[Blanc] Plaque Induction - pas de détection d'ustensiles
    Bazuux
    j'aurais besoin de votre aide pour le dépannage d'une plaque induction 1 feu qui ne détecte pas les casseroles/poêles.
    A noter que les ustensiles sont bien compatible induction et fonctionne sur une autre plaque sans problème.
    Marque : Amzchef
    Modèle : SK-CB09K
    J'ai reçu cette plaque neuve défectueuse. Une de remplacement m'a été envoyée mais le vendeur n'a pas souhaité récupérer la défectueuse.
    La plaque présente une alarme E0, text d'après la documentation : "Ustensiles de cuisine non placés".
    J'ai donc pensé que la boucle magnétique de détection était défectueuse.
    Cependant, dans le manuel, il y a également 2 autres codes erreurs s'y reportant (d'après moi) :
    E3 : Capteur de surface ouvert ou court-circuit
    E7 : défaillance du capteur de surface
    Je n'ai aucune de ces 2 alarmes présentes sur le display.
    J'ai donc ouvert la plaque et j'ai trouvé ce composant, qui ressemble à une diode, au centre de la spire à induction.
    Ce composant était normalement noyé dans de la pâte thermique.
    Elle ressemble fortement à une diode, je l'ai donc mesuré, et je n'ai aucun résultat en mode diode du multimètre.
    Par contre, en mode ohmmètre, j'ai une valeur de 122.5 kOhm dans les 2 sens. J'ai donc un doute sur le fait que ce soit une diode, et non pas une espèce de résistance haute température spéciale.
    Pourriez-vous m'éclairer sur ce composant et également sur le possible dépannage de cette plaque ?
    Merci d'avance.
    Salutations
    Re : Plaque Induction - pas de détection d'ustensiles
    au centre c'est en principe le capteur de température sans doute de type ctp
    la boucle c'est l'inducteur qui la fait
    si celle-ci ne s'effectue pas
    pas le choix que remplacer l'ensemble
    ce qui a été le cas par remplacement de la plaque complète
    donc ne pas espérer faire mieux
    Bazuux
    Re : Plaque Induction - pas de détection d'ustensiles [résolu]
    Ok, merci Richard31 pour la réponse rapide, poubelle alors.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    non
    déchèterie (à défaut de pouvoir la balancer à la tronche du vendeur)
    Sérieusement, un truc neuf qui déconne et qui ne sera même pas réparé tellement c'est de la merde, on n'est pas sortis de l'auberge avec des absurdités pareilles......
    RE,
    c'est une plaque qui coute 60€
    le vendeur n'a démérité en rien vu qu'il la lui a remplacée a neuf
    et en sus s'est évité un retour payant en ne voulant pas la récupérer
    Flyingbike
    alors envoie une médaille au vendeur si tu veux, mais il reste inconcevable surtout en 20200 que du matériel neuf aille directement à la poubelle, que la raison soit parce que c'est de la merde, ou que ça coute trop cher, ou les deux
    mevizou
    Bonsoir je vous envoie le circuit de puissance d'une plaque à induction ave le détecteur de casserolle . C'est un petit transfo qui envoie l'information au microprocesseur.Nom : Circuit puissance plaque à induction.jpg
Affichages : 3731
Taille : 116,8 Ko
    Peyo.A
    Intéressant !
    J'ai aussi un problème de détection. Sauriez vous dire où peut être le composant concerné sur mes photos ?
    Les bobines (2) sont branchées à gauche, le secteur en haut
    Nom : IMG_20230904_230343.jpg
Affichages : 3120
Taille : 124,3 Ko
    Merci !
    mevizou
    Bonjour Vous avez 2 inducteurs sur cette plaque c'est cela
    mevizou
    Nom : détection de casserole.jpg
Affichages : 3406
Taille : 230,7 Ko
    Bonjour Vérifier ces deux transfos . Vous avez qu'un feu qui ne détecte pas la casserole ou les deux. Normalement ces transfos se situent dans la ligne de puissance des inducteurs.
    Peyo.A
    Merci pour votre réponse.
    Les 2 feux de droite (sur notre plaque de 4 feux ROSIERES RBI647), ont cessé de détecter les poêles en même temps. Qu'est ce que cela peut signifier ?
    Comment tester les transfos ? Je dispose d'un multimètre et d'une alimentation stabilisée.
    mevizou
    Re vous les testez au multimètre sur position Ohmmètre les transfo. Vous vérifiez les enroulements . Ce n'est pas plutôt un problème avec les condensateurs. Sur les plaques à induction c'est une maladie . Deux détections de casseroles en panne j'ai un doute . Mais vérifier quand même . Rien ne s'allume au moins.
    Peyo.A
    Re
    Les transfo ont l'air bon je trouve de la continuité. Les transistors de puissance aussi, pas de court circuits. Fusibles ok aussi.
    Comment pourrais je vérifier spécifiquement le circuit de détection des poêles ?
    mevizou
    Bonjour Quand vous allumez les plaques il se passe quoi. Vous avez des voyants qui s'allument ou pas . Les circuits sont bien alimentés. Il y a du courant sur la plaque. Je suis parti sur un problème de détection. Il se pourrait qu'il y ait autres choses. Testez quand même la détection des ustensiles , mais j'ai un doute. Répondez sur tous les points que je viens de vous dire. Je vais réfléchir.
    Peyo.A
    La plaque se comporte normalement, je peux choisir la puissance des 2 feux côté droits, on entend le relai claquer puis au moment où je pose une poêle il ne se passe rien et l'écran indique indéfiniment l'attente d'une poêle. De l'autre côté aucun problème des que je pose la chauffe commence.
    Pas de messages d'erreur
    mevizou
    Bonjour pour que le transfo de détection détecte la poêle , il faut déjà qu'il ait un petit courant dans les inducteurs . pour qu'il puisse transmettre au microcontrôleur les informations.
    C'est pour cela , je me demande si ce n'est plutôt un problème de commande. Vous avez peut-être un court circuit qui bloque l'alimentation à découpage. vérifier pont de diode, condensateurs, diode. Vous savez comment faire ou pas
    pour éliminer une hypothèse, jetez un oeil au bornier d'alimentation
    https://forums.futura-sciences.com/d...stensiles.html
  1. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool ne détecte plus les ustensiles
    Par Biod3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/01/2021, 13h41
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 11/02/2013, 19h08
  3. [Blanc] Pas de détection sur plaque à induction Adventys
    Par invite0a3e48a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h35
  4. ustensiles compatibles - plaque à induction
    Par invitedae1b715 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2007, 18h29
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
