[Divers] Touches de synthétiseur dysfonctionnent
    uik
    j'ai un synthétiseur qui a facile 10 ans, dessus j'ai pu compter 4 touches qui disfonctionnaient, j'arrive à les faire marcher mais 1 fois sur 4 pour la plupart... Le synthé est un BT805.
    J'ai tenté de le démonter pour nettoyer mais je ne sais pas du tout quoi...
    Re : Touches de synthétiseur disfonctionnent
    Bjr à toi, J'impliquerais d'abord le contact des touches " rebelles"...pour commençer.
    Gyrocompas
    Si sur votre BT805 vous trouvez la marque Bontempi, ce n'est pas un modèle récent, bien plus que 10 ans.
    Faire très attention lors de l'ouverture, des rubans électriques peuvent être présents.
    Réaliser un minimum d'ouverture, puis éclairer l'intérieur pour découvrir le petit monde qui se cache à l'intérieur sans le brusquer, peut faire des dégâts.
    La détection des touches s'effectue de différentes manières:
    Détecteur optique : en général double permet d'évaluer la vitesse de frappe, donc la force. Peu probable.
    Contact caoutchouc : la pression sur la touche appuie sur une touche ou un ruban en caoutchouc, réalisant un contact en dessous qui relie 2 pastilles d'un circuit imprimé.
    Prudence dans ce cas. Se limiter à nettoyer les pastilles du circuit imprimé.
    Attention : ne action inadaptée sur le contact noyé dans le caoutchouc peut le couper définitivement.
    Contact par une tige métallique en touchant une autre lors de l'appui : nettoyer la zone de touché, peut être oxydée.
    uik
    C'est bien un Bontempi, comment dois je nettoyer les pastilles où font pression les parties en caoutchouc ?
    uik
    Du coup, en nettoyant avec du vinaigre blanc j'ai pu en récupérer 2, il en reste 2 qui continuent à disfonctionner, dependant où j'appuye sur la touche... J'ai aussi utilisé un crayon, j'ai refait le chemin des pastilles, mais les 2 persistent à disfonctionner... Avez vous d'autres options ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il existe beaucoup de produits pour rénover les contacts.
    Par exemple :
    https://www.amazon.fr/LOCTITE-R%C3%8...1193702&sr=8-7
  1. Audio synthétiseur HS
    Par invite24b8238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2015, 16h41
  2. [Blanc] synthétiseur parasite
    Par electrorafik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 22h57
  3. synthetiseur analogique
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 07h23
  4. Synthétiseur superbasique
    Par invite00431979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 18h41
