[Blanc] dysfonctionnement micro ondes Whirlpool MAX38[résolu]
    sto68
    mon microondes à poser Whirlpool Max 38 présente l'anomalie suivante : lorsque je mets une assiette de pâte à réchauffer, il fonctionne correctement. Si je mets une deuxième assiette de pâtes dans les mêmes conditions, mon plat reste froid, mon micro ondes ne chauffe pas ce 2ème plat. Cela se produit régulièrement. Ok pour le 1er, rien pour les suivants.
    J'ai démonté l'appareil, testé le magnétron pas de fuite, testé la diode HT, elle est OK, les contacts de fermeture de porte sont OK.
    quelqu'un aurait il une idée de la cause de cette anomalie. Merci d'avance.
    Lepchris39
    Re : dysfonctionnement micro ondes Whirlpool MAX38
    Peut être un "klixon" de protection thermique qui se coupe ???
    Il y en a un en général sur le magnétron
    sto68
    merci pour votre réponse, où se trouve-t-il sur le magnétron? et y a t il un moyen de le tester avec un multimètre? merci
    le klixon est sur le magnétron c'est un limiteur qui se veut passant a froid
    par contre attention a ceci cette zone est extrêmement dangereuse
    car il s'y trouve des tensions de l'ordre de 4400 volts
    et sont létales en cas de leur contact
    ne faites surtout rien sous tension
    si vous ne maitrisez pas cette technologie
    sto68
    merci richard31 pour votre réponse, dois je comprendre que ce limiteur ne laisse passer le courant qu'en dessous d'une température fixée. est il facile d'accès, y a t il moyen de le tester avec un multimètre et y a t il possibilité de le remplacer . Bien entendu, je n'interviendrai qu'après avoir coupé l'alimentation et déchargé le condensateur.
    bien cordialement
    Re
    Le magnétron est le cube équipe d’ailettes sur lequel est fixé le limiteur via 2 vis il a la forme d’un cachet d’aspirine avec 2 fils
    Il doit être passant à froid
    Donc simple à contrôler
    sto68
    Bonjour richard 31 . après démontage et test avec la fonction continuité de mon multimètre, je constate qu'il y a continuité entre les 2 broches à froid et hors tension. je suppose donc que l'anomalie ne provient pas du klixon. Auriez vous une autre piste de recherche? Merci.
    votre type de panne est pour moi inédite
    ce que je peux par exemple supposer serait un manque de ventilation ( je n'y crois guère)
    une oxydation, mais où??
    de fait je demande donc a réfléchir
    il faudrait contrôler le condensateur haute tension avec impérativement un "capacimètre "
    et mesurer sa valeur a 2 ou 3 reprises
    sto68
    bonjour richard 31, en poussant plus avant mes investigations, je me suis aperçu qu'après avoir déconnecté les 2 arrivées au primaire du transfo, et avoir mis le micro ondes en marche , je n'ai aucune tension à l'arrivée. Je suppose donc qu'il s'agit d'un pb au niveau du circuit de commande. Qu'en pensez vous? merci
    Citation Envoyé par sto68 Voir le message
    effectivement cela se situe dans ce cas avant la zone haute tension
    sto68
    Bonjour richard 31. après avoir remonté le M-O, j'ai tenté de chauffer un bol d'eau et il a effectivement chauffé. Donc je me suis dit que cela paraissait invraisemblable que le transfo ne soit pas alimenté. La difficulté avec mon M-O est que la partie HT est implantée dans le socle et que pour y accéder je dois poser le M-O sur son top. Dans cette position, sans rien dans la cuve, je l'ai démarré à faible puissance et sur une durée très brève et j'ai constaté que le ventilo ne tournait pas.Je l'ai démonté, légèrement huilé, remonté en veillant que le rotor soit bien centré par rapport à l'inducteur et le ventilo est reparti. Voilà c'était bien le ventilo qui provoquait l'anomalie car du fait de la température, le klixon jouait son rôle et arrêtait le magnétron , d'où le pb du 1er plat réchauffé et impossible pour les suivants par manque de refroidissement du magnétron. Voilà l'histoire. Donc le M-o fonctionne à nouveau grâce à vous et merci pour vos conseils qui m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet appareil. Bien cordialement. sto68
    Dernière modification par sto68 ; 12/01/2023 à 07h33.
  1. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par invitec96d6dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 18h38
  2. [Blanc] relais micro ondes whirlpool[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2018, 12h55
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h00
  4. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 13h24
  5. [Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 14h29
