[Divers] Frigo samsung gèle les aliments
    Franck38100
    Bonjour, je possede un frigo américan Samsung rs7778. Depuis quelques temps, il congèle les aliments en bas du frigo. J'ai changé la résistance de dégivrage ainsi que la sonde mais cela ne vient pas de cela. Où chercher la panne maintenant.
    Franck38100
    Re : Frigo samsung gèle les aliments
    Je précise aussi que la température affichée du frigo est 5°C alors que réellement elle est de -5°C. Je pense à une panne de la sonde de température. Mais où est-elle? Qu'en pensez vous?
    il me semble que ce produit possède 2 évaporateurs vous avez contrôlé les sondes de quelle zone??
    le congélateur ou le réfrigérateur??
    Franck38100
    J'ai testé côté frigo. Il n'y a pas de problème côté congélo. J'ai lu que cela pouvait également venir du fusible de températire ou de la carte de puissance, à voir...
    Franck38100
    Je viens de tester le fusible qui m'indique 0 au multimètre, donc il est bon.
    Je pense donc que c'est la carte de puissance qui a lâché... Qu'en pensez vous?
    Citation Envoyé par Franck38100 Voir le message
    je n'en ai aucune certitude mais je pense que ce serait la solution moi aussi
    Franck38100
    J'ai changé la sonde de dégivrage, la résistance de dégivrage. Le thermo fusible est bon, je ne vois rien d'autre à vérifier...
    Où trouver la bonne référence de la carte de puissance?
    Franck38100
    pas d'autres idées? J'hésite à commander la carte qui possède tous les relais. Sur la prtie dégivrage, j'ai tout testé il me semble, la sonde de température est bonne, je ne vois pas d'où peu venir le problème hormis que le dégivrage ne se déclenche pas...
    remplacez la sonde de dégivrage
    des fois qu'elle dériverait d'une part
    et ensuite cela confirmera que la carte
    est bonne ou pas
    cela a moindre frais
    et ensuite vous aviserez
    Franck38100
    Je l'ai déjà changé la sonde de dégivrage...
    Franck38100
    J'ai changé la carte et pas de changement.
    J'ai constaté d'autres choses: j'ai toujour du givre sur l'évaporateur et le ventilo semble ne pas tourner. Pour tant il fonctionne avec une alimentation externe et il arrive vien un courant de 9.5v sur ses bornes. Comment est il connecté? L+ résistance de dégivrage est elle alimentée de la même façon?
    pour le ventilateur
    il ne peut fonctionner que porte fermée et aussi que quand le compresseur est en service
    Franck38100
    Ok merci. Et pour la partie givre en permanence?
    mondou
    j'ai toujours du givre sur l'évaporateur
    Questions :
    Tout l'évaporateur est pris en givre ?
    Partiellement pris en givre ?
    Nature de ce givre mou ou glace ?
    Franck38100
    Tout l'évaporateur avec du givre mou, pas de glace.
    dans ce cas je crains perso qu'il a une température de détente trop basse
    auquel cas le symptôme serait un fonctionnement quasi continu du compresseur
    Franck38100
    Pourtant il ne fonctionne pas en permanence
    quelle est sa fréquence de fonctionnement ??
    Franck38100
    Dur à dire
    mondou
    A lire les divers posts nombre de contrôles ont été effectués.
    Deux évaporateurs pour un compresseur = vanne froid bistable.
    Givre mou et frigo qui gèle.
    Soit l'ouverture du bypass n'est pas correcte en consigne frigo et, la détente est mauvaise et la gestion est erronée.
    Soit en consigne congélateur le bypass coté frigo ne ferme pas correctement et il y a une détente moindre qui produit le givre mou sur l'évap du frigo. (Normalement avec détente correcte en consigne frigo les doigts doivent plus ou moins coller sur l'évaporateur.)
    Compresseur à l'arrêt essayer de la tapoter avec une clé ou autre (produire des vibrations) réitérer avec compresseur qui fonctionne.
    Dès fois que si légèrement coincé elle se rétablisse mais sans garantie.
    C'est une panne pas forcément fréquente mais connue.
    La vanne bistable est coté compresseur sur la sortie HP.
    Franck38100
    Bonsoir, la vanne bistable c'est ce qui est à côté du compresseur?
    Franck38100
    Nom : 20230107_210018.jpg
Affichages : 399
Taille : 81,8 Ko
    Cette pièce? Elle se change au cas où?
    mondou
    Oui mais faut ouvrir le circuit frigorigène et refaire une charge en gaz.
    Suivant l'intervenant le prix peut être plus ou moins un problème.
    Franck38100
    Ah ok, je vois.
    Mais je pense que le problème ne vient pas de là.
    Je ne comprends pas pourquoi le frigo m'indique une température plus basse que la réalité, et ce en ayant changé la sonde de température. Et pourquoi le ventilateur ne tourne pas, alors qu'il est bon et alimenté...
  1. [Blanc] aliments glacés dans frigo samsung RT34 GKSW
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/01/2016, 10h23
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 09h13
  3. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 1756 - géle les aliments
    Par whirl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2012, 10h11
  4. [Blanc] Rérigérateur Starfrost /01f : gèle les aliments ?
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2011, 10h51
  5. [Blanc] refrigerateur gorenje qui gèle les aliments
    Par invite09e03c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h22
