[Brun] Mini chaine Hi-Fi FWM 377 Philips
    PASSAGE741
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai une mini chaîne elle fonctionne normalement lecteur cd fonctionne, tuner fonctionne, lecteur cassette aussi mais je n'ai plus d'indication en façade.
    Je suis débutant en électronique.
    Passage741
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Mini chaine Hi-Fi FWM 377 Philips
    Bjr
    Avez vous le schéma et savez vous le lire ?
    Cet appareil est une usine à gaz et je doute qu’un débutant ( encore faut il connaître son niveau) puisse être à l’aise pour la panne de cet appareil.
    A vue de nez l’absence d’afficheur serait due à un défaut de l’alim des filaments repérés F1 et F2 .Vérifiez toutefois dans la notice d’utilisation si une fonction existe pour éteindre ou faire varier la luminosité de cet afficheur.
    Si vous démontez prenez bien des repères en photo ,ce sera utile au remontage.
    Faites aussi attention aux court circuits en prenant des mesures car la conception et très miniaturisée et les pistes imprimées sont très denses.
    PASSAGE741
    Bonjour papilou06,
    Voici en pièces jointes le services manual de la chaîne Hi-Fi je suis un débutant averti je sais reconnaître les composants sur le schéma j'avoue franchement que certaines lacunes pour comprendre certains schémas mais bon j'y arrive avec de la volonté et de ténacité.
    C'est sur quand je peux avoir un petit coup de main ce n'est pas de refus.
    Cela ne rebute en rien je mettrais le temps qu'il faut.
    Le F802 est bon et le F801 est bon le 3v3 je l'ai sur le 30 volts je n'ai rien.
    C'est la première chose que je fais.
    Pour cela je fais très attention.
    Merci quand même pour cette délicate attention.
    PASSAGE741.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok
    Tensions à vérifier autour de IC401qui gère l'afficheur :
    -VKK pin 30.
    Vcc cpu sur C418.
    Controlez l'oscillateur C412.
    A noter Vcc cpu vient du ballast Q402 ( émetteur) issue de Vfd/Vcc.
    Verifiez aussi si le bus i3s n'est pas bloqué
    ( clock,datas et serial).
    Assurez vous aussi que le 5v est correct.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2023 à 18h36.
  1. [Brun] panne mini chaine Philips
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 00h25
  2. Mini chaine hifi Philips FW Mi85
    Par invite90356102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2020, 22h16
  3. [Brun] Pb micro-coupure son sur mini-chaîne Philips MCD988
    Par invite4fbd5d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2020, 11h56
  4. [Brun] Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
    Par inviteaf9191eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 23h41
  5. [Brun] Mini-chaîne Hi-Fi Philips System FW-C717 : dysfonctionnement...
    Par invite21d4cd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2012, 09h00
