Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Fareinheit76
    Je me permets de mettre le post en double sur le forum electronique et electro-ménager car peut-être plus électronique
    Voilà, j'ai un souci avec le bouton marche de mon micro-ondes qui ne marche pas
    J'ai réussi à sortir le circuit imprimé de façade de mon micro-ondes
    Le bouton rouge en haut à droite est le bouton marche
    Par contre la tige plastique qui appuie dessus est cassé, est-ce cela qui provoquait le défaut ou bien quand j'ai déboité les differents eléments, elle a cassé ?
    Dans le doute ,je voudrais savoir si je peux tester le bouton à l'ohmètre, le puis-je (pas de risque pour les autres composants)
    Pendant que j'y suis , mon afficheur (en haut sur la photo) a des digits qui ne marchent pas
    Pensez-vous que le remplacement de l'afficheur résoudrait le problème (si oui, puis-je en trouver un autre ?) ou bien cela peut venir d'un circuit intégré
    Merci de vos réponses
    invite1d577638
    Re : Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Les boutons que tu montres sont reliés à de simples micro-touches, un bon coup de glu devrait tout réparer. Sinon, tu peux effectivement tester les "SW" avec un ohmmètre (le tout hors tension !).
    Après, pour l'afficheur, difficile à dire. Un PIC semble tout gérer....?
    Tu pourrais faire une photo de la carte vue arrière ?
    luc_1049
    Seul vous savez si les circonstances du démontage étaient telles que ayant forcé vous avez cassé cette tige de plastique !
    Si elle est chargée de transmettre une poussée sur le bouton poussoir il est évident que cela peut créer une panne, le micro-onde ne pouvant pas démarrer.
    Est ce cela que vous avez constaté , soyez précis dans votre descriptif !
    Vous pouvez bien entendu faire le test du bouton à l'ohmètre entre ses bornesavec appui ou sans appui, vous devriez trouver une différence notable. Sinon le bouton poussoir est cassé et bloqué dans une position.
    Quand à l'afficheur, votre four fonctionnait -il avant votre intervention en mode dégradé avec des afficheurs défectueux ?
    Si oui vous avez la réponse cela n'a rien à voir.
    Si non soit c'est vraisemblablement la conséquence d'une autre panne électronique bloquée par le bouton poussoir ou plus grave de la carte pour d'autres circonstances. Autrement dit changer les afficheurs n'y fera rien. Faites un zoom sur ces afficheurs ...
    Vérifiez évidemment qu'il n'y ait pas de fusible grillé.
    Dernière modification par luc_1049 ; 11/01/2014 à 18h49.
    Fareinheit76
    J'ai permuté le bouton dont la tige est cassé avec un autre en bon état qui est moins important (Bouton M1 : mémoire)
    Cela remarche
    Concernant l'afficheur digital Luc1049, j'ai bien compris que ce n'était pas lié avec le problème du bouton mais, j'en profitais comme je l'ai dis pour avoir un avis sur ce problème car certains digits ne fonctionnent pas bien bien avant le problème du bouton
    La référence de l'afficheur est ltg y2k 06M
    Désolé je n'ai pas pû l'agrandir
    luc_1049
    J'ai vu dernièrement sur le fil dépannage les images de votre four, l'afficheur me semble bien particulier.
    Soudure sèche ou mauvaise, c'est peut être possible ...
  1. [Blanc] Probleme bouton marche micro-onde De Dietrich MN6516 E2
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 13h41
  2. [Blanc] micro onde dietrich
    Par invite31c0e4a6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2011, 22h25
  3. [Blanc] Panne Micro Onde De Dietrich
    Par invite359d7719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 11h09
  4. [Blanc] Micro-onde Laden akl 570 : bouton minuterie détruit.
    Par invite9539a068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 19h54
  5. [Blanc] micro onde DE DIETRICH E EH 8741
    Par invite015defeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 22h25
