[Blanc] Frigo Américain Samsung Congélateur trop froid
    paillottes
    suite à un court-circuit à répétition chez moi (qui ne venait pas du frigo)
    Une fois le problème réglé, mon frigo Samsung ref: RS61782GDSP
    affiché le code d'erreur "E4" sonde de dégivrage
    sonde commandée et installée
    Comme un imbécile, sûr que c'était uniquement la sonde, je n'ai rien vérifié d'autre
    et j'ai tout remonté.
    Maintenant plus de code d'erreur, en revanche la valeur de consigne réglée sur -18°
    la température descend presque jusqu'a -30° -28° exactement pris avec un thermomètre de précision.
    Donc il faut que je vérifie la résistance de dégivrage 250 ko, c'est bien ça ?
    pourtant, par moment, il redescend à -10° environ
    le thermo fusible je ne sais pas si en étant HS il peut faire descendre la température ? je pensais que c'était l'inverse
    qu'il sautait si la température était trop haute.
    si vous avez d'autres idées je suis preneur
    Merci par avance pour vos réponses
    Re : Frigo Américain Samsung Congélateur trop froid
    quelle est la référence de la sonde que vous avez remplacée d'une part et placez une photo de la plaque signalétique
    de votre appareil ??
    il peut y avoir 2 étiquettes l'une a l'intérieur une autre collée a l'extérieur coté latéral droit il me semble
    si le cas faire une photo des 2
    le fusible thermique ne peut être en cause vu que c'est 'un fusible' il mettrait l'appareil en panne
    il est possible que ce soit en fait la carte de gestion qui serait en cause
    mais il est préférable de s'assurer auparavant que la sonde reçue soit bien la bonne
    a mon avis il n'y avait rien d'autre a mesurer que la sonde elle même
    en donnant sa valeur a température ambiante appareil a l'arrêt
    paillottes
    Merci pour votre réponse
    La référence de la sonde commandée était
    Sonde de dégivrage Samsung
    DA32-00029N
    pas d'autre étiquette visible sauf celle de l'intérieur
    et la résistance de dégivrage pourrait elle être la cause de ce dysfonctionnement ?
    date d'achat 02/2010
    Merci encoreNom : 20221203_173049.jpg
Affichages : 240
Taille : 99,8 Ko
    Dernière modification par paillottes ; 03/12/2022 à 16h41.
    la sonde est celle qui convient
    pour la résistance de dégivrage
    cela on le saura d'ici quelques jours (environ une semaine)
    mais ne peut a mon avis être en cause
    laissez le combiné faire sa route et attendons une semaine pour faire le point
    mettre un thermomètre dans 1 verre d'eau
    compartiment frigo durant la semaine
    faites toutefois un relevé de température journalier
    le matin a la 1ere ouverture de porte
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    paillottes
    Merci une fois de plus pour vos conseils
    Le frigo lui fonctionne bien
    mais ça ne risque rien que le côté congélateur descende à -30° ?
    désolé, mais oui, je suis un peu inquiet ����
    Citation Envoyé par paillottes Voir le message
    pour l'instant il n'y a pas lieu de s'inquiéter
    il faut attendre
    mais placez quand même le verre d'eau avec le thermomètre dans la partie frigo
    paillottes
    il faut attendre
    Voila, j'ai tout remis en route avec un thermomètre dans un verre d'eau
    lecture demain matin à l'ouverture
    Merci bonne soirée
    paillottes
    lecture ce matin 8H
    frigo thermomètre dans l'eau au milieu du frigo 6°
    prise de température avec pistolet thermique IR côté frigo:
    Température de consigne +3°
    en haut du frigo 7.5°
    au milieu du frigo 6.5°
    en bas du frigo 4°
    bac a légumes 3°
    côte congélateur -19° de partout consigne -18° différence due à la précision du pistolet thermique ?
    lecture ce matin 8H
    en bas du frigo 4°
    bac a légumes 3°
    donc pour l'instant tout est en ordre
    car les valeurs sont dans des normes de tolérance correcte
    a laisser sous surveillance durant 1 semaine avec un relevé journalier
    a la 1ère ouverture de porte le matin
    ensuite on avisera
    mais ne soyez plus inquiet votre produit ne me semble pas avoir de souci
    paillottes
    je voulais mettre les résultats en fin de semaine, mais comme le congel a chuté
    lecture ce matin 7H
    en haut du frigo 6.2°
    au milieu du frigo 6.2°
    en bas du frigo 4°
    bac a légumes 3°
    côte congélateur -26° de partout
    Merci de m'accorder de votre temps
    paillottes
    Température de consigne frigo +3°
    congel -18°
    congélateur vide
    ______________
    rigo
    Mardi 6
    verre d'eau 4.5°
    milieu 4.5
    bac legumes 3.5
    Congel
    -22 de partout
    mercredi 7
    verre d'eau -4°
    milieu -3.5°
    Bac legumes -3.5°
    congel
    -22 de partout
    jeudi 8
    verre d'eau 4°
    milieu 3.5°
    bac 3°
    congel -21° de partout
    vendredi
    verre d'eau 4°
    milieu 3.5°
    bac 3°
    congel -20° de partout
    samdi
    verre d'eau 3°
    mileieu 3.5°
    bac 3°
    Re
    votre appareil est donc en bon état
    qu'il y ait un écart en partie congélateur n'est pas anormal
    cela fait partie de la plage de tolérance
    mercredi vous annoncez une valeur a laquelle je ne crois pas
    je pense que c'est une erreur de lecture
    paillottes
    Re
    Ok, merci en tout cas pour votre suivi et conseils
    je vais remplir de nouveau le congélateur et prendre aléatoirement les températures
    Merci encore et passez de bonnes fêtes
  1. [Divers] Mon frigo americain S25DRSS est trop froid dans la.partie frigo
    Par invite4cb32a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2018, 10h31
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung, partie congélateur en froid positif[résolu]
    Par invite1c0d2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2018, 09h31
  3. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1DTMH : congélateur trop froid !!!
    Par invite07e2398f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2017, 20h25
  4. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par invite3b541daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 20h43
  5. Re : Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par invite9d700663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 08h15
