[Brun] panne mini chaine Philips
    Pakk
    bonsoir,
    J'aimerais vous soumettre un problème sur une mini-chaine Phillips DCM378/12 pour essayer de la sauver de la benne...
    Il n'y a plus aucune mise sous tension, ni aucun voyant. J'ai donc pensé à un problème sur la carte de puissance. J'ai donc démonté celle-ci et j'ai mesuré les trois sorties au multimètre numérique.
    - La première j’ai bien 5 V DC comme indiqué sur le circuit imprimé.
    - La deuxième, j'ai à peine 1 V DC (indiqué 5 V)
    - La troisième la tension varie entre 1 V et 3 V DC (indiqué 32 V DC)
    Auriez-vous une piste à explorer ?? Nom : IMG_chaine.jpg
Affichages : 338
Taille : 113,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne mini chaine Phillips
    Bjr
    Mesurez la tension entre le moins de CE2 et le plus de CE1.
    Le 31,8v est issu de D5 et filtré par CE8 et CE7.
    Le 5,6v est fourni par D3 mais il faut que le 31,8v soit présent.
    Le 5,1v se trouve sur CON4.
    Faites la mesure de tout ça et communiquez le résultat svp.
    Pakk
    Bjr
    Afin que je calibre correctement mon multimètre, la tension entre C1 et C2 est en 220 AC puisqu'ils se trouvent avant le transfo ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il s'agit de CE1 et CE2 = 2x220ufds200v.
    Ils sont après le redressement et filtrent la haute tension à découper(300v dc env).
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2022 à 11h23.
    Pakk
    Oui bien sûr après le redresseur...
    Alors entre le - CE2 et le + CE1 j'ai 330V DC.
    Quelles sont les mesures à effectuer sur CE8 et CE7 en sachant que s'est tellement compact que je ne vois pas trop les polarités. C'est idem pour D5 monté sur un dissipateur
    Pakk
    Sur con 4 j'ai bien 5.1 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur CE6 et CE7 il y a 31,8v dc.
    Sur CE4 : 6v dc.
    Sur CE 5 : 5,6vdc.
    CE 8 = 15v
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2022 à 13h33.
    Pakk
    Alors si je ne me suis pas trompé dans mes mesures (prises aux bornes des différents condensateurs):
    - CE6 et CE7 tension variable de 1,5 à 5v
    - CE4 3,7V stable
    - CE5 tension variable de 2,5 à 3,1V
    - CE 8 tension variable de 1,5 à 5 V
    Relevés avec un multimètre digital
    Je joins une photo où l'on peut voir une "auréole marron sur le circuit (peut être un chauffe anormale ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessoudez et contrôlez CE6 et CE 7.
    Pakk
    Après avoir dessoudé les deux capa, à l'ohmètre j'ai 0 ohm sur les deux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer en mode capacité ou avec un capacimètre.
    0 ohm sur les 2 ,il faut attendre au moins 1 minute avec les pointes de touche sur le condensateur.Si le zéro persiste il faut les échanger.
    Pour lever le doute ,changez les.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/09/2022 à 18h17.
    Pakk
    Malheureusement je n'ai pas la fonction capacimètre sur mon multimètre. Après décharge j’ai donc maintenu la mesure sur la durée en position ohmètre et j'ai remarqué que la résistance augmente progressivement à partir de 0 et monte au rythme de 1 ohm/seconde pour le 680ųF et 1ohm/3sec pour le 2200ųF. Je ne sais pas si ces mesures ont une quelconque valeur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elle indique que ces condensateurs ne sont pas en court circuit, c'est déjà ça.
    Puisque ceux-ci sont démontés il serait bon de mesurer la tension de sortie entre la masse secondaire et la patte du milieu de D5.
    CE3 est aussi déterminant pour la puissance de sortie de cette alim,donc à vérifier aussi mais sans capacometre ça va être compliqué.
    Pour dépanner il faut un minimum de matériel.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/09/2022 à 11h01.
    Piefra
    Et verifier l'esr d'un condo de sortie d'une alim a decoupage est aussi utile que d'avoir ca capacite
    ( verifier si il est apte a restituer l'ernergie a la frequence dedecoupe )
    Il exite des testeurs de composants a pas cher et meme a fabriquer soi meme bien pratique pour l'amateur bricoleur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pakk, la fonction capacimètre sur ton multimètre ne voit rien pour les chimiques.
    Si tu souhaites faire du dépannage, il te faut les mesurer avec un ESR-mètre.
    Comme le dit Papilou que je salut, dans le doute change les condos.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. Mini chaine hifi Philips FW Mi85
    Par invite90356102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2020, 22h16
  2. [Brun] Pb micro-coupure son sur mini-chaîne Philips MCD988
    Par invite4fbd5d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2020, 11h56
  3. [Brun] Mini chaine Philips problème d'alimentation ! [Résolu]
    Par inviteaf9191eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 23h41
  4. [Brun] Mini-chaîne Hi-Fi Philips System FW-C717 : dysfonctionnement...
    Par invite21d4cd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2012, 09h00
  5. [Brun] Mini-chaîne Philips Théâtre M288 : CD bloqué à l'intérieur !
    Par invite4d8bba46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 12h11
