[Brun] Bouton rotatif HS sur Micro-onde Whirlpool familychef crisp FT 338
Vue hybride
    JackPro
    Sur mon Micro-onde Whirlpool familychef crisp FT 338, le bouton rotatif ne fonctionne plus très bien. Le temps ne s'incrémente plis correctement en le tournant. Certaine fois, il se remet à 0 et d'autres, il avance difficilement.
    J'ai cherché des aides pour le réparer mais les seuls choses trouvées sont que c'est une faiblesse sur ce modèle, mais pas trace de réparation.
    J'ai démonté le bloc de commande et j'ai vu le bouton en cause qui est soudé sur le circuit imprimé. Pas trace de références pour envisager d'en acheter un neuf.
    En même temps, je suis débutant dans les soudures et je me dis que si j'en trouve un neuf, je peux prendre le risque de dessouder et ressouder.
    Sur le bouton, il est juste indiqué 'Everbest' sans autres caractéristiques.
    Pourriez vous m'aider pour retrouver la bonne référence à acheter et éventuellement un vendeur à me conseiller ?
    Merci par avance.
    Re : Bouton rotatif HS sur Micro-onde Whirlpool familychef crisp FT 338
    Désolé mais vous ne trouverez aucune référence pour cette pièce
    le constructeur ne fourni que la platine complète
    que l'on peut obtenir en fournissant le code service du micro ondes
    qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné
    sur la plaque signalétique du four micro ondes
    JackPro
    Merci pour votre réponse qui hélas ne me rassure pas sur la réparation de mon four.
    Et on nous dit de réparer pour ne pas jeter
    Pourriez vous me donner une piste (site) pour voir s'il est possible et à quel prix changer cet ensemble ?
    Maintenant, il me reste à trouver le code service.
    Cdlt
    ptigui29
    Mettez un coup de nettoyant contacts électriques sur le sélecteur. Si ça ne fonctionne pas,le module électronique coute 150€ environ .
    micapivi
    Ça ressemble à un encodeur rotatif incrémental
    dont il faudrait prendre les dimensions (après l'avoir dessoudé)
    de façon à pouvoir en choisir un qui pourra être utilisé pour le remplacer.
    JackPro
    Merci,
    Avez-vous des sites ou vendeurs à me conseiller pour ce type de composant ?
    micapivi
    Je n'ai jamais eu à en commander, mais il faudrait le démonter pour voir ses dimensions,
    voir la forme de la tige, et il faudrait savoir si il y a aussi une action de bouton poussoir.
    Ça serait vraiment dommage d'en recevoir un qui soit mécaniquement impossible à utiliser.
    On en trouve un peu partout à tous les prix, mais comme je n'en ai jamais commandé,
    je ne saurai vous en conseiller un plutôt qu'un autre.
    Peut-être que certains sur ce forum sauront mieux vous conseiller que moi
    pour choisir le "bon" codeur et le "bon" vendeur.
    Hors Sujet :
    Le seul encodeur rotatif que j'ai commandé était pour remplacer celui de la molette de ma souris
    et je l'ai commandé en chine pour pas cher du tout et par paquet de 10 unités (sans trop d'espoir vu le prix)
    Mais contre toute attente, ça a été une réussite car ça fait maintenant deux ans que cette souris réparée
    fonctionne parfaitement avec cette molette remplacée pour pas cher.
    f6exb
    On trouve des "Everbest" chez les chinois.
    Relève les dimensions : longueur, largeur, hauteur de la partie électronique, longueur de l'axe et forme du bout, le nombre de crans par tour s'il y en a. Vérifie s'il faut appuyer pour valider (j'ai jeté un oeil en diagonale sur la notice et je pense que non).
    Mets une photo de l'autre face avec éventuellement une règle graduée à proximité pour donner une idée
    Dernière modification par f6exb ; 12/01/2023 à 16h41.
    micapivi
    Citation Envoyé par f6exb
    … On trouve des "Everbest" chez les chinois. …
    Ha ouiiiiii
    Je n'avais pas pensé à utiliser dans les recherches la marque Everbest
    Et ça y ressemble beaucoup,
    il reste à voir si la tige pourra entrer dans le bouton et si les dimensions correspondent.
    Dernière modification par micapivi ; 12/01/2023 à 17h01.
  1. [Blanc] [Blanc] Remplacement du bouton minuterie micro onde Sauter SME420BF1
    Par jmtest dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 19h48
  2. Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 18h07
  3. [Blanc] Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 12h41
  4. [Blanc] Ouvrir micro-onde brandt - bouton cassé enfoncé[résolu]
    Par invitedd9d7d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h00
  5. [Blanc] Micro-onde Laden akl 570 : bouton minuterie détruit.
    Par invite9539a068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 18h54
