bonjour,ma chaudiere se met en sécurité code EA d ou vien le problème -elm leblanc mégalis 400 ngla 24-5s
05/12/2022, 18h22
#2
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Re : code défaut EA
Défaut EA c'est pas de détection de flamme donc ça peut être un problème de sonde d'ionisation ou de mauvais positionnement de celle-ci, une inversion phase neutre de la chaudière suite à des travaux électriques ou à un branchement chaudière sur une multiprise. Ca peut également être tou simplement un robinet gaz fermé. Contrôle déjà ces points et dis ce qu'il en est car il y a encore d'autres origines possibles.
07/12/2022, 14h33
#3
SOMSAR59
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
194
Re : code défaut EA
bonjour, les 2 electrodes on été changé toujour le défaut
07/12/2022, 17h21
#4
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Re : code défaut EA
Tu as contrôlé les autres points évoqués ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/12/2022, 14h49
#5
SOMSAR59
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
194
Re : code défaut EA
bonjour, cela a été fais avant ,j attend quelle se remet en défaut pour re controler, ce que je trouve bisard c est quelle se met en défaut apres 2 jours ,8 jours mème 15jours
09/12/2022, 16h08
#6
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 788
Re : code défaut EA
Envoyé par SOMSAR59
Avec un défaut aléatoire comme ça il est probable que cela vienne d'un problème électrique sur un appareil quelconque de ton logement qui induise par moment une tension entre neutre et masse. Il faudrait déjà mesurer cette tension à différents moments de la journée pour voir si la valeur est stable et/ou fluctue et de combien.
24/07/2023, 18h36
#7
sodak2001
Date d'inscription
avril 2015
Messages
19
Re : code défaut EA
Avez vous trouvé votre panne, j'ai également le même code défaut EA et j'ai changé la sonde de ionisation
On verra bien, j'attends le dépanneur.
Dernière modification par sodak2001 ; 24/07/2023 à 18h39.
