J'ai testé les interrupteurs de bac a sel, de fond de bac (je sais pas si il s'appelle comme ça, celui avec le flotteur pour si il y a debordement), les pressostats ... tout a l'air ok.
    Je ne vois aucun fil coupé
    pour analyse du C.I., photo côté pistes? on verra ou vont ces 2 fils...
    Cdt
    est ce que l'appareil s'allume normalement ?
    est ce qu'en début de programme la pompe de vidange tourne ?
    dans cet appareil il y a un pressostat de sécurité anti débordement, il faudrait vérifier qu'il n'est pas actif,
    il y à aussi un détecteur de fuite dans la vasque, est ce que la pompe de vidange tourne en permanence ?
    Fareinheit76
    Je rejoins les commentaires de ptigui29 et de Gienas (que je salue) concernant la tension de 110V qui est loin de prouver que ton alim est correct
    Il faut savoir que généralement l'aval de l'EV retourne vers le PCB (ou circuit imprimé si tu préfères) via un triac vers le neutre
    En ce qui concerne l'amont de l'EV , l'alim 230V passe généralement dans l'ordre par le pressostat, l'anti-débordement, l'aquastop avant d'arriver sur l'EV
    Mon petit doigt me dit que le coupable serait bien un de ces 3 là
    Pour info commence par l'anti-débordement, c'est le polystyrène qui actionne le flotteur
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Salut titijoy, je viens de voir ton message, cela converge si ce n'est que l'anti-débordement n'est qu'un simple flotteur mécanique à switch et non pas par pression du moins pour le mien c'est comme cela
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 22/11/2022 à 18h10.
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    salut fareinheit,
    je suis allé faire un tour sur les pièces détachées de ce modèle, il y a à la fois un pressostat anti débordement et un flotteur anti débordement en plus du pressostat de niveau
    clem1683
    Ouah, que d'aide !! merci beaucoup !
    Cdt
    Nom : 20221122_204131.jpg
Affichages : 501
Taille : 114,1 Ko
    J'ai testé l'anti debordement (en polystyrene), il fonctionne, il assure la continuité en mode normal, et la coupe bien quand le flotteur "flotte"
    J'ai aussi testé les 2 pressostats, en soufflant dedans on entend bien la bille qui change de position. testé également avec un multimètre en mode continuité : ils assurent la continuité, quand on souffle dedans et que la bille change de position, ils coupent...
    Oui aux 2 questions
    Fareinheit76
    Si tout est OK concernant le pressostat, l'anti-débordement et l'aquastop
    Ce que je ferais, c'est de repérer sur un schéma le circuit de l'EV puis tu mets une pointe de touche de ton multimètre (en tension AC) sur le neutre sortie du triac concernant l'EV puis de promener l'autre pointe de touche en partant de l'EV et remonter à l'envers via pressostat, anti-débordement ,aquastop afin de voir où tu récupère le 230V, le tout pendant la phase de remplissage
    Si tu ne le récupères pas c'est que ton triac est HS ou sa commande n'est pas effective
    clem1683
    Ok. Je vais tester ça.
    Comment reconnaitre le neutre du triac ?
    2ème question , si le triac est mort, j imagine qu il faut changer toute la carte ?
    Fareinheit76
    bjr
    Alors là il va falloir être un peu plus curieux et suivre tes fils alimentant ton EV sur le circuit imprimé et suivre le cheminement sur ton circuit imprimé
    Pas simple mais le dépannage demande ce genre de travail
    Je pense que n'importe quel neutre ferait l'affaire
    clem1683
    J'ai pas encore testé le triac, je vais m'y mettre.
    Par contre je me suis trompé sur les pressostats, ils sont coupés en mode normal, et font la continuité quand on souffle dedans, l'inverse de ce que j'avais dis, mais je pense qu'à ce niveau là tout va bien.
    J'ai aussi oublié un petit détail, voire un gros pour le diagnostic, au début mon lave vaisselle lavait mal (residus), j'ai démonté, nettoyé les durites, filtres et tout ça. quand je l'ai remonté et relancé, une durite était mal accroché, du coup inondation et ça a même disjonté. Après redémontage, remis la durite etc, l'EV ne laissait plus passer l'eau. Y a pas un fusible, ou truc à réamorcer ?
    clem1683
    Alors les résultats de mes tests :
    Nom : 20221123_150545.jpg
Affichages : 487
Taille : 114,9 Ko
    Les violets sont les arrivées des fils de l'EV comme sur la précedente photo.
    Test réalisé en marche, avec tout branché
    Entre les 2 violets : RIEN
    Entre le violet de gauche et l'un des 2 jaune (donc avant triac) : 230V
    Entre le violet de gauche et le Rouge (donc après triac) : RIEN
    Peux t on en conclure que le triac ne s'ouvre pas (j'imagine que c'est pas du tout les bons termes) et est donc mort ?
    ca fait la meme chose avec tous les autres triac sur la gauche qui controle EV de bac a sel et je sais pas pour les autres.
    Fareinheit76
    Donc si tous les composants cités auparavant sont bon effectivement le triac est soit HS soit non commandé
    La commande de celui-ci est assurée en fonction d'un micro-controleur qui obeit à un programme en fonction des éléments, des étapes du Lave-vaisselle
    Le souci est que si de l'eau a coulé sur des composants électroniques comme tu nous l'as tardivement dit, cela a pu provoquer un court-circuit et endommager des composants
    Ce n'est qu'une supposition bien sûr
    bonsoir,
    @Fareinheit76,
    effectivement la donne est a présent délicate
    ceci tu ne le savais pas
    perso je ne sais pourquoi je pressentais un tel cas de figure
    car la logique de la procédure de diagnostic était incohérente voire douteuse
    a présent on sait pourquoi
    reste qu'à présent ou est le loup??
    perso je ne m'aventurerai pas a le chercher
    il a la taille d'une aiguille dans une botte de foin
    pour ma petite cervelle
    l'électronique et moi on a pas le même parcours
    Fareinheit76
    Je ne sais pas si sur ton modèle un problème de détection porte peut démarrer la pompe de vidange et non pas le remplissage ?
    Richard qu'en penses-tu ?
    Oui sinon c'est pas gagné
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/11/2022 à 17h52.
    non on ne peut avoir un tel phénomène a mon avis (inversion remplissage et vidange via un contact de porte)
    Fareinheit76
    Désolé, je me suis mal exprimé
    Est-ce que avec un contact de porte défectueux, la vidange en début de cycle peut démarrer mais pas l'alim ensuite
    Lepchris39
    Sur cet appareil il est possible que la pompe de vidange fonctionne porte ouverte : c'est ce qui arrive en cas de detection du contact de debordement ( fuite) où l'on est obligé de débrancher pour arrêter la pompe.....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2012, 21h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2011, 15h16
  3. Electrovanne Lave Vaisselle
    Par invitee7118bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h48
  4. electrovanne lave-vaisselle
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h00
  5. Machine à laver: électrovanne non alimentée
    Par invite0d7f2e50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 23h40
