[Brun] Panne écran Plasma
Panne écran Plasma
    ALAIN RIBLEAU
    Panne écran Plasma
    Bonjour a tous
    j'ai une TV écran plasma qui ne veut plus s'allumer j'ai vu sur le net qu'en maintenant appuyer le bouton marche arrêt
    pendant environ 1 minute il serait possible que cela refonctionne a nouveau?
    j'ai fait déjà ce test qui ne coûtait rien effectivement la TV a redémarrer et fonctionner quelques heures et même redémarrer plusieurs fois
    même après l'avoir éteinte le lendemain et le surlendemain.(mais en mode veille)
    mais malheureusement le défaut est réapparu a dire vrai je m'en doutais un peu?
    j'ai pour le moment enlever le dos de la TV et je ne vois rien de flagrant sur la carte alimentation pas de condos gonflés ni de trace de surchauffe!!!!
    j'aimerais que quelqu'un me dise si cela est connu et quels composants vérifiés?
    c'est une TV:
    SAMSUNG
    PLASMA DISPLAY
    model: PS-50Q97HD
    model code: PS50Q97HDX/XEC
    d'Octobre 2007
    S/N: Z57H3SRPA0177OF
    certes elle est de 2007 mais j'aimerais la conserver encore un peu si possible.
    je vous joint une photo de la carte d'alimentation et de plus prés la référence de celle-ci
    merci pour votre aide
    Re : Panne ecran Plasma
    il y a deux électrochimiques suspects (à la photo),vers le connecteur central.
    jolie carte , très propre!
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour jiherve
    je vous remercie de votre réponse très rapide
    en effet ces deux condos sont gonflés et un des deux a comme couler aussi (voir photos)
    je vais donc prévoir de les changer
    pensez-vous que d'autres composants seraient a changer également tant qu'a faire pour commander tout en même temps et que cette
    reparation perdure un peu dans le temps (gros condos ou d'autres!!!) ou bien juste ces deux lacondo1.jpgcondo 2.jpg?
    est-ce que simplement ces deux condos pourraient engendrer la panne de ce TV?
    merci encore pour vos réponses
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour le savoir changez les.
    Donnez la ref de l'alim svp ( BN44-0016xx)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il s'agit de 2 condensateurs de 1000ufds 25v,un sur le 12v(CX819) l'autre sur le 18v(CX816).Bien vu Jiherve.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2023 à 11h29.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Papilou06
    Merci pour vos réponses.
    oui bien sur que je vais les changer je vais démonter la carte cet après midi
    je demandais s'il fallait changer autre choses c’était surtout pour commander tous les composants en même temps
    pour ne faire qu’une commande.
    pour la référence de la carte c'est:
    W2A 42: BN44-00161A
    BN44-00162A (devant BN il y a une inscription qui est barrée apparemment avec une trace de marqueur
    vous pouvez retrouvez tous ces renseignements sur la photo que j'avais mise en pièce jointe dans mon premier message
    cordialement et merci
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour la commande de pieces,on ne peut savoir d'avance.
    Sur la photo je lis mal la ref mais vous l'avez donnée et c'est bien BN44-00162A.
    Il se pourrait bien que ces deux condensateurs soient à l'origine de cette panne.
    Donc changez vos composants( attention au sens),on attend le résultat.
    ALAIN RIBLEAU
    Re-bonjour papillou06
    oui bien sur que je vais les remplacer et il est bien évident que je vous donnerais
    les résultats de ces échanges sans faute.
    vous dite que c'est une carte référence BN44-00162A je vous met ci-dessous en plus gros la photo
    des références carte est-ce 00162A ou 00161A mais c'est peut-être la même chose?
    car il y a une info barrée sur la ligne 00162A
    Nom : reference carte.jpg
Affichages : 251
Taille : 6,9 Ko
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non le Bn44-00161A est le montage spécifique au 42 pouces.
    Le BN- 44- 00162A est réservé au 50 pouces.
    Cette information n’est pas barrée mais cochée.
    Ces montages sont très voisins mais renforcés pour le 50’ dont l’écran consomme un peu plus.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/01/2023 à 14h11.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : Panne écran Plasma
    Re-bonjour papilou06
    ok merci pour cette info je me coucherais moi bête ce soir comme ont dit!!!
    j'ai demonter la carte alim elle ne présente pas de traces d'echauffements apparement j'ai retirer les 2 condos je vais en acheter et les remettres en place
    et on verra si tout cela refonctionne
    Alain
    AlainNom : carte cote soudures.jpg
Affichages : 271
Taille : 194,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,très belle carte
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Voila j'ai remplacer les 2 condos qui présentaient des signes de faiblesse et 2 autres condos a côte
    au cas ou
    malheureusement la TV ne s'allume toujours pas mince!!!!
    par contre des quelle est alimenter en 220V on entend sur la carte alim un ou des relais se coller et se decoller contament
    je voulais vous joindre une petite video mais le fichier et trop volumineux peut etre me serait-il possible de vous la faire parvenir par mail?
    si toutefois vous pouvez me conseiller a nouveau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changer les condensateurs qui sont gonflés est bien,pour les autres ,les changer au hasard ne sert à rien.Il’faut être sûr, par la mesure,de ce qu’on fait.
