[Divers] Balance cuisine tefal gourmet. Réf 798650
    flix78
    Ma balance tefal ne fonctionne plus.
    Elle note sur l'écran : "StP".
    D'après la notice c'est le message pour un poids supérieur à la capacité max de la balance (5kg).
    Pourtant rien n'est posé dessus.
    J'ai changé les 2 piles 1.5v mais cela ne change rien.
    Problème de capteur je suppose.
    Impossible d'ouvrir le boîtier.
    Il y a deux clips sur le devant par en dessous mais rien d'autre (pas de vis ...).
    Je sens que le plastique va céder si je force trop.
    Sauriez vous comment ouvrir le bestiau ?
    D'avance merci.
    flix78
    Re : Balance cuisine tefal gourmet. Réf 798650
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Avez vous regardé sous le plateau ? Dans le compartiment à piles ?
    SI rien d'autre, il faut essayer de déclipser les clips en insérant un tournevis plat pour les "décrocheter", cela donnera de la liberté pour dénicher d'autres éventuels points d'assemblage.
    Bonjour flix78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par flix78 Voir le message
    Les deux petits rectangles avec un arrière plan ne seraient-ils pas des clips à libérer simultanément pour ouvrir en portefeuille?
    flix78
    merci de vos réponses et pour vos pistes.
    les deux seules clips visibles (flèches blanches) ont été décrochetés.
    Pièce jointe 465783
    Les deux parties de la balance s'ouvrent à ce niveau là, mais après ont sent que c'est bien maintenu.
    avec un tournevis je tente de faire le tour en vain.
    Pièce jointe 465785
    les 4 creux (notés 1 et 2) sur la photo ci dessus ne semble pas être des clips
    je vais essayer de retirer le compartiment à piles voir s'il y a des vis en dessous.
    ça sent le tout jetable cet appareil....
    flix78
    rien sous le compartiment noir à piles
    Flyingbike
    ce n'est pas le plateau qui empêche l'ouverture ? puisqu'il doit être solidaire de la moitié inférieure de la balance, il traverse bien la moitié supérieure (mais je n'arrive pas à voir précisément la géométrie de la balance)
    Dans ce cas, il doit se déclipser ou se dévisser.
    pas de vis sous les patins ?
    c'est un grand classique.
    flix78
    Oui flyingbike c'est bien ça.
    Il y a un plateau rond sur le dessus mais pas moyen de le retirer ou lui faire faire un 1/4 de tour d'un côté ou l'autre.
    Pour les patins il y aurait bien deux trucs qui pourrait y ressembler mais impossible à extraire (même pas sûr que cela en soit).
    Pour l'instant j'y allait doucement car je gardais espoir de le sauver mais là maintenant je vais forcer plus et puis on verra... du tout manière il est hs.
    Flyingbike
    Voilà, dans le pire des cas vous (nous) aurez appris où était le piège.
    WAIT : est-ce que le plateau ne serait pas constitué de plusieurs parties, comme par exemple une demi coque qu'on pourrait enlever pour accéder à une vis fixant le plateau à l'axe de transmission ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/09/2022 à 11h52.
    rien sous le compartiment noir à piles ...
    J’ai un modèle de la même marque plus ancien ou plus récent.
    Il comporte deux vis opposées sur la face arrière et aussi quatre gros gris pour tenir (je pense) le plateau.
    Tu devrais essayer de regarder, avec une petite lampe torche, ce qui se cache derrière les trous visibles.
    Sur la mienne, il y a aussi les deux petits gris que tu avais pointés avec les flèches blanches.
    flix78
    Merci pour votre aide.
    J'ai réussi à TOUT démonter sans rien casser.
    Je vous poste les photos ce soir (ça pourra toujours servir à quelqu'un un jour).
    Maintenant je ne suis pas plus avancé
    Ma curiosité est satisfaite. Je vois comment c'est fichu à l'intérieur mais il n'y a rien à dépanner.
    Tout les fils sont bien branchés (de toute manière il n'y avait pas de raison qu'ils bougent).
    J'ai juste soit "StP" soit "err" soit parfois 2505g et 5010g qui s'affichent rapidement.
    flix78
    voici les photos avec les 2 vis et 4 clips cachés par le plateau.
