[Divers] Mon Sanibroyeur se remplit tout seul
    tdelhomenie
    Depuis quelques jours mon sanibroyeur (un sanicompact) se remplit tout seul, de manière très lente, et par moments déclenche tout seul la chasse d'eau.
    Je l'ai démonté pour essayer de regarder ce qui pouvait poser problème mais j'ai du mal à voir.
    La carte electronique est noircie sous les 2 grosses résistances (cf photos) mais elles ont l'air ok, je les ai testées. A première vue je ne vois pas de composant endommagé donc.
    Je soupçonne l'electro-valve mais je ne sais pas trop comment la tester.
    Quelqu'un aurait une piste ?
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Mon Sanibroyeur se remplit tout seul
    Si vous coupez l'eau en amont , le phenomene existe encore ?
    Certainement une fuite sur l'arrivee
    C'est peut etre du calcaire sur le siege de l'EV , notoyage si possible ou changement
    Une EV fermee, position hors tension normalement, ne doit doit rien laisser passer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tdelhomenie
    Merci pour votre aide.
    Non ça ne se produit plus si je ferme l'arrivée d'eau. C'est ce qu'on fait pour le moment à chaque utilisation pour éviter de gaspiller de l'eau.
    Je vais essayer de voir si il y a une fuite sur l'EV.
    Juste par curiosité, une idée sur l'origine du noir sur la carte électronique ? Un composant qui a chauffé sans pour autant claqué ?
    Merci encore !
    Piefra
    Une grosse R sur un circuit est signe d'une dissipation thermique necessaire
    La taille standard est 1/4 ou 1/2 W pour une R qui ne chauffe pas plus que ca
    Donc c'est fait pour chauffer
    Dans votre cas c'est pour abaisser la tension secteur au besoin de la carte en fonction du courant demande
    Et alimenter en permanence donc chauffer en permance
    Vu qu'ils ont prevu 2R en // de 2W ( a vu d'oeil ) soit 4W de dissipation h24
    Meme si la temperature n'est pas extraordinaire , ca fini par marquer l'epoxy
    Pour un courant constant et sans grande regulation ca fait une alim a pas cher et ce qui etait fait avant
    Il existe le meme modele en capacitif plutot que resistif mais pour un courant plus fort c'est moins fiable avec le temps
    C'est un ancien systeme , moins ecolo ( 4W possible perdu en permanence ) , maintenant ils aurait mis une alim a decoupage avec un mini ic a faible cout qui ne gaspille pas
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tdelhomenie
    Merci pour ces explications détaillées ! Très intéressant.
    Bon finalement je me suis aperçu que la chasse d'eau se déclenchait aussi quand l'arrivée d'eau était coupé. Ca implique un problème à un autre endroit ? Ou ça peut toujours etre lié à l'EV à votre avis ?
    Je voulais démonter l'EV mais il y a un collier spécial à enlever (voir photo), est-ce qu'il faut un outil spécifique ?
    pour le collier de l'électrovanne on va dire qu'il est a usage unique
    donc a remplacer par la suite
    par un collier du même diamètre classique a visser
    il vous suffit de disposer avant démontage
    du collier de remplacement
    et là vous aviserez s'il vous faut remplacer l'électrovanne
    tdelhomenie
    Ok. Je vais commander l'EV et le collier pour les remplacer. Merci !
    Théoriquement, le broyeur se met en route lorsqu'il détecte assez d'eau (au tirage de la chasse)
    sur plusieurs j'ai vu une membrane avec un switch pour détecter la présence d'eau dans le broyeur.
    Si votre chasse d'eau "fuit" un peu, à un moment ça remplit le broyeur qui se met en route...
    Vérifier que la chasse ne laisse pas couler un peu d'eau dans la cuvette,
    Quelques gouttes pas toujours visibles suffisent au bout d'un certain temps pour remplir le broyeur.
    l'acide chlorhydrique fait des miracles dans les chasses d'eau... bien rincer ensuite plusieurs fois
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/01/2023 à 14h25.
    Re
    Le post précédent ne concerne pas votre équipement,
    mon expérience concernait les anciens modèles avec chasse d'eau, sans électrovanne, sans électronique...
  1. Disque qui se remplit tout seul!!!!!
    Par invitec60ef50b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/11/2015, 08h28
  2. mon disque dur se remplit tout seul
    Par invite69ddf303 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 100
    Dernier message: 12/02/2015, 19h56
  3. Mon disque dur C c est remplit tout seul
    Par invite12f710b8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/12/2013, 17h36
  4. Mon disque dur C se remplit tout seul
    Par invite09582397 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2013, 21h02
