[Brun] Prise son TV Philips 42pfl3507h_12
    smyr
    Je souhaite capter le son de ma TV 42pfl3507h, pour l'envoyer sur une barre de son.
    J'y arrive en connectant un câble RCA 2 fils sur la prise Peritel ou bien sur la prise casque, mais si je branche un câble RCA 2 fils sur les prises audio LR rouge et blanc, il n'y a pas de son.
    Y a t-il un réglage dans les menus, ou bien faut-il aussi brancher des câbles sur les prises Y Pb Pr en même temps, mais alors quel appareil dois-je brancher sur ces prises Y Pb Pr?
    Merci beaucoup par avance
    Bien cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Prise son TV Philips 42pfl3507h_12
    Sur cet appareil vous n’avez que 4 possibilités de récupérer le son qui sort :
    La sortie sur peritel( avec un adaptateur 2 sorties rca)
    La sortie sur coaxial numérique (+ un convertisseur digital/ analogique)
    La sortie Jack pour casque.(3,5mm,avec coupure des hp internes)
    La prise HDMI du type ARC .( voir notice).
    Toutes les autres prises sont des entrées.
    smyr
    Ben sur la notice, en page 44, sont listées les solutions pour connecter un enregistreur vidéo :
    1 - reliez l'enregistreur au téléviseur via un câble Péritel
    2 - reliez l'enregistreur au téléviseur via un câble vidéo composantes Y Pb Pr et un câble audio L/R (le câble LR est branché sur les prises L/R)
    3 - reliez l'enregistreur au téléviseur via un câble vidéo composite (CVBS) et un câble L/R (idem, le câble LR est branché sur les prises L/R)
    Or mon problème est celui des solutions 2 et 3 où je ne prends que le son sur les prises L/R, faut-il que je connecte aussi quelque chose sur les prises CVBS/Y Pb Pr ; bizarre car dans la solution 1, qui fonctionne, je ne branche qu'un câble RCA sur les broches son gauche et droite.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le cas n°2 s'utilise UNIQUEMENT en entrée : les signaux vont de l'enregistreur (lecture)vers le tv.
    C'est exactement ce qu'indique la notice et mon post précédent.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2023 à 07h47.
    smyr
    Mais alors, je devrais pouvoir utiliser le cas 3 avec des câbles RCA branchés sur les prises L/R? Est-ce que dans cette solution, on a le son disponible en entrée et sortie?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai donné les solutions dans le post n° 2.
    Ne cherchez pas des combinaisons impossibles pour ce matériel.
  1. [Brun] Ma prise HDMI ne fonctionne pas sur ma télé philips 40PFH4200.
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2019, 10h51
  2. [Brun] Ajouter prise AUX sur auto radio Philips
    Par ajpcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2018, 14h00
  3. Remplacement alimentation (prise secteur)lampe Philips LivingColors
    Par invite2e3f6f67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2017, 14h02
  4. [Brun] pas de commande prise scart philips chassis cp 110
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 19h44
