[Outils/Fab/Comp] Identification composant
    cultroy
    J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant l'identification d'un composant de mon ampli à tube.
    En effet, je cherche à comprendre son fonctionnement et étant donné que cet ampli a été modifié auparavant, il y a quelques curiosités de montage !
    Pour l'identification, c'est les 2 "condensateurs" (a confirmer) jaunes, en effet, je ne comprends pas le 1.52KT et le 680/5
    De plus je ne comprends pas l'intérêt de la résistance + les 2 "condos) jaunes en parallèle sur une broche sur laquelle il n'y à rien de branché. De plus de l'autre coté, on retrouve uniquement cette résistance sur broche également libre.
    Merci pour votre aide.
    Re : Identification composant
    ce sont bien des capas (1.5nf)et l'ensemble ne sert à rien si l'autre broche est effectivement en l'air. Peut être une "option"?
    nornand
    salut
    Ce sont des condensateurs , les valeurs sont inscrites dessus . Cela ressemble a un filtre , mais pas utilisé.
    Dernière modification par nornand ; 30/09/2022 à 16h22.
    cultroy
    Merci à tous les deux pour vos réponses ! Effectivement, cette "option a dû servir avant modification, et laissé en l'état.
    cultroy
    Bonsoir à tous
    Je vous sollicite encore une fois pour le même sujet.
    J'ai 2 condensateur à film à identifier. En effet, j'ai besoin de votre confirmation sur les valeurs.
    1er:
    il est placé entre la broche 7 et 8 des bases en céramique 8 pins (voir 1er post)
    Je pense que c'est 0.1uF et 630V ?
    2éme:
    33uF 400v ?
    Placé à l'envers sur la broche 1.
    Je recherche des références équivalentes de qualité pour une application dans un ampli à tube.
    Merci de votre aide !
    Dernière modification par cultroy ; 03/10/2022 à 21h54.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par cultroy Voir le message
    ... Je pense que c'est 0.1uF et 630V ...
    Si c’est le 100n c’est bien ça.
    ... 2éme:
    33uF 400v ? ...
    Je crois plutôt que u33 c’est plutôt 0,33μF.
    Un plastique ou papier ça ne dépasse pas le microparticules.
    cultroy
    Bonsoir à tous
    Ok, merci pour ton retour !
    Tu peux m'expliquer ?
    ...Tu peux m'expliquer?
    C’est le correcteur orthographique qui a sévi!
    Il fallait lire ça ne dépasse pas le microfarad.
    si il existe des 33µf plastique mais ni avec cette tension d'isolement ni ce volume.
    pourquoi vouloir les changer?
    Il ne veut pas les changer, seulement savoir ce que ça fout là
    cultroy
    Bonjour, comme le dit justement Antek, je ne souhaite pas les changer, juste comprendre son rôle.
  1. [Outils/Fab/Comp] identification composant
    Par invite11ff4880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2019, 13h47
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par invite88265682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2017, 09h02
  3. Identification d'un composant
    Par invite600acadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 01h30
  4. identification d un composant
    Par invite43d1ce18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 21h29
  5. identification composant CMS
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2011, 19h14