    Puisse ce sujet aider quelqu'un un jour...
    et si d'aventure, une personne connait ce type de panne, je suis tout ouïe.
    merci encore
    vue du dessus : balance démontée (1).jpg
    plateau demonté : balance démontée (2).jpg
    dessus et dessous dissocié : balance démontée (3).jpg
    gros plan sur la nappe de câbles : balance démontée (4).jpg
    extrait notice : extrait notice.jpg
    Dernière modification par flix78 ; 02/09/2022 à 18h20.
    ... si d'aventure, une personne connait ce type de panne, je suis tout ouïe ...
    Avant tout, je tiens à te féliciter pour la qualité rare de tes photos.
    L’affichage est prévu et a une signification particulière, bien évidemment fausse, mais elle résulte, je pense, d’un problème de la jauge de contrainte qui fait la mesure.
    Comme c’est la déformation de cette jauge qui fait la mesure, on peut supposer une rupture d’une connexion.
    Ta troisième photo montre bien les connexions (la nappe) et la jauge au bout à droite.
    Peux-tu inspecter à la loupe et bien éclairé les soudures à chaque bout?
    Si tout te semble normal, regarde bien côté jauge si tu ne décèles pas une coupure de piste.
    Si tu ne vois rien (à la loupe), tu peux essayer d’exercer des légères contraintes, dans un sens et dans l’autre, tout en ayant un œil sur l’affichage. Avec un peu de chance, l’affichage peut changer et donner, peut-être, des indices.
    Cependant, comme la panne est arrivée spontanément (je suppose), la rupture d’une connexion est probable et devrait avoir été détectée avant d’arriver à cette ultime étape.
    Bonne pêche!
    bonsoir,
    en effet nettes, résolues, et surtout à l'endroit.
    ce qui permet de voir une chiure de brasure sur la jauge en bas à droite.
    flix78
    pour les photos, c'est un minimum quand on demande de l'aide (aide que j'ai toujours trouvé ici cela dit en passant )
    Effectivement il y a un peu d'étain sur le circuit mais c'est parti avec un simple coup de chiffon (peut être mis là dans la bataille pour ouvrir la bête ou alors présent depuis le début ???)
    zoom sur jauge et soudures : zoom jauge.jpg
    zoom sur la platine afficheur (face avant et arrière) :
    Je ne suis pas expert mais cela semble correct.
    Lorsque je contrains la plaque il se passe des choses au niveau de l'écran.
    Parfois il affiche :
    -> 2505g et ensuite pleins de nombres rapidement (34g, 27g) et souvent 5010g (maxi 5kg pour cette balance d'où le StP)
    -> err
    -> ou bien 0g.
    mais tout cela est bien aléatoire et différent avec deux torsions quasi-identique. Des fois l'afficheur reste à 0g ou reste sur StP.
    Dernière modification par flix78 ; 02/09/2022 à 21h05.
    à tout hasard refais les brasures la troisième en partant du bas me semble suspecte.
    f6exb
    Le bouton de tarage (ou l'autre ?) n'est pas resté enfoncé ou en contact permanent ?
    flix78
    ok je le note merci
    Sur la photo qui s'affiche, il semble effectivement y avoir un truc bizarre mais je pense que c'est une ombre lors de la prise de vue car sur la photo "zoom jauge.jpg" on voit rien d'anormal.
    mais je verrai cela demain avec le fer à souder
    flix78
    non non ils fonctionnent bien à l'appui : ON/OFF et cl ou dl
    c'est vrai que ce genre de petits boutons m'ont déjà donné sur fil à retordre sur un écran de PC
    ... je verrai cela demain avec le fer à souder
    Les jauges proprement dites sont sous les rectangles noirs et semblent saines et les pistes irréprochables.
    Le comportement de l’afficheur lors des contraintes est très encourageant, je trouve.
    Les pistes côté cuivre sur la carte mère sont bien moins belles et méritent de s’y attarder.
  1. balance de cuisine et pile bouton
    Par oxycryo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2021, 10h10
  2. [Blanc] Balance TEFAL Oasis bloquée
    Par H2H2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2016, 10h17
  3. Capteur balance cuisine
    Par invite571a124c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2014, 20h24
  4. [Blanc] balance cuisine Soehnle réf. 66121
    Par invitecdf0c5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2012, 12h24
  5. balance de cuisine Terraillon Professional
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 08h37
