[RF/Radioelec] Modulation 8FSK
Modulation 8FSK
    cubitus_54
    Modulation 8FSK
    j'essaie d'expérimenter une modulation en 8 FSK
    Pour cela j'utilise mon générateur de fonctions où j'ai une rampe avec 8 niveaux.
    J'applique cette tension sur un modulateur FM de 433 mégahertz.
    Sur le spectre on peut voir que j'ai bien 8 raies de fréquence qui correspondent aux 8 niveaux de tension qui sont appliqués au modulateur.
    Lorsque je fais répéter la séquence du signal à une fréquence de 10 kilohertz.
    sur le décodeur de modulation de l'analyseur logique, je n'arrive pas à retrouver les bonnes valeurs dans les données :
    On voit que ça semble décompter 7654321 avec des ratés…
    On voit que les points ne sont pas bien fixés dans la constellation.
    Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce que j'ai omis pour que ça puisse bien fonctionner.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 11/10/2022 à 14h56.
    Re : Modulation 8FSK
    l’émetteur est il capable de suivre la modulation car qq part il y a VCO et PLL et tout çà ne réagit pas forcement assez vite.
    cubitus_54
    Effectivement en baissant la fréquence de répétition du signal à 1kHz c'est plus propre, on devine dans le diagramme de l'œil les marches d'escalier (pour cela j'ai désactivé le filtre en cosinus surélevé de l'analyseur).
    Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, j'arrive à faire coïncider certains points dans la constellation en ajustant l'amplitude du signal et la fréquence centrale, mais j'ai l'impression que le décodeur de l'analyseur n'accroche pas vraiment.
    Nom : 8FSK.gif
Affichages : 248
Taille : 649,9 Ko
    re
    là à mon avis il faut se pencher sur le manuel d'utilisation de l'analyseur.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y a eux effets à vérifier :
    la capacité à suivre la fréquence imposée comme dit ici
    l'effet des transitions de tension/fréquence.
    Au minimum, il faut que la PLL soit accrochée avant la fin d'un seuil de tension (ou le VCO soit stabilisé).
    Mais, les sauts de tension (et donc de fréquence) provoquent des "élargissements" de spectre, donc de la modulation parasite.
    Pour ce deuxième point, il faudrait filtrer les sauts de tension.
    Pour la FSK, il est bon de réduire le spectre en ayant une modulation avec des sauts de fréquence requis lors du passage à zéro du signal.
    Je sais que c'est possible en 2FSK, c'est la MSK (Minimum Shift Keying avec un indice de modulation de 0.5), mais je ne sais pas si c'est possible avec 8 fréquences.
    Pour information, la modulation du GSM est de la MSK avec un filtrage gaussien des sauts de fréquence, d'où le nom de GMSK.
    cubitus_54
    Au final ce n'est pas si mal que cela....
    Je viens d'essayer un 4FSK synthétisé par mon générateur de fonctions :
    f1 =50MHz, f2=50.1M, f3=50.2M, f4=50.3Mhz.
    Nom : 4FSK.gif
Affichages : 212
Taille : 622,4 Ko
    Le résultat est similaire au 8fsk, bien réglé.
    Je me demande si le problème de mon 8FSK ne vient pas de la linéarité discutable du VC0 ou des marches d'escalier.
    l'interval de fréquence était peut-être aussi un peu faible : 1.7kHz
  1. [Numérique] Modulation LI-FI
    Par invited736f7f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2016, 11h31
  2. [Analogique] modulation FM
    Par inviteeaf5f7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2016, 13h11
  3. Modulation FM
    Par invite79e31f29 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 08h12
  4. modulation
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 17h00
  5. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
