[Brun] Identification d'un composant
    luckylulu
    Nouvel inscrit sur ce forum, j'en salue tous les participants.
    Je tente actuellement de ressusciter une chaine midi Marantz que l'on m'a imprudemment confiée.
    Parmi les composants HS, il y a un transi petits signaux marqué " NIL 4Z" que je n'arrive pas à identifier malgré de longues recherches.
    Il a 3 pattes ( donc peut-étre un transi ) et mesure environ 6mm sur 6, et 3mm d'épaisseur.
    Pour tout arranger, je n'ai pas trouvé non plus le schéma de l'appareil...
    Un marquage constructeur ?
    Si vous avez une idée , je vous en remercie d'avance !
    Re : Identification d'un composant
    Citation Envoyé par luckylulu Voir le message
    … Parmi les composants HS, il y a un transi petits signaux marqué " NIL 4Z" que je n'arrive pas à identifier malgré de longues recherches …
    Bonjour luckylulu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Une image vaut mieux qu’un long discours.
    Le forum est (bien) fréquenté par des limiers enquêteurs capables de dénicher des schémas, en disposant de la référence précise (généralement inscrite sur une étiquette) au dos de l’appareil. Une vue de face peut aussi aider pour confirmer.
    gg2t
    plutôt N1L4Z peut être ? transistor mosfet en TO92
    luckylulu
    Merci au modérateur d'avoir replacé mon sujet au bon endroit.
    @ gg2t : Je viens de m'user les yeux avec la loupe, et effectivement on peux lire "N1L4Z" , au lieu de NIL4Z comme vu précédemment. Merci pour l'info !
    Par contre il n'est pas tout à fait en TO92, car encore plus petit ( 4mm de large sur 2mm d'épaisseur, sans partie courbe ) , et il faut des yeux de lynx pour déchiffrer le marquage...
    En voiçi une photo, à droite d'un BC108 pour l'échelle :
    Nom : 20221213_173305.jpg
Affichages : 160
Taille : 103,9 Ko
    Il s'agit d'une ancienne chaine MARANTZ, au format midi, datant de la fin des années 80, je crois. Avec double lecteur de K7, tuner et lecteur Cd.
    Comme elle est en maintenant en piéces détachées, je ne peux en faire aisément une photo...
    Son identité : Marantz NO 74MX711/008 (A tout hasard, si vous aviez le schéma )
    Merci encore de votre aide !
    f6exb
    C'est un Z ou un 2 à la fin ?
    Tu as essayé de poser une feuille de papier fin dessus et de crayonner les indications ? (Ça a l'air d'être en relief).
    luckylulu
    Re f6exb :
    C'est un Z je pense , car juste en dessous il y a un autre marquage un peu plus lisible :"C 326 M" , et la forme du 2 est différente.
    Sur la méme carte, il y a d'autres composants d'apparence identique avec des marquages différents, tous aussi difficiles à déchiffrer sans une forte loupe et un bon éclairage.
    Heureusement pour moi, il semble qu'il n'y en a qu'un seul qui soit HS...
    Pas de relief sur cette écriture...
    luckylulu
    Mon composant mystére semble bien étre un "N1L4Z" mosfet en TO92 S ( "s" pour small ? ), d'origine NEC.
    Inconnu chez Farnell / Mouser / RS et dans les datasheets .
    il n'y a qu'un site chinois qui le propose en TO92 pour 3$ , ou en CMS SOT23.
    Comme je n'ai guère confiance , je me demande si je ne pourrais pas remplacer par un équivalent plus facile à trouver.
    Mais voilà, je ne sais pas si c'est un N ou P , ni son brochage, ni sa fonction faute de schèma.
    Vos idées éventuelles seraient très bienvenues...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai trouvé en N1L un" MOS-N-FET -e "; en équivalent (sous reserves)j’ai BFX86,BC340/6,BF177,BCW78 ,BC211 tous utilisés en préampli AF.
    Regardez si ça le fait.
    luckylulu
    Merci bien papilou06 , d'avoir passé du temps à cette recherche !
    Je vais tenter à partir de l'une de ces références , et ne manquerai pas d'en faire le retour.
    Mais d'ici là, j'ai aussi quelques autres travaux à faire sur ce Marantz, avant de tenter une remise en route.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par cultroy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2022, 12h48
  2. [Autre] Identification composant
    Par buddy007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2022, 16h25
  3. [Autre] Identification d'un composant
    Par invite39723b9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2021, 08h44
  4. [Outils/Fab/Comp] identification d un composant
    Par invitea9862988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2019, 13h31
  5. [Info] Identification d'un composant
    Par invite09e48f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2016, 23h40
