[Blanc] panne congélateur Beko RFNE312E23W
    luc31270
    Bonjour à toutes et tous!
    je suis nouveau sur ce forum.
    Mon congélateur Beko RFNE312E23W est en permanence à -24. Le compresseur fonctionne bien,le reste de l'électronique aussi (l'alarme se met en marche si je laisse la porte trop longtemps ouverte). Je pense que le thermostat ne fonctionne pas correctement. Je ne sais où se trouve la sonde. Pourriez-vous m'aider?
    Re : panne congélateur Beko RFNE312E23W
    un souci sur l'alimentation de la platine électronique pourrait être en cause,
    pouvez vous poster une photo nette de la platine complète coté composants ?
    la sonde est raccordée sur la platine électronique, à partir de là il est possible de la mesurer,
    avez vous essayé de mesurer la température avec plusieurs thermomètres ?
    quel est la température réglée ?
    quelle est la température de la pièce où est installé l'appareil ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/02/2023 à 08h23.
    luc31270
    Bonjour et merci de votre réponse
    Le panneau de contrôle est inopérant. La température est sur -24, clignotant en alternance avec un pont d'interrogation rouge et une indication -2. Je n'ai pas vétifié la température intérieur mais elle est très froide. J'ai également remarqué que le ventilateur ne tournait plus, d'ou la formation de givre. Pour la platine, est ce derrière en bas du congélateur? L'appareil à près de 8 ans. Je ne suis pas du tout expérimenté en électronique. Je pense que je vais le changer. Il est installé dans un garage, où la température peut descendre en dessous de 10 degrés. Il y est depuis le début, sans apparemment poser de problème.
    voir votre notice si des températures ambiantes aussi basses sont compatibles avec votre appareil
    faites aussi un déplacement de celui-ci dans un local chauffé a environ 20°C durant 1 semaine
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    par contre il est bien possible que votre bandeau ne soit plus opérationnel
    ce qui par défaut alimente le compresseur en permanence
    afin de protéger les aliments congelés
    c'est d'ailleurs ce que je crains car vous signalez du givre
    ce qui n'est pas normal mais logique
    au cas ou le bandeau ne peut gérer l'appareil(plus de dégivrage)
  1. [Blanc] Congélateur BEKO RFNE312E33W
    Par inviteca9d9124 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/01/2022, 17h39
  2. [Blanc] panne Frigo/ congélateur BEKO CN142220DS
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2021, 17h55
  3. [Blanc] Panne congélateur Beko
    Par KOFFE35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/08/2020, 10h53
  4. [Blanc] congelateur beko fn129420
    Par invite91355b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 13h24
  5. [Blanc] Congélateur BEKO FSE1000 en panne
    Par inviteae291951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h25
