suite à un court-circuit à répétition chez moi (qui ne venait pas du frigo)
Une fois le problème réglé, mon frigo Samsung ref: RS61782GDSP
affiché le code d'erreur "E4" sonde de dégivrage
sonde commandée et installée
Comme un imbécile, sûr que c'était uniquement la sonde, je n'ai rien vérifié d'autre
et j'ai tout remonté.
Maintenant plus de code d'erreur, en revanche la valeur de consigne réglée sur -18°
la température descend presque jusqu'a -30° -28° exactement pris avec un thermomètre de précision.
Donc il faut que je vérifie la résistance de dégivrage 250 ko, c'est bien ça ?
pourtant, par moment, il redescend à -10° environ
le thermo fusible je ne sais pas si en étant HS il peut faire descendre la température ? je pensais que c'était l'inverse
qu'il sautait si la température était trop haute.
si vous avez d'autres idées je suis preneur
Merci par avance pour vos réponses