    Je suppose que les condensateurs échanges ont été remontés dans le bon sens.
    Mesurez les tensions trouvées sur ceux-ci et donnez le résultat svp.
    Le bruit des relais est normal dès qu’il y a une mise en sécurité.
    Cette mise en sécurité peut venir de n’importe quel endroit du châssis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous changé le condensateur CX814?
    Quand vous changez un composant précisez son emplacement svp,c'est mieux pour la compréhension.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Papilou06
    j'ai remplacer les deux condos qui étaient gonflés et dont un avez légèrement fuit voir sur la photo
    de la carte alim que j'avais mise en début de ces échanges et que m'avait conseiller Jihervé.
    concernant le sens des condos oui ils sont dans le bon sens comme il s'agit de condos polarisés il vaut mieux
    je vais mesurer les tensions comme vous me le demander sur les condos remplacés et vous faire parvenir les valeurs
    je n'ai pas changer le condo CX814 je vais le chercher sur la carte et voir ses valeurs et le mesurer au capacimètre une fois déposer?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un 2200ufds 10v ,vous pouvez le changer d’office; un 16v va très bien.
    ALAIN RIBLEAU
    Ok merci je vais regarder cela demain ou apres demain.
    pensez-vous qu'il puisse y avoir d'autres composants a approvisionner au cas ou le
    CX814 ne soit pas suffisant pour redemarrer cette TV
    afin de tout commander en même temps
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas, c'est une prévision qui est impossible. J’aimerais vous dire changez tel et tel composant et c’est terminé ; mais à distance et sans le matos physiquement présent c'est fort difficile.
    Chaque panne à sa particularité et avec votre aide sur le terrain on devrait y arriver.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/01/2023 à 18h27.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Je n'ai rien apporter de nouveau a notre discution concernant le dépannage de mon écran car je ne m'en suis
    pas occuper depuis une quinzaine de jours
    Papillou vous me dites de changer le condo CX814 pouvez-vous me dire ou il se trouve sur la carte alim (voir photo carte alim)?
    j'ai une info a vous transmttre lorsque je debranche la nappe qui va vers la carte mére (je pense que c'est la carte mére)
    celle ou il y a les divers branchements d'antennes, RCA etc etc les relais ne font plus de bruit
    en document .PDF les relais qui claquent lorsque la TV est alimentée?
    si cela peut aiguiller les recherches?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    CX814 est en parallèle avec CX813 sur le 5,3v.
    Je ne peux pas mieux vous le situer car vos photos ne sont pas assez nettes.
    Essayez de suivre sur le schéma.
    ALAIN RIBLEAU
    OK merci
    je vais redeposer la carte alim si je dois changer le condo
    il me sera plus simple de reperer les composants ainsi
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a tous
    Je me remet dans la recherche du défaut de mon alim sur mon écran plasma
    je vous joint un document ou j'ai relever différentes tensions alim a vide sur la table
    les deux capas CX819 et CX823 ou je trouve une tension de 5.07V ont déjà étés remplacés car il présentaient des fuites.
    je vais remplacer les deux capas CX813 et CX814 conseiller par Papillou06
    ce que je trouve étonnant c'est d'avoir 0V sur la caps CS851 la grosse en haut qui a comme valeurs 820µf / 250V est-ce que ce n'est pas elle qui
    est en défaut aussi et ferais écrouler les diverses tensions?
    en pièce jointe un document .PDF
    merci pour votre aide bonne journée
    Cordialementcarte alim.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Toutes les tensions indiquées à droite des radiateurs et donc au secondaire sont erronées.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour papillou06
    C'est bien ce que je pensais que les tensions n'étaient pas bonnes
    ce n'est pas je pense une erreur de mesure au multimetre j'étais bien sur "tension continue"
    pensez-vous que la grosse capa peut etre HS? et donc les tensions derriéres seraient pas bonnes?
    mais la question est d'ou cela peut bien provenir pour générer cela?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En fait elles sont erronées parce que les sécurités agissent.
    Pour tester les sorties vs et va branchez une ampoule 220v 100w à filament entre la sortie VS et la masse secondaire puis branchez une ampoule à filament de 30w entre la sortie VA et la masse secondaire.Vous pouvez brancher une ampoule 22w 12v sur la sortie 15v.Débranchez les cartes Ysus et Z sus de l’alim,mettez en route pour voir le comportement des ampoules.Si les 3 s’éclairent, votre alim est OK.
    Les sorties VS et VA se trouvent sur les points tests.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/02/2023 à 19h04.
    ALAIN RIBLEAU
    merci pour toutes ces informations
    je vais voir demain ou se WE si je trouve tout cela sur l'alim.
    une petite question vous ne depanner pas les alims si je vous l'envoi?
  1. [Brun] panne ecran plasma
    Par invitea96f2f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 20h39
  2. [Brun] ecran plasma en panne
    Par invitea46bc872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 14h25
  3. [Brun] panne ecran plasma
    Par inviteeafff982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h01
  4. [Blanc] Panne écran plasma
    Par inviteb6a66070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 00h27
  5. [Brun] panne sur ecran plasma daewoo
    Par invitefb235f63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h47
