[Blanc] Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh,[résolu]
    invite48037bbc
    bonjour ,, a la mise en route, apres +.-30secondes ,,,, message ::: plate,,,et rien ne fonctionne,,,,avez vous une idée ou je dois chercher svp ,, merci et salutations ou puis je trouver le schema de cet appareil ??
    Re : Four micro-ondes Whirlpool mt265/wh
    sur ce modèle c'est la pesée qui est la cause de la panne,
    s'assurer que les roulettes du plateau tournant passent bien sur la dite membrane,(capteur de poids)
    si ok,
    bien dégraisser cette membrane,
    si toujours pas de résultat direction SAV
    désolé,
    mais le remplacement du système de pesée est par trop complexe pour la résoudre via le net
    invite48037bbc
    merci richard 31,, le probleme est resolu;;; bravo a vous !!salutations vous n auriez pas le schema svp ?? uniquement pour ma doc !!!!!et essayer de comprendre le fonctionnement !!!
    re,
    j'ai pas le schéma, juste que je j'en ai réparé quelques uns, c'est plutôt galère et demande un sacré doigté, pour un néophite je recommande pas une telle manip hormis les conseils que j'ai prodigué,
    je clôture a présent comme résolu
    juste prendre en note que si besoin pour autre cas
    juste en copier le lien pour exemple,
  1. [Blanc] four micro-ondes Whirlpool ne chauffe plus
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 20h50
  2. [Blanc] micro ondes whirlpool avm027
    Par invite4ca1fa04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h13
  3. [Blanc] Micro Ondes Whirlpool
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 12h11
  4. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 21h07
  5. [Blanc] pièces défectueuse micro-ondes Bluesky [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h06
