[Blanc] Panne lave vaisselle Miele G575 lavage à froid
    TrucSarret
    Mon bon vieux lave vaisselle rendait une vaisselle mal nettoyée et la tablette n'était pas dissoute, on la retrouvait en fin de cycle.
    L'eau arrive, les bras tournent, mais la résistance ne chauffe pas l'eau pendant le lavage.
    Pour le séchage, pas de problème, la résistance fonctionne.
    Le lave vaisselle déclenche aussi le disjoncteur différentiel pendant le rinçage ou le séchage, mais presque toujours dans un cycle complet.
    J'ai enlevé la plaque du dessous :
    La pompe de cyclage tourne bien, pas obstruée, ni ses tuyaux,
    Le pressostat de sécurité a été vérifié, il est OK
    Le pressostat de chauffage semble avoir un problème. On entend bien claquer la membrane mais sa résistance entre la phase rouge et le neutre est nulle quelquesoit la pression. Il y a aussi un fil marron, résistance entre neutre et marron toujours infinie, et résistance entre phase et marron toujours infinie.
    Nom : pressostat.jpg
Affichages : 196
Taille : 40,7 Ko
    Est-ce qu'il faut que je change le pressostat, ou bien la panne peut venir d'ailleurs ?
    D'autres tests à faire ?
    Est-ce que le pressostat peut se démonter pour tenter de le réparer ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    TrucSarret
    Re : Panne lave vaisselle Miele G575 lavage à froid
    Ma panne serait la même que celle résolue ici ...
    https://forums.futura-sciences.com/d...25-resolu.html
    Mais ma durite n'est pas obtruée, l'arrivée sur la pompe non plus.
    Attention a vous lire
    -1- la résistance est en défaut d'isolement
    -2- la prise de pression par le pressostat haute pression
    (c'est le pressostat avec le plus gros tuyau en diamètre)
    ne s'effectue pas normalement
    donc il faut décrasser ce circuit et voire remplacer le pressostat en sus de la résistance
    pour le motif que j'ai invoqué plus haut
    oups suite a vos autres infos
    voir l'état de la turbine de la pompe de cyclage
    TrucSarret
    Et j'ai lu dans un autre sujet que le pressostat HP pouvait ne pas se déclencher avec la pression trop faible de mon souffle ...
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    c'est exact
    TrucSarret
    Il n'y a rien d'encrassé dans le circuit de ce pressostat, je dois quand même ouvrir la turbine ?
    Vous croyez qu'on peut trouver une résistance et un pressostat sur ce LV assez ancien ?
    a tout incident il faut une logique
    la turbine est a contrôler
    car le symptôme indique un manque de pression cela en 1er lieu
    ensuite
    il reste 2 autres éléments a savoir le contact de chauffage programmateur
    relais oxydé
    et contact sec du programmateur contact oxydé
    mais cela est moins flagrant
    et encore un autre qui est l'état de la filerie au bas de la porte
    TrucSarret
    OK merci
    Pour l'instant j'ai tout remonté car le LV au milieu de la cuisine c'est pas top ...
    Je ferai vos vérifications dès que possible :
    1 démontage turbine,
    2 le contact de chauffage programmateur et contact sec du programmateur
    TrucSarret
    La turbine démontée était propre
    Nom : turbine.jpg
Affichages : 148
Taille : 102,2 Ko
    Tout est remonté maintenant
    Où sont le contact de chauffage programmateur et contact sec du programmateur ?
    Je joins des photos si cela peut aider
    TrucSarret
    Le programmateur
    Nom : programmateur.jpg
Affichages : 171
Taille : 107,8 Ko
    TrucSarret
    Sonde sur le bac de vidange, côté porte
    Nom : bac_vidange.jpg
Affichages : 143
Taille : 87,5 Ko
    TrucSarret
    Du côté des condensateurs
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 151
Taille : 99,9 Ko
    vous devez avoir dans la porte une pochette avec les schémas
    vous y trouverez l'emplacement du contact de chauffage
    TrucSarret
    Re : Panne lave vaisselle Miele G575 lavage à froid [résolu]
    Il y avait sans doute au moins la résistance et le pressostat de la pompe de cyclage à changer.
    J'ai tout remonté et il y a maintenant une petite fuite dont je n'arrive pas à localiser la source.
    Je vais opter pour l'achat d'un nouveau LV, et je donnerai les quelques pièces qui peuvent encore servir.
    Je considère que les bonnes réponses ont été apportées, donc passage en Résolu
    Encore merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité
  1. [Blanc] lave-vaisselle MIELE G575
    Par invite8caed493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 10h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 : ne chauffe plus !
    Par invitead71ca32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 14h52
  3. [Blanc] Panne d'un lave vaisselle MIELE G575 SC[résolu]
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 12h24
  4. [Blanc] Conseil Réparation lave vaisselle Miele G575 SC
    Par invite2376bfd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h17
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G575 Sc
    Par invite9a000811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h30
